1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    5,2квт*3=15,6квт.
    15,6квт умножим на коэф. 1,52=23,7А.
    Реле 40А вполне хватает. Но без радиатора не обойтись.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    :faq:
    P=UI
    I=P/U
    I=15600Вт/220В=70,9А
    Это если все тэны к одному полюсу подключить.
    Но тут будет подключение к трем полюсам, т. е.
    5200Вт/220В=23,6А
    Т. е. реле потянет. Но радиатор надо будет ставить.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Badi83
    намекаете, что вопрос был задан вам, а я влез вперёд батьки?
    Простите выскочку великодушно. :|:
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ни на что не намекаю. Влез лишь, по причине не раскрытия вопроса. А то вот человек
    Мне расчеты интересны. Что за коэффициент? Есть же простая формула мощности тока.
    И вот это тоже.
    Может все таки звездой? Вот тут уже второй раз намекаю.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно звездой.
    Не знаю, как объяснить. Коэффициент, он и есть коэффициент.
    А разве А=Р*1,52 очень сложно?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну вот. Все встало на свои места.
    Про коэффициент нашел. Он справедлив при одинаковой нагрузке на фазы. И его помнить надо. Мощность разделить на напряжение, по моему, проще запомнить. Да и нагрузку на каждую фазу можно посчитать.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    а я так и не понял что это за коэффициент. Никогда не сталкивался с ним.
    40 мне хватает, обозначение у реле это ток на одну фазу, так что запас почти в два раза это то что нужно для уверенной эксплуатации. А не понял я сколько линий (фаз) и какой ток все таки бежит у @скептик, через реле. 11 или все три фазы через реле подключены. Главный мой вопрос от чего так сильно греется реле? Если от 11 ампер то это очень плохо, не проработает оно долго при характеристика 40х3.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ужеи не знаю, как объяснить. А оно, вам надо?
    На одной фазе сидит нагрузка 2квт, на другой фазе 4квт, на третьей 3,5квт.
    Соответственно и ток на фазах разный.
    Долго ни долго, но надеюсь, что меня переживёт. Ну, а что будет после меня, может уже и не будет
    дешёвого отопления электричеством. ;)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Это что за каркасник такой? У меня аналогичная площадь за январь вышло 1250 кВт на все. Хотя январь был холодный до -36. (Правда в самые морозы растапливал камин почти каждый день для экономии). Сейчас от 0 до -10 котел работает на 1 кВт изредка переключаясь на 2 Квт. В доме стабильно +24С
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня тоже каркасник почти такой же площади и у меня за январь 3500 квт на все. Так что, каркасник как каркасник с 15см ваты в стенах и потолке, одноэтажник.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    + тоже щелкает пускатель бойлера.
    2000\220+4000\220+3500\220=43.80 ваш ток через реле. Вы писали
    в посту что показал @Badi83, о ТТ реле пишется что при половинной мощности реле должно грется до 40 градусов Вы используете всего треть. Наверно просто китай потому что.
    у меня 125м2 отопление+ГВС (ванна один два раза в день)+обогрев погреба 3026 кВт. ч. ночного и 357 дневного здесь плита+обогрев погреба+подогрев машины почти каждое утро (2 киловатта)
    маловато будет.
    у меня 20 стены вата и 40 потолок эковаты.
    @Stafa, у вас сосульки на крыше не висят?
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня 15 в стене пенопласта и 25см пенопласта в крыше. Это у соседа каркасник как каркасник - по 15 см ваты везде.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не совсем так. Там написано, что реле выдержит расчетный ток при условии, что его температура будет не более 40 градусов. А нагреться без радиатора оно может и выше.
    Вот там же:
    "При использовании реле на токах свыше 10А обязательно необходим теплоотвод, иначе реле перегреется и выйдет из строя по причине недопустимого значения тока при высокой температуре."
    Т. е. реле будет греться, даже при таком небольшом токе (10 А), хоть оно и рассчитано на более высокую нагрузку.
    По своему опыту использования ТТ реле могу сказать, что они греются всегда, т. е. радиатор обязательно нужен. Я как то ставил реле на 40А. Расчетный ток через него был 5-10А. Грелось без радиатора за 10-20 секунд до состояния кипения слюны на нем. С радиатором температура упала до 40-50 градусов.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Убили наповал, сдаюсь. :hello:
