1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тогда понятно. В наше время на толщине стен грех экономить. Затраты при строительстве на доп утепление не большие, а в эксплуатации в разы экономичнее дома.
    Раз все меряются толщиной и длиной, то у меня 250 стены, потолок более 400, пол 250 и ещё пеноплекса 50 мм сверху.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    @zhmaev, так где Вы и где мы. Разные климатические зоны. У нас по СНИПу утеплено для нашей зоны. А так как строили сами вдвоем с мужем, то сил реально не хватило на доп утепление. Хотя пенопласт на те дополнительные 5см до прошлого года лежал в цоколе. Прожив первую зиму без отделки поняли, что трудозатраты на доп обрешетку и утепление не стоят того, и начали отделку дома.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    а у него сосульки висят?
    если строился сейчас, тоже сделал бы 250, снаружи пустил бы горизонтально еще слой.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Раньше висели, когда были неутепленные места в крыше. У него холодный чердак. В этом году сосулек нет.
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Это круто на 140м.кв:super:,поздравляю,а что за котел такой 1-2 кВт?
  6. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Стафа, у Вас супер тема про ТА, спасибо за нее огромное)
    Про второй насос не понял, один от котла, другой от ТА?
    А что если без котла, сделать 4 тена по 2квт в ТА и гонять воду одним насосом без теплообменника?
    Могли бы попросить мужа нарисовать схему?
    ПС сколько подливаете воды в систему и как часто?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Насос один на обратке котла, второй насос на теплый пол после подмеса. Схема с тенами в ТА без котла есть у @скептика. А мужу я искала схемы в инете и по ним мы собирали систему. В теме она есть. Воду добавляем редко, когда звук не нравится протекающей воды. Но у нас сопливилось одно соединение металлопластика, в этом году поменяли на пластик. Пока сухо.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Протерм скат 6 кВт. Работает включая тены мощность 1 кВт каждый.
    Заметил одну особенность интересную: сейчас несколько дней ночью до -20С опускается, а днем до -2С. Так вот котел ночью работает 1-2 кВт (переключается), а днем когда вроде бы потеплело 2 кВт с периодическим включением 3 кВт. Инерционность дома с отставанием где то 12 часов от снижения наружных температур.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Не понял:no:,когда холодней то у Вас меньше берет, а когда теплеет больше?
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Наверное все дело в теплопотерях, сто пудов. Вы днем нагрели дом, а ночью он держит тепло, и котел тихонько работает, потом за ночь все охлаждается и днем вы опять наганяете тепло в ТП. Фууу, что то я загнул:ogo: ,белиберда получается:aga:,все должно быть наоборот, ночью ночным тарифом нагнал тепло, а днем почти в холостом режиме пройтись должны. Я Вам могу сказать что еще может расход зависеть от ветра, когда ветер в минус 1, то дом больше потребляет когда нет ветра в минус 15, проверено, и не только мной.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Последние 5 дней наблюдений так и есть.
    Так ветра вроде не было в последние дни. Думаю просто инерционность небольшая у дома есть.
    Хотя эффект интересный, как его использовать пока не придумал.
    P. S. погода эти дни была солнечная, наблюдал как солнечная активность сказывается на нагреве дома. Так вот больших изменений не заметил на работе котла. Окна видимо энергосберегающие работают:).
    В доме четко 24С держится. Температуру на котле не меняю (32С выставленная, показывает 31С подача в ТП)
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @zhmaev, конечно не заметите никаких изменений. На подачу смотреть бесполезно. Смотрите либо на обратку, либо на счетчик.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не белиберда вовсе - скорее всего так и есть:)
  14. henq1
    henq1
    henq1
    Домик постоянного проживания 42 кв метра. Был куплен твердо топливный котел и изготовлен ТА емкостью 1000л. Стоимость ТА - 4500 руб. Что было куплено: еврокуб б/у (на авито 3000 руб) и две упаковки утеплителя кнауф толщиной 100 мм (1200 руб), по-мелочи патрубки из полипропилена и трубы дюймовые. Зиму пережили отлично. Было тепло. Топил котел один раз в день часа три дровами, разогревая воду в системе до 60-80 гр. Съэкономил 3000 руб на том что в той комнате где установлен еврокуб нет надобности устанавливать батарею. Еврокуб обложен со всех сторон утеплителем и обтянут пленкой которая осталась от строительства каркасника.
    В этом году планирую врезать тэны для ночного нагрева.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Как ограничиваете температуру в ТА от перегрева?
