1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Круто!
    Но это покупать нужно, а видюха у меня уже была.
    И выбор пал именно на этот вариант из-за вентилятора.
    Поступающий воздух из колодца в котельную с температурой +10, догревается и направляется в спальню по воздушному каналу длинной 10м.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Что то у меня не получается разобраться в ваших цифрах? на мой взгляд у вас считаемый ток маловат. Как вы организовали пуск реле? подаете 12 вольт через термостат.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На этой фазе маловат, потому что один тэн на ней висит.
    На другой фазе 2 тэна= 16А. На третьей не помню уже.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я правильно понял, у вас такие температуры высокие только при использовании одной фазы при токе 11 ампер?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неправильно. У меня пять тэнов в треугольном подключении.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Еще больше запутался. Остальные две фазы как включаются, пускателем? если можно выложите схему подключения.
    Меня тоже достали громкие щелканья пускателя, давно хотел заменить чем то подобным. Но у меня 3 группы тэнов по 5.2 киловатта каждая. Получается ток 24 ампера на одну фазу. То есть, через реле будет протикать 72 ампера. Оно у меня тогда расплавиться судя по вашим 11 амперам.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Владимир2804, у вас все тэны на одной фазе?
    Хотя разницы никакой. Только на входящие клеммы надо фазный провод, сечением 16 кв. мм. А с каждого выхода провод на группу тэнов. Выходы тэнов соединить, толстым проводом и кинуть на ноль. Через реле может протекать ток 40А по каждой группе. Т. е. 40*3=120А.
    Если соединить тэны треугольником, то на них пойдет напряжение 380В. Бытовые тэны обычно на 220В рассчитаны. Может в сообщении что выше, имелось в виду соединение звездой, а не треугольником?
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас на поле провели газ, соседи к нему подключились и по расходу на газу и электричестве есть некоторые данные по ним. У соседа каркасник 140м2, счета на эл-во в прошлом январе 23 тысячи рублей, в этом году 3000 руб газ и 4000 эл-во. Итого 7000 руб. А стоимость эл-ва прибавилась электродуховка, которую используют почти каждый день, в прошлом январе ее еще не было. В остатке только за один месяц экономия 16 тысяч. Газ ему обошелся 125 тыс за право врезки и 108 тыс подключение с доками. В октябре, когда еще не было газа, счет за эл-во был 16 тысяч. Вот как то так. За пару сезонов максимум он тот газ окупит, а по комфорту говорят, что намного стало уютнее, и тепло какое то другое. Пишу с их слов, но никто не пожалел о потраченных деньгах. Но это при расходах на эл-во в отопительный сезон минимум 16 тысяч и максимум 23 тыс руб в месяц и еще и экономии эл-ва, так как дорого получается.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Stafa, у вас вроде как гораздо меньше, чем 23 тысячи было?
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас намного меньше, но мы ж такие одни на поле. У остальных такие расходы.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так поставьте реле на 100А.
    Схемы рисовать не специалист.
    Три тэна подключены звездой.
    К двум из них параллельно подключено ещё по одному тэну.
    Получается, что по каждой фазе протекает разный ток.
    Их, что все три значения плюсовать нужно при подборе реле?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у них же без ТА.
    неужели газовики пошли навстречу...
    А за обслуживание обязывают платить?
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас труба газовая частная и это ООО проводило газ, они же и документы все готовили, горгаз только счетчик опломбирует и договор абонентский заключает.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А за обслуживание надо платить?
    Читаю у многих есть обязательное обслуживание 19-20т.р. в год, что лишает газ преимуществ перед ночным тарифом+ТА
