1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И это без учета гемора по наличию в СО соляного или щелочного растворов.
    И я думаю что ни фига он не заблуждается. :no:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для полного комфорта в отоплении моего дома,
    он ещё парочку котлов посоветовал установить. :aga:
    Смотрите, как он считает-
    С какой температуры нужно греть до 60гр его совсем не интересует.
    Он просто не верит.
    Вот так легко, он посчитал теплопотери моего дома 186м2 через
    чугунный радиатор в ТА-
    А вот так, через теплопотери 24втм2 при минус 28гр, он посчитал сколько на самом деле
    накручивает мой эл. счётчик за отопительный сезон.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... Тогда это вообще тяжелый случай. :(
    P. S. особенно про радиатор понравилось... :aga:
  4. Кактуссс
    Кактуссс
    Кактуссс
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане подскажите.
    Вводная информация:
    Дом типа таунхауса 12м на 18м из них 4 на 4 котельная а 4 на 8 гараж не отапливаемый. Дома получаются 7 на 12.
    Дом каркасник 150мм стены, 200 мм полы и потолок на 1 этаже. По первому этажу получается 184м2 отапливаемый площади. гараж не топится.
    Мансарда со стенами тоже 150мм и потолком 150мм.не отапливаемый!
    Все утепление исполнено эковатой. Место нахождение Г. Нижний Новгород 400 км от Москвы.
    Тарифы эл-во днем 3 рубля ночью 1.75 Вводная информация закончилась.
    Вот хочу поставить 2 электрокотла по 9квт для отопления радиаторами.
    вопрос какие у меня будут теплопатери и если можно как расчитать их.
    И сколько я буду тратить на электричество.
    и хочу обязательно ставить тепло аккумулятор вопрос насколько литров он должен быть и если 2 котла надо ли 2 тепло аккумулятора?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Калькулятор теплопотерь.
    http://www.ecotn.ru/heatcalc.exe
    Сколько насчитаете, столько и надо кВт электроэнергии. Умножаете на 24 часа. Получаете сколько нужно в сутки. Дальше на цену электричества.
    Для нагрева 1 кубометра воды в ТА на 1 градус нужно 1,17 кВт. Нижняя температура зависит от вида вашего отопления. Допустим, вам достаточно в батареях 50 градусов. Значит нагреваете ТА с 50 до 85 градусов. Затратите 41 кВт. Делите это число на 24 часа выходит 1,7 кВт в час. Должно быть не меньше расчетных теплопотерь.
    Для вашего дома 1,7 кВт в час маловато, имхо. Значит надо либо увеличивать емкость ТА, либо добавлять батарей, что бы снизить нижнюю температуру. Хотя, если хватит 50 градусов в батареях в морозы - значат батарей уже очень много.
    К ТА можно сколько угодно котлов подключить, надо только заранее патрубков в него лишних вварить.
    P. S. Еще надо киловатты, нужные на нагрев ТА поделить на 8 часов ночного тарифа (в примере 41 кВт). Получите необходимую мощность электронагревателей. Сравните потянет ли сеть такую мощность
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит дополнительно запутывать человека, может он и сам успешно запутается. :aga:
    Ваш текст должен выглядеть так - "
    Для нагрева 1 кубометра воды в ТА на 1 градус нужно 1,17 кВтч. Нижняя температура зависит от вида вашего отопления. Допустим, вам достаточно в батареях 50 градусов. Значит нагреваете ТА с 50 до 85 градусов. Затратите 41 кВтч. Делите это число на 16 оставшихся часов, выходит 2,5 кВт . Должно быть не меньше расчетных теплопотерь.
    Для вашего дома 2,5 кВт..."
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зря исправили - правильно было изначально (делили на 16 часов). Нет нужды отапливать дом от ТА в ночные часы - он греется напрямую от котла. Другое дело, что мощности котла должно (желательно) хватить одновременно и на нагрев ТА и на отопление. Но, даже если не хватит в самые морозы, то хватит при средней температуре - всё равно выгода. Вопрос только в том, перекроет ли она стоимость конкретного ТА .
