1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Покупать их не в "Леруа". Не ставить полипропиленовые краны. Помнить, что есть Oventrop, Bugatti и все остальные.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Незамерзайку поменял из за вредности, красная была залита.
    Периодически доработки приходится проводить, а тут яд.
    Пенопласт 35й не просел совсем под ТА. Разве, что на 1мм, который не смог я уловить.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я уже 3 раза соединение котла с ТА переваривал. Т. к. с каждым годом появляется осознание, как все должно работать и система модернизируется. Краны спокойно открываются/закрываются. Хотя пару раз и кипело.
    Есть еще не приятный момент при связке ТТ котла и ТА. Если они на одном уровне стоят. Когда топливо в котле прогорело, он начинает остывать, и появляется обратная циркуляция. Т. е. котел превращается в большую батарею, которая охлаждает ТА, отдавая тепло через дымовую трубу улице. А так как на современных котлах невозможно полностью перекрыть шибер на дымовой трубе, то прекратить прохождение воздуха через котел можно только уплотнением всех дверок котла и ликвидацией подсосов в котле.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А если простой воды в систему налить, какие у дистилята преимущества?
    Краны шаровые? Какой фирмы?
    Ключевой момент именно в том, что на одном уровне? Если я ТА подниму, то обратной циркуляции можно будет избежать, правильно я понимаю? Ну и дымоход в печке перекрыть можно, да и сама она не так быстро как котел должна остывать. Кстати, а ведь если перекрыть краны, то проблемы вообще не будет!
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    С утра, на свежие мОзги пришла еще мыслЯ: если теплосъемник для ГВС все же запихать в основной ТА, но врезать его не выше середины, то летом можно слить половину ТА и использовать его только для нагрева ГВС, затрачивая на это меньшее количество ээ. Умно?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ghora, Краны шаровые, не помню какие. Брал средние по цене. На самом кране название не нашел.
    В свете этого сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/page-41#post-14015360
    обратная циркуляция все равно будет, даже с поднятым ТА. Просто чем больше перепад высот, тем слабее вода двигаться будет, при обратной циркуляции. И тем сильнее при нормальной работе, когда котел работает.
    Если краны перекрывать, то рано или поздно их забудешь открыть. Из-за этого и кипел пару раз. Для предотвращения обратной циркуляции ставил такой клапан
    Потом его пришлось на другое использовать. В принципе, если котел газоплотный, утепленный и на дымовую трубу поставить плотный шибер. То потери небольшие, я ими сейчас пренебрегаю.
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Совсем Вы меня не жалеете,- я и так параллельно три темы на предмет отопления пытаюсь освоить, а тут еще одна:flag:. Зато теперь знаю, для чего уклон нужен, а то ведь до этого момента так и думал, что без наклона вода в СО не потечет :|:.
    Согласен,- лишние телодвижения лучше исключать
    А этот клапан легко открывается от движения теплоносителя при нагреве, или его только с насосом можно использовать?
  8. StealthINC
    StealthINC
    StealthINC
    Хабаровск
    Сливать котловую воду считаю совсем не умно. Приведённая Мной схема вроде оптимальна, при использовании ТА зимой, и автономность летом.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Дайте схему-то позырить.
  10. StealthINC
    StealthINC
    StealthINC
    Хабаровск
    Описание пару страниц назад.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А. Точно,-видел Вашу схему. На мой непрофессиональный взгляд выглядит по-рабочему. Интересно, как на практике работать будет и, что не маловажно, насколько экономичо, так что скорее запускайте и делитесь результатами.
    А пока вот что поясните: что за ящик слева под напряжением? И почему воду из ТА на летний период сливать "не умно", ведь на прогрев полного бака придется гораздо больше ээ тратить? Я детально еще ничего не считал, но рассуждаю так: чтобы в один ТА запихать два теплосъемника (для ТП и ГВС) он всяко должен быть больше. А чтобы прогреть большой ТА и электричества надо больше, соответственно, за период ночного тарифа он может не набрать нужную температуру. В отопительный сезон это не критично, ибо я по-любому буду запитывать ТА на печной нагрев и недостающее тепло загнать в него спалив пару лишних гектар леса (благо ч/з дорогу его еще много, а этот с#ка-короед с каждым годом оставляет после себя все больше сушняка, чему, как мне кажется, несказанно рады лесникии, выпиливая без разбора все подряд).
  12. StealthINC
    StealthINC
    StealthINC
    Хабаровск
    Ящик под напряжением это отдельностоящий электрокотёл (ведь в этой теме рассматривается отопление электричеством), работающий только на ночном тарифе (23-07).
    А котловая вода, грубо говоря, есть дистилят, очищенный от примесей и кислорода в процессе эксплуатации.
    Летом ведь отопление не работает, соответственно и ТА будет всегда горячим, много в нём воды или мало.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Понял. Отдельный котел для ТА решили ставить исходя из того, что ТА будет закрытого типа? Я по примеру Александра (Скептик) хочу делать: сварить бак со съемной крышкой и встроенными в него тэнами.
    А какие преимущества у такого "бульёна"?
    Мне кажется, что тут не маловажный фактор играет интенсивность пользования ГВС. Возможно, на деле выйдет так, что за пару часов будет вылито столько горячей воды, что ТА к обеду будет уже холодным. Как бы посчитать, сколько горячей воды можно расходовать за день, чтобы на ее прогрев хватало, ну скажем 2-х кубового ТА?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Целый день будете сидеть дома и лить воду?
    На человека 50-100л. в день.
    Считайте теплопотери дома вместе с вентиляцией и ГВС на необходимое кол-во проживающих, умножаете на 16 и получите сколько необходимо запасти тепла за ночь - максимум.
    Если оптимум хотите, то считайте теплопотери при -10, остальное догреете дневным, т. к. таких дней не так много. ГВС - будет числом постоянным при подсчетах - и в +20 нужна горячая вода.
    Начните с подсчетов теплопотерь - за вас никто считать не будет. Когда подсчитаете - будет ясность сколько чего надо - много вопросов отпадут.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой водогрей 150л включается по ночному тарифу.
    Хватает жене принять ванну и мне помыться под душем.
    Когда приезжают внуки, воды на взрослых не остаётся.
    Давно мечтаю подачу холодной в водогрей, пропустить через второй теплосъёмник в ТА.
