1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лучше подсолнечного. Когда уровень упадет до верхних тэнов, то запах жаренных пирожков напомнит, что пора воду подлить :)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда ставил их при изготовлении ТА, думал, что будут греть верхнюю часть воды и чуг. радиатор
    для холодного старта. После запуска понял, что фигня всё это.
    Для холодного старта нужно ставить тэн в систему подачи в пол перед ТА,
    перекрыв вход и выход в последний.
    На данный момент верхний, аристоновский, не используется по прямому назначению.
    Его термостат используется для регулировки температуры воды в ТА.
    А второй, из чернушки, накрылся через несколько часов работы.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про испарение и масло в курсе.
    Считаю использование масла в ТА, очень неразумным.
    Этот метод хорош для РБ открытого типа при высокотемпературной СО.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я смотру Вы не заморачиваетесь по поводу установки стержней по середине бака? Я оба разместил в центре ТА.
    Я тоже думал сделать что то подобное. Но мой теплосъёмник не позволяет залезть в ТА без его демонтажа. А так как в следующем году мне все равно нужно будет открывать ТА, отложил эту затею.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если не трудно, какой у Вас средний расход кВт/час (за сутки) на отопление в межсезонье на м3 отапливаемого помещения и какая температура в разных комнатах.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В этом месяце- 40-50квт в сутки примерно. Дом 186м2=560м3.
    Температура в комнатах примерно 24гр в пасмурные дни.
    И 26 с копейками гр. в солнечные дни- на южной половине дома,
    И 24- 25гр на северной половине дома.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы привыкли спать при +24...
    У меня жена (стройная для своего пенсионного возраста) при +20 жалуется, что жарко...
    Нам более 22 вообще не нужно, 19-20 нормальная температура.
    Каждому свое, это понятно...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это только отопление...
    Что то много получается для теплого каркасника 45кВт х30 дней=1350кВт
  9. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    К слову о расходах на отопление. Пару дней назад в кухне по натяжному потолку бегала мышь. Значит, есть дыра с холодного чердака в кухню. Значит, туда улетают наши денежки на электричество. А я думала, что дом холодный. Наверняка эта дыра не единственная... В выходные будем проверять наличие других утечек тепла. В этом году можно будет пересчитать бюджет :)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не я привык- суставы требуют.
    Что бы добавить гордости за Вашу жену добавлю, что
    Прежде, чем улечься под ватное одеяло, одеваю носки и тонкие перчатки. :|:
    А в молодости, при минус пяти, на веранде спал.
    В обычных, комнатных тапочках, ногам холодно.
    Вернее не холодно, а больно в районе косточки.
    Спасают тапки с подошвой из пористой резины в 10мм.
    И это при температуре пола в 26гр.
    В детстве сильно удивлялся, почему бабушки и дедушки,
    Ходят в валенках, при жаре в 30гр.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    10 Вт с кв. м. - шикарно. В 10 раз меньше усредненных теплопотерь. В доме из какого материала теплее?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При минус 26, теплопотери заметно увеличатся.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это тогда фактически часть системы вентиляции. :) Заделаете все дырки и может воздухообмен снизится ниже потребного (про нормы не говорю), возможно придется тратиться на устройство дополнительной вентиляции, в которую будет улетать то-же тепло... :)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По моим наблюдениям при температуре -15...-20 теплопотери в 2 раза выше, чем при +5...-5.
    В моем каркаснике (120 кв. м) около 1400 кВт за последний месяц. Цифра примерная, путем расчетов, основанных на остывании ТА. Т. к. топлю дровами, на электричество так и не перешел. Ну и потерями от ТА подвал подтапливается.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это к вопросу об экологичности каркасного дома. Раз мыши, тараканы и пр. насекомые живут, значит опасных токсинов от минваты не выделяется. :)
    Мыши задолбали по осени бегать. Зимой успокаиваются. А дыр не видно, они очень меленькие (и мыши и дыры).
