1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Работает конечно. Предусмотреть только термосмеситель на выходе горячей воды и отключение насоса рециркуляции при падении температуры в ТА градусов до 60. Иначе начнётся обратный процесс - попытка нагрева ТА бойлером.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может проще сварить отдельный бойлер на 200, 300, ... литров и утеплить его по типу ТА? И греть ночью.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За ноябрь накрутило 1500квт ночного тарифа. Дом 186м2.
    Поменял самодельный термостат, на заводской Китай.
  4. StealthINC
    StealthINC
    StealthINC
    Хабаровск
    Как понимаю бойлер должен отвечать некоторым гигиеническим нормам, так что просто взять и сварить из чего попало не получится.
    Во вторых Я не подразумеваю переводить бойлер полностью на ночной тариф и копить невостребованные литры. Речь о рядовом 50-100 литровом, который будет отбирать некоторый высокотемпературный запас ТА.
    Поправил схему, добавил термостат на 40*. Логика: пока бойлер горячий (60*) - циркуляция мимо ТА; остыл - пошла через ТА. Он же предотвратит выхлаждение ТА (если циркуляция не будет догреваться то сработает тэн бойлера в штатном режиме), и обратного нагрева ОТ бойлера.
    Что Я упустил?
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем добрый вечер.
    Вчера до трех ночи сидел за компом, пока не дочитал до конца. Появилась куча вопросов. Понимаю, что данная тема не предназначена для развернутого обсуждения моих идей, но опыт автора, а также других, постоянно присутствующих здесь форумчан поможет мне на начальной стадии снять ряд общих вопросов.
    Опишу свои вводные:
    В следующем году планирую закончить строительство одноэтажного дома. Площадь помещений - 150м2. Для себя уже решил, что отопление будет посредством ТП, "заряжающегося" через ТА. Еще буду делать печь с встроенным регистром, который будет соединен с ТА.
    В приложении картинка с планом котельной. Прошу совета, каким размером лучше сделать ТА (в первую очередь исходя из удобства обслуживания) и где его разместить. Хочу пояснить: перегородки еще не сделаны, поэтому есть возможность их сместить сантиметров на 10-20, увеличив площадь котельной.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ghora
    Планировку всего этажа можно глянуть?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да, конечно. Но только завтра:). На домашнем компе ничего нет:(.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вместе с планом прилеплю схему отопления. Тапками не кидайтесь, ибо она сырая. На сегодняшний день остается непонятным как лучше подключать регистр из печки к ТА (как я нарисовал или на прямую, чтобы вода из ТА сразу грелась). И самое главное: Александр, поясните, почему у Вас ТП греются через теплосъемник, а не как у Stafa?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если по данной схеме, то от ТА тоже расширительный бак надо делать. Если без теплообменника в ТА, то можно и один расширитель.
    Перед насосом узел подмеса поставить, что бы температуру обратки 65 градусов держал, чтобы конденсата в печи не было.
    Как по мне, то без теплообменника в ТА проще и надежней при печи. Если закипит, то пока несколько сотен литров из ТА не выкипятит, ничего страшного не будет. С теплообменником в ТА воды в контуре котла мало будет, если закипит, то вода быстро испариться и может до взрыва дойти.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как у Вас циркуляция по ТП осуществляться будет? Кажется не дорисовали пару труб. И по теплообменнику - полностью согласен с предидущим оратором.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В трубы ТП была залита незамерзайка. Не мог же, я и в ТА залить 1,75м3 оную.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так ли уж нужна дверь из котельной на улицу?
    Если её ликвидировать, то намного проще будет разместить приборы.
    Моя котельная размером 2,3*2,2м и совсем не тесно. Правда печки нет дровяной.
    У вас так плохо с электричеством?
    Дверь из коридора в котельную, я бы перенёс к уличной, входной в дом двери.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя схема СО.
    Расширительный на 12л поставил, так как на 7л закончились, а ждать завоза не мог.
    Давление в системе 0,2- 0,15кг.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А может вообще убрать расширитель, ведь сам ТА будет за него?
    А вот тут давайте поподробнее. Дело в том, что насос я вляпал в эту схему из соображений, что с ним повеселей будет нагреваться ТА. Badi83 (извините за фамильярность, но я не знаю как Вас зову "в мирУ"), Вы же топитесь ТТ котлом? У Вас жидкость в ТА насос гонит, или она самотеком при нагреве идет? Но так или иначе, узел подмеса в любом случае надо ставить? А что это за конденсат, какова его причина, и чем чреват?
    Апсолютли с Вами соглашусь,- теплообменник выкидываем.
    Что касается ТП, то я пока еще не решил на каком варианте остановиться: либо как у хозяйки этой темы вода будет на прямую из ТА в ТП поступать, либо как у Александра: незамерзайка в отдельном контуре с теплосъемником. Так что жду рекомендаций с описанием плюсов и минусов, либо других, принципиально отличающихся вариантов подключения системы отопления к ТА.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В этом году поменял незамерзайку на дистилят