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Действительно зря, надо на 16 часов делить. Запутался. Теперь уже не исправишь. :)
    Лучше считать по средней температуре. Более реальные цифры будут. А то насчитаешь так на -30 и ужаснесшься от бешеных теплопотерь. А в реальности -30 за всю зиму может и будет пару раз, да и то ночью, а днем до -15 разогреет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше считать "по деньгам" :). Может добавочный (на морозы) объём ТА окупится экономией дневной электроэнергии в эти самые морозы, если котел потянет... Хотя, ещё лучше всё считать в комплексе, не ограничивая себя искусственно какими то рамками - только выгода и "удобство". :)
  10. Кактуссс
    Кактуссс
    Кактуссс
    Нижний Новгород
    Я вот рассчитал с помощью калькулятора теплопатерь. у меня получилось суммарная теплопатеря 2590Вт и удельная 31Вт/кв.м
    то есть мне необходимо 2,5КВт энергии чтобы отопить один дом? не пойму не как объясните пожалуйста. И тогда мне ненужно будет брать 2 котла на 9квт? и как понять сколько будет расходоваться Квт в месяц ?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне кажется мало насчитали. Но если верно то.
    ДА! В час.
    Один на 3 кВт. НО это только для отопления... Для зарядки ТА надо считать отдельно.
    2,5 * 24 (часа) * 31 (день) * цена киловата (в рублях) = ? (рубли в месяц)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У Вас чуть более 80-ти метров дом?
    Попробуйте посчитать на примере:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/#post-6380129 - там все подробно расписано. Один раз подсчитаете и все встанет на свои места.
    А дальше считайте сколько Вам необходимо запасти тепла за ночь, чтобы не включать днем. Считайте с учетом компенсации теплопотерь.
    Пример по Вашим потерям из поста выше:
    Дневной тариф с 7-23, т. е 16 часов, ночной с 23-7, т. е. 8 часов.
    Запасти необходимо 16*2,5 = 40кВт*ч + восполнить теполопотери дома за ночь 8*2,5=20 кВт*ч
    Итого за восемь часов ночного тарифа необходимо получить тепла 40+20=60кВт*ч, т. е. чтобы получить это кол-во тепла, необходим котел 60/8=7,5 кВт.
  13. Кактуссс
    Кактуссс
    Кактуссс
    Нижний Новгород
    Да я сам не понимаю как так получилось (радоваться этому или плакать пока не знаю)
    Я посчитал 1 дом 7 на 12 указал что все наружные стены и двери окна тоже все указал.
    Но так то у меня дом 12 на 18. там в программе такого размера нет. у меня одна часть 7на 12 между ним котельная 4 на 4 и гараж не отапливаемый 4 на 8 поэтому я считал отдельно первую часть дома вторая такая же (но стены указывал наружные а не внутренние т. к. у каждого дома по 1 стене внутренней получается) и котельная отдельно и получилось
    1 дом 2590Квт соответственно второй такой же
    и котельная 420квт
    А еще такой вопрос по расчетам теплопатерь получается мне надо 2шт котла по 3квт вот, но если я возьму по 9КВт котлы на запас 2 этаж. то буду ли тратить больше Квт в день или же он будет просто быстрее нагреваться?
    а еще если у меня на участок выделенно 15Квт хватит мне ли их на 2 котла по 9Квт?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Кактуссс, если 2,5кВт - средние теплопотери за отопительный сезон, рассчитанные из средней уличной температуры, то пиковые теплопотери будут раза в два больше (в зависимости от разных факторов). Так что котел и ТА надо рассчитывать исходя из примерно 5кВт теплопотерь. А вот затраты на отопление - исходя из 2,5.
  15. Кактуссс
    Кактуссс
    Кактуссс
    Нижний Новгород
    а как расчитать емкость ТеплоАккум...?
