1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Элементарно! Вот я тупак:|:
    Дверь на улицу делал из соображений, что удобней топливо в котельную "загружать",- меньше грязи в доме будет. Электричества по ТУ 15кВа, три фазы, но напряжения маловато. Летом, когда в деревню на выходные приезжает народ, сварка работала только на одной фазе. Две другие совсем не тянут т. к. на них вся деревня "сидит". В зимний период народ разъезжается и должно быть получше с напряжением, но я в электричестве ни бум-бум.
    Печь-камин я планировал изначально (люблю смотреть на огонь:)), а после того, как наткнулся на Вашу тему, решил использовать печь для нагрева ТА параллельно с тэнами.
    Тут надо подумать... У любимой там шкафчик для одежды запланирован и отвоевать территорию будет не просто;). Буду думать над Вашей идеей.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если будет как у @скептик, открытый ТА, то можно и без расширителя, но тогда надо чтобы батареи/теплый пол были ниже уровня воды в ТА, т. е. на второй этаж с такого ТА воду не поднимешь. Только если теплообменник в нем делать, для съема тепла.
    У меня может и самотеком идти, может и с насосом.
    Если без насоса, то узел подмеса не нужен. Но надо ТА поднимать, так что бы дно ТА было выше низа теплообменника в печи. Иначе низ ТА не прогреется. У меня высота котельной не позволила сильно ТА поднять.
    С насосом ТА полнее прогреется. Но если в раскаленную печь насосом постоянно подавать холодную воду, то с теплообменника конденсат потечет из за влаги, содержащейся в воздухе и топливе, особенно в дровах, (примерно как в кондиционере), на теплообменник будет сажа липнуть, теплообменник будет загрязняться, ну и вода на стальной теплообменник не очень хорошо влияет. Что бы этого избежать надо держать температуру обратки не ниже 65 градусов. Этого можно добиться используя узел подмеса (термостатический клапан) или включая/выключая насос по датчику температуры на котле.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Дистилят - это дистилированная вода?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот. А вообще можно выделить слово, нажать правую кнопку мыши и выбрать "найти на яндекс/гугл"
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    У меня дом одноэтажный. а отопление будет только ТП.
    По примеру Александра ТА собираюсь ставить на 10см. лист пенопласта. На какой высоте будет вмонтирован регистр в печку пока не знаю, но скорее всего выше. Потолки во всем доме планирую 2.9м, поэтому под ТА можно будет еще пару листов запихать. Только вот не продавится ли такая пирамида?
    Спасибо за полезную информацию,- вообще ничего про кенденсат в печке не знал. Сразу вопрос: если рассматривать схему подключения регистра из печки к ТА без насоса, то может ли появиться конденсат. если нагрев будет происходить так: я вечером топлю печь+в ночь включаются тэны. Утром топить некогда, да и не зачем (за ночь нагреется). За день ТА остывает ниже 65 гр. (или нет?), что приводит к образованию конденсата при следующей растопке. Или он образуется только если в уже разогретый регист поступает "холодная" вода, а если разогрев происходит постепенно, то этой проблемы не будет?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А почему от незамерзайки отказались?
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо за наводку. Перешел по ссылке, а там и про дистеляты нефти и еще всяко-всяко,-ответ первоисточника всяко понятней.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Без насоса на естественной циркуляции конденсата не бывает. Хоть с 20 градусов воду нагревай.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я бы не стал на пенопласт ставить, т. к. он и просесть может со временем, что при соединении с печью стальными трубами может привести к неприятным последствиям.
    Может и не просядет, но я бы не рисковал.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Это хорошо. А скажите, насколько быстро прогревается ТА от ТТ, если не использовать насос. и сколько по времени горит котел? Я хочу максимально упростить свою схему, а то с кучей насосов и смесителей стопудово где-нибудь слажаю.
    У Александра на одном листе стоит, и вроде как даже не продавил. Но это не самое главное, ибо можно и ноги к ТА приварить, чтобы надежней стоял.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Пока не забыл: стоит ли в самой котельной делать ТП, или там и так тепло будет?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну это от мощности котла зависит и объема ТА.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101896/
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Столько там интересной информации, что щас башка нехер треснет:ogo:.
    Рекомендуют минимум 50 л. на 1кВт мощности котла. - как бы прикинуть, сколько кВт можно снять с одной растопки печки?
    Вы описали самую простую схему ТА. Но можно сделать ТА с теплообменниками внутри. Котел через теплообменник греет воду в ТА, СО берет из ТА тепло через теплообменник, и Еще один теплообменник для ГВС можно поставить. Можно продумать возможность работы котла сразу на СО минуя ТА, пока не будет излишек тепла - вообще гениальная мысль! Только опять же надо сначала посчитать, хватит ли в ТА тепла и на ТП и на ГВС. Я так понимаю, что в этом случае ТА надо делать куба на 2, не меньше, но тут встает вопрос: прогреется ли такой объем за одну растопку и 8 часов ночного тарифа? На мой взгляд, для ГВС лучше сделать отдельный ТА небольшим объемом, чтобы летом не было нужды каждую ночь кочегарить ради теплой воды здоровенный ТА. Только вот где это все разместить?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В другой теме вот что нарыл:
    В процессе эксплуатации системы выявилась ещё одна неприятная вещь - я на обоих патрубках ТА поставил шаровые краны 2", чтобы можно было в случае ремонта системы отсечь ТА. Так вот, после работы на высоких температурах на грани вскипания, краны вышли из строя (начали пропускть воду).
    Так что перекрыть ТА я теперь не могу. :(
    Я тоже хочу ставить краны м/у ТА и печкой (вдруг регистр прогорит и надо будет его менять в самый разгар отопительного сезона). Как в таком случае решить проблему с кранами?
