1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    @скептик, Александр, а как у вас это реализовано?
    Поверьте, основание найдется.
    Не знаю как у вас в Москвах, а у меня сразу обратили внимание, несколько месяцев назад увеличил мощность и сменил автомат 25 на 40 (стоило 6000 рублей). У наших прописано на каждого клиента в строчке у контролера у кого сколько должно стоять. Если бы было так просто 40ку воткнуть так все бы так делали.
    а у меня масло густое. Я что то у вас пузырёчков не вижу на фото, краска ровно лежит.
    :super:
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    :super:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как это лежит ровно? Вы эту фотографию смотрели?
    Разная жидкость в пузырьках, это из за разного состава красок.
    У меня грунтовка с отвердителем-Гремируст.
    http://www.niilkp.ru/supply_lm/epoksidno-poliuretanovaya_sistema/grunt_gremirust.html
    Аноды магнивые у меня не имеют хорошего контакта с корпусом.
    Возможно это не правильно. Нужно тему Андрея АА. смотреть.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8641
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Главное, что контакт у Вас есть, пусть даже и случайный, неумышленный.
    Токи там небольшие. Под словом "надёжный" я подразумевал не "хороший", а "постоянный, без обрыва". Если контакт пропадает (или сильно возрастает его сопротивление), эта защита перестаёт работать.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Второй анод на пластиковой трубе подвешиваю, контакта нет.
    Значит нужно перевесить на металл.
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Он подтвердил, в личной переписке
    Цвет меня сбил, я подумал вы к примеру фото показали.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что нужен контакт с корпусом?
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    да
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Внук докладывает, что ТЭНы от накипи очистил. :)]
    Её,там и было то совсем немного. Чуть железякой пошмурыгал и все дела.
    Накипь сама отваливалась в процессе работы ТЭНов.
    После открытия крышки, была видна кучка под ними.
    И она касалась ТЭНов. Плохо, что врезал их всего в 25мм от днища.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А почему ограничили температуру нагрева ТА 60 градусов?
    Что мешает нагревать до 70-80 градусов?
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Помню Вы в первой части Вашей темы еще писали, что нагрев более 60 град - толи повышает расход эл-ва толи испарение начинается толи еще что то
    может я ошибаюсь?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это не повод для слепого подражания. :)]
    Может я предполагал, что увиличится испарение воды из ТА.
    Но ведь ни что не мешает долить воды. Это ведь проще, чем городить огромный ТА и проектировать большую котельную.
    У меня понижение воды за первую зиму было не более 2см, если не ошибаюсь.
    А если бы и 5см или даже 10см, это бы ни на что не повлияло.
    По поводу холодных пятидневок.
    Не стоит из за них заморачиваться сильно. Можно ведь и эл. конвектор в розетку включит на недельку
    для догрева. Это на много проще и дешевле. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если ТА открытый, то достаточно "бросить" на воду лист пенополиэтилена, полностью перекрывающий поверхность испарения, чтобы практически полностью это испарение исключить.
    И, кстати, а зачем Вам накопление тепла на 24часа? Обычно от ТА греются когда действует дорогой дневной тариф. Т. е. обычно надо ТА где-то на 16ч. А кроме того, обычно ночью холоднее, чем днем, так что, ТА достаточно с теплоемкостью примерно на половину суточных теплопотерь. Ну, а про догрев в самые морозы по дневному тарифу уже говорили, тут надо прикинуть что выгоднее, увеличивать объем на морозы или в морозы немного докупать более дорогое электричество.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для примера. У нас температура холодной пятидневки -32. А средняя температура -11,5 в январе и феврале (и то ночью). Если принять температуру в доме +24, то дельта будет 56 и 36, соответственно. Получаем разницу в теплопотерях 60%.
    Либо делать ТА на 60% больше, либо тэнов на 60% мощнее, либо подтапливать и днем изредка.
  15. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Прочитал 59 страниц!)
    Скептик молодец, круто получилось!
    Автор - тоже!
    Была куча вопросов, но сейчас не могу их как-то сформулировать даже)
    Где-то была подобная тема про ночной запас электрической энергии - я так понимаю, там все не очень выгодно становится?
