1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Проблемы с математикой? 9+9=18
    А у Вас 15. Как сами думаете.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    1,6кВт = нагрев 1м3 воды на 1 град С.
    Если у Вас кубовый ТА и подаете в пол 30 градусов, то 40/1,6=25 грудусов, т. е. нагревать один куб воды нужно где-то до 55 градусов. Дальше сами считайте.
    И почему Вас заело на 9 квт, можно 2 по 6 и один на 3квт, но Вам надо еще и на бытовые нужды эл. энергию, т. ч 2 по 6квт. Можно в ТА врезать тэны. Лучше 3 по 4квт, чем один на 12.
    Короче считайте сами как будет удобно в Вашей ситуации. Вам уже все расписали.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:. 1,17
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    УПС. Спасибо, что поправили. Что-то не внимательный сегодня. Курить бросил. Третью неделю не курю, но иногда так накрывает: голова кружится, ели соображает; рассеянность и местами раздражительность.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    2,5 кВт не энергии (количество) а мощность. А в месяц будет расходоваться не кВт (не лс :)), а кВт*ч (кВтч) - мощность умноженная на время потребления этой мощности. Будете аккуратнее обращаться с единицами измерения - проще будет считать.
    Нет, не в час! Киловатты в час (кВт/ч) не меряются, по крайней мере, в данном контексте.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для тех у кого 2,5 кВт "энергии".. понятней будет кВт в час... Хотя и не правильно.
  7. Кактуссс
    Кактуссс
    Кактуссс
    Нижний Новгород
    Хочу собрать примерно такое техническое решение. но постепенно и хочу чтобы было 2 котла и каждого свой счетчик потребление электричество. Твердо топливный буду приобретать намного позже, хочу пока на электрическом ибо финансы.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вам надо посмотреть на сколько ампер стоит вводной автомат (который до счетчика). Себе я поставил на 40А. Т. е. мой максимум 40А*220В*3фазы=26,4 кВт. А выделено мне тоже 15 кВт. :)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я у себя тэны прямо в ТА врезал. Тэны производства г. Миасс. Там блоки идут из трех тэнов, т. е. 3 по 1 (2, 3) кВт. Так получается небольшое упрощение. Не нужен отдельный котел, не нужен на него насос, краны и пр. Но минус в том, что сгоревшие тэны менять сложней (воды много утекет или из ТА воду сливать)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Часто менять приходится?
    На месяц, их хотя бы хватает?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня за 2 сезона еще ни один из 6 тэнов по 2 кВт не перегорел. Но я ими почти не пользуюсь. Топлю ТТ котлом. Тэны для подстраховки и компенсации лени. :) Не исключаю, что они годами будут работать, т. к. вода в СО не проточная, и без кислорода. Все что могло тэны из строя вывести, уже прореагировало и осадком на дно ТА осело. К тому же тэны из не магнитищейся (хорошей) нержавейки. Вот только плохо, что их на заводе под давлением не проверяют, так что у кого система СО под давлением, может потечь. Случай гарантийный, поменяют, но время и деньги за доставку ...
    Кстати цена блока тэнов 3 по 2 кВт - 750р +100р гайка для крепления. Цены двухлетней давности, как сейчас не знаю. Плюс к этому простейшая электроника на 1000р максимум. В результате гораздо дешевле котла выходит. Можно блока 4 врезать в ТА, если даже половина перегорит, все равно еще 12 кВт останется :)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кислород и взвеси влияют на срок службы тэнов?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Конечно. Чем больше кислорода в воде. Тем сильнее коррозия. И чем больше в воде солей, тем больше их откладывается на тэнах при нагреве, как следствие, перегрев и перегорание. Наблюдаю это в своем электробойлере. У меня вода колодезная с 10 кратным превышением предельно допустимой концентрации солей жесткости. Тэнов в бойлере хватает на полгода. Качество тэнов отметаю сразу, т. к. из 4 штук хоть один должен был оказаться качественным.
    Поставил новый бойлер у которого тэны не вертикально, а горизонтально и чуть выше дна. Перегорать перестали (1,5 года уже работают). Как я думаю, налет с тэнов отваливается и оседает на дно, что в первом бойлере вело к перегреву низа тэнов и перегоранию. Во втором бойлере, налет на дне до тэнов не доходит.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Коррозия медных или из нержавейки тэнов. :ogo:
    Непонятно, какой может быть перегрев тэнов от накипи, если они в воде?
    Мне достались тэны от Голицинского эл. котла выпуска 1994г.
    Слой накипи на них составлял 2,5мм.
    Очистил и использую их уже третий год, думаю, что меня переживут.
    У меня тоже, вода очень жёсткая из колодца. Но, тэн в водогрее аристон, уже восемь лет отпахал и перегорать не собирается.
    У вас наверное тэны термекс горели, а потом поставили водогрей другой марки.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ТЭНы именно перегорают, оставаясь внешне целыми, или разрушается оболочка? Просто у меня хоть опыт и небольшой, но из примерно десятка замененных ТЭНов не было ни одного чисто перегоревшего - у всех разрушение оболочки, а это не перегрев от накипи, а скорее электрохимическая коррозия.
