1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос не в тему... Продайте запаску от жипа и закажите проектировщику расчет теплопотерь дома.
    Потом Ох...еете. от суммы. и утеплите "классный" брусовой дом снаружи пенопластом. Сантимов этак 10-20.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Андрей2, Извините ради бога.
    Промахнулся в плюсик с мобилы. :mad:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :)]:)]. а я и не пойму... То минус. то плюс. то спасибо ;)
  4. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Если знаете ответ на мой вопрос- ответьте, а пальцы гнуть и " бесплатные советы" подавать...
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ответ Вы узнаете только начав топить ээ. Всё остальное - разговоры в пользу бедных. Очень много факторов влияет на окончательное ИТОГО в счете за электричество.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Доброе утро. Хватит ли мне 10 радиаторов по 1 Квт на 200 кв. метров? Стена - 20 см ваты, потолок - 30 см?
    Если они включатся все вместе то от выделенных 15 КВт у меня останется только 5. Значит либо эл. плиту включать осторожно и не больше 2-х блинов, либо свет выключать, либо стиралку и бойлер вообще не включать?...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Володя, привет. Думаю, что хватит. Правда, при первом прогреве может возникнуть конфликт интересов.
    Включай ночью максимальный прогрев, тогда днем радиаторы будут реже включаться.
    Если есть ночной тариф, еще и денег сэкономишь.
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Отапливаю 130м2 - двумя радиаторами на 1.5кВт,
    включены круглосуточно на мощность 4 из 6. (~ 1кВт)
    В доме стабильно 18-19 при -5 днем за бортом.
    В доме ни кто не живет, по выходным - кручу ГКЛВ на стены.
    Стены изнутри- наружу:
    • 12 мм ГКЛВ
    • 50 мм Парок в поперечной обрешетке
    • пароизоляция
    • 150 мм эковаты
    • 25 мм изоплат
    • обрешетка (вентзазор)
    • имитация бруса.
    потолок 400 мм эковаты.
    окна Shuco-70 i4+14Ar+4М1+14+4М1
    уличные двери 2 шт. финестра.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По грубым прикидками теплопотери дома будут около 30000кВтч/год (без ГВС). Взял немного с запасом, если дом без грубых косяков, то скорее всего немного меньше выйдет.
    А сколько там электричеством перекроете, сколько дровами, а сколько кондиционерами (в качестве ТН) - Вам виднее.
    И ещё будет зависеть от автоматики (её наличия и настроек). Если будете отапливать "по полной" все помещения, а регулировать нагрев вручную, то можно потратить процентов на 10-20 больше, чем с автоматикой, которая будет сама поддерживать заданную температуру, да ещё и снижать её в отсутствии людей.
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    И сколько же будет при - 25?
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Если брать расчетную т-ру - 26, то у вас тепловая мощность примерно в два раза меньше положенной.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если так же эл. конвекторами - то ~4кВт*час.
    На данный момент основная СО не запущена и в доме ни кто не живет.
    Думаю когда УШП выйдет на рабочий режим, ночного тарифа должно хватать.
  13. Uropb29
    Uropb29
    Uropb29
    Архангельск
    Stafa и скептик подскажите, наблюдается ли ЕЦ, при отключении электричества. Спасибо.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не замечала, у меня же теплые полы. Но при отключении ээ в -28С за бортом на 5 часов практически дискомфорта не внесли, мы просто не заметили б его отключения, если б не выключенная кофемашина и не попить кофе.
  15. Uropb29
    Uropb29
    Uropb29
    Архангельск
    Спасибо за оперативность. Такую почте России цены бы не было :)]
    Посмотрел на стоимость Э в нашем регионе, днем - 4,3 ночью -1,2. Убедился в правильности Ваших идей.
