1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, открытого или закрытого... Более нагретая вода всё равно вверху, а наиболее холодная внизу. Забор воды сверху и возврат в низ ТА позволит более эффективно его использовать.
  2. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    да я первый раз во всё это вникаю, думки) думал типа закрытая система под давлением циркуляция лучше, чем открытая
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём ТА с ТО, почему то разница между верхом и низом, всего в половину градуса.
    В ТА без ТО, вода будет перемешиваться принудительно.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В ТА установлено три тэна по 2квт и три по 2, 5. Для продолжения срока службы попробовал подключать их попарно-последовательно. Т. есть получилось три пары 2квт+2,5квт подключённых последовательно и собранных в звезду. Общая сумма подключаемых тэнов равна 13,5квт. Но при таком подключении получается всего 4квт. До наступления сильных морозов вполне достаточно.
    Стало любопытно, а что получится, если подключить три пары 2квт+2,5квт треугольником, те же 13,5 квт? В инете ответа не нашёл.
    пысы. вот это попалось-
    треугольник (между фазами последовательно по 2 ТЭНа, т. е. на каждом по 190в
    Получается, что менее, чем 13,5квт буду иметь и тэны всё равно будут работать в щадящем режиме.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭН ы на 220?
    Тогда их штатное включение звездой.
    R = U x U / P
    У 2,5 и 2, 0. Сопротивления разные.
    При включeнии их последовательно и треугольником на менее мощном напряжение будет больше.
    R примерно 21 и 26 Ом
    Сумма = 47
    400/47 = 8,5 ампер
    8,5 х 26 = 220 примерно. Допустимо.
    Мощность одной ветки треугольником
    400 * 8,5= 3400 Вт
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все приборы показывают, что напруга у меня 410в.
    Умножаем на 8,5а и умножаем на 3, получается, что сборка будет иметь примерно 10,5квт.
    Что вполне устраивает, и мощность больше, чем 4квт, и режим щадящий для тэнов.
    Разбираю звезду и собираю треугольник из трёх последовательных пар.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас стандарт 400/230.
    Разумеется, с допусеами это будет до 420.
    410/ 47 =8,7 А
    Мощность 410*8,7
    И умножить на три
    Тоесть примерно так же.
    На одном будет примерно 220-230
    А на втором 170-180.
    Нормально.
    Проще, если мощности последовательно соединённых равны.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    410/ 47 =8,7 А
    Мощность 410*8,7
    И умножить на три
    Нормально.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    220-230в многовато, щадящего режима нет. Нужно собрать треугольник и замерить. что показывает вольтметер.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я правильно понимаю, что для замера напряжения на паре тэнов одной стороны треугольника. нужно собрать именно треугольник? Подача 380в на одну пару тэнов, даст совсем другой результат?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это теоретически.
    Если бы тэны были одинаковы, на них было бы по 410/2=205 вольт
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это теоретически.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторы из-за работы сайта с телефона...
    Соедините для проверки
    2,0 и 2,5 последовательно
    Затем подайте на них межфазное 410.
    Затем измерьте напряжение на каждом. Оно будет примерно 180и 230.
    Чтобы было по 205, надо брать тэны равной мощности.
    Треугольник один, в каждой "стороне" по два последовательно соединённых тэна.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для повышения надёжности тэнов хотя бы на двух сторонах и одного на третьей стороне сделайте так:
    1 сторона - 2,0 плюс 2,0
    2 сторона - 2,5 плюс 2,5
    3 сторона треугольника 2,0 и 2,5
    В 1 и 2 сторонах напряжение намкаждом будет по 205 вольт
    В третьей - 230 и 180.
    Таким образом, только один будет Под номинальным напряжением.
    А пять штук - менее номинального.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет.
    Преимущество треугольника ещё и в том, что даже при перекосе фаз тока в нуле нет!
