1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А у меня где то 14000квт-ч в отопительный сезон.
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А поподробнее можно?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня такой же ТА как и у хозяйки данной темы.
    С нее и брал пример.
    Отапливаюсь строго на ночном тарифе.
    За прошедшие сутки нскрутило 50квтчасов. Получается 2квта в час.
    Трамвайная печка кмкой мощности?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если три тэна подключены звездой, они "дают"свой ноль в общей точке их соединения.
    По нулевому проводу не протекает ток через счетчик из-за этого.
    Электронный счетчик не обращает на это внимания, а механический недокручивает квтчасов.
    На ТА с тэнами, у меня стоит механический.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня считали теплопотери моего дома в теории.
    Вернее, один добрый человек считал.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    дом Александра для меня своего рода пример/ эталон. А возможные "недосчеты" в работе механического счетчика стали последним аргументом в вопросе сколько класть утеплителя в стену: 250 или 300...
    Конечно 300 и побарабану что будет окупаться nnnnnnnn лет.
  7. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Скентик и Stafa все правильно говорят- утепление наше все. Мне тоже говорили зачем столько утеплителя в стены и крышу, но я старался делал, теперь не жалею.
    Stafa спасибо за тему с переходом на тариф для электроплит, год на этом тарифе, пришлось немного пободаться с эл. сетями, но в итоге все получилость.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Утеплителя много не бывает, нам просто сил не хватило на большее утепление. Так уже стройка надоела в тот момент, что решили, что достаточно утеплителя сделали. Потом, на тот момент и не было, с чем сравнить по расходу и скОлько именно можно выгадать при увеличении утеплителя. Ради чего стоило еще корячиться :aga:. Хотя пенопласт на еще 5 см утепления до этого года в цоколе лежал, куплен был сразу. Теперь же видна разница, примеры есть, поэтому можно и сравнить, стОит или как :um:.
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Уважаемые Дамы и Господа ! Спрогнозируйте эл потребление загородного дома на севере Ленобласти, Пожалуйсто !
    1. Фундамент - плита (не заглубленная, свободно валяющаяся " шведская" 30см. С утолщением по краю).
    2. Дом - профилированный брус с пятью конусными " зубами" -200мм.
    3. Стеклопакеты -Рехау 90 мм. Рама двойные. Площадь остекления -30м.кв.
    4. площадь дома 1 го этажа- 100м. 2го этажа-60м. (отапливаемая).
    5. На первом - 50м.кв. Теплого эл пола под керамгранитом, под каждым окном (6шт.) конвектор Сименс от 1Квт. (3шт.)До 1,5Квт. (3шт.).
    6. Есть дровяной камин -14Квт. (по выходным).
    7. Эл сауна -4,5Увт.
    8. Бытовые приборы - полный комплект включая конддей (реверсивный).
    9. Кровля - мягкая Финская Икопал. Двойная- вентилируемая.
    10. Утеплитель крыши - Финская " каменная вата" (не помню названия) четырех слойная общей толщиной 200мм.
    11. Две входных уличных двери (зимний вход через тамбур) двойных. + одна на террасу стеклянная стеклопакетная - той же Рехау.
    Планирую круглогодичное проживание семьей из трех человек с приездом еще пятерых на выходные.
    Буду Очень благодарен за Ваши сообщения!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какое утепление под ТП на первом этаже?
    Какая площадь наружных стен? Площадь кровли?
    Плита с боков утеплена? Какая высота цоколя?
    Кондей на отопление работает? Какую мощность даёт, до какой температуры наружного воздуха работает?
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Извиняюсь, пропустил!
    Плита утеплена в три слоя по 50мм. Каждый (всего 150мм.). экструдированным пенополистиролом (со ступенькой в разбежку).
    А сверху " суперпол Кнауф".
    Сверху местами ламинат с подложкой, местами- керамгранит с теплым матом.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @AlexeyBlin, на остальные вопросы от alexxxxx не ответили.
    Я в расчетах не силен, но платить придется очень много.
    За один зимний месяц больше, чем я плачу за отопительный сезон.
    К Вашим пяти конусным зубцам, еще сантимов 20 финской каменной ваты Paroc просятся.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, стены хорошо бы утеплить. 200 м2 такой стены при морозе -20 будут терять 6кВт, за сезон около 15000кВтчас. Если утеплить 7 см утеплителя, то теплопотери через стену снизятся вдвое. Экономия за сезон 7500 кВтчас. Но, если посчитать стоимость этого утепления с работой и внешней отделкой, то надо сто раз подумать, стоит ли утеплять стены. Одно дело, когда утепление идёт в процессе строительства дома, и конструкция дома позволяет утеплить дёшево. Другое дело построенный дом из строганного бруса, который не требует внешней отделки, за неё уже заплачено в стоимости материала. Поэтому дом из такого материала на любителя, который может смирится с повышенным расходом энергии на отопление.
    Кстати, в Скандинавии уже мало строят домов из цельного бруса (если вообще строят, такой дом не проходит по нормам теплозащиты), там щас строят такие дома с заложенным утеплителем.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Такие стены хороши, если уже подведен магистральный газ.
    Это я про дом из проф. бруса.
  15. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Ну с космическим пространством не соглашусь. Смыслк брусу еще 20 см утеплителя, тогда надо сразу было строить каркасник.
    Что касается рассхода, то с пиллетами у нас рассход был в средней "линейке" по сравнению с другими пользователями в одних размерах площадей отопления.
    А как же фины строят из дерева, да и до определенного времени дерево было самым распространенным материалом.
