1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Одинаковые тэны у меня поставить не получится. Которые по 2квт, они стандартного исполнения и медные. Ещё от СССР достались, не найду замены на 2,5квт. А те, которые по 2,5квт нет смысла менять на меньшую мощность. Будет мало мощности в морозы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При таком соединении:
    Там где по 2- ток 7,88А, мощность 3230Вт
    Там где по 2,5- ток 9,76, мощность 4000
    Там, где 2и2,5 - ток 8,72, мощность 3575 Вт
    В сумме по трём - мощность равна10,8 кВт
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте так, как выше написал.
    И покупать не надо, и мощность 10 кВт с лишним, и пять тэнов при напряжении ниже номинального, и только один при номинальном.
    Извините, повторы: как только отсылаю в теме ещё одно сообщение, оно не отправляется, а вместо него повторяется предыдущее.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сам мучился с повторами, когда инет был плохой.
    Собрал треугольник с разными тэнами на стороне.
    Замеры по току и напряжению примерные. 8а, 223в и 170в.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А звезда допускает одинаковые тэны в луче и разные в разных лучах?
    2+2, 2,5+2,5 и 2+2,5.
    Наверное можно, если ноль подключить?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отлично!
    Две стороны можно переделать, сделать одинаковые в стороне.
    Повторы, имхо, не отх качества инета, а он софта сайта. Ну, может от браузера и софта сайта.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Мощность упадёт сильно.
    2. Появится ток в нуле.
    3. Если без нуля, появится перекос напряжений. В том числе, на тэне. Считать надо.
    Но см. П. 1.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так падение мощности не страшит, писал в первом сообщении.
    Чем страшен перекос? У меня в сети всегда перекос 230+240 +250в.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Позже или завтра переделаю.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем звезда, если с треугольником отлично получается.
    По-моему, говорили, что 4 кВт мало...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уфффф
    Будет примерно не более 3500 ватт.
    Мало...
    Повторы, перенабор...
    Сил больше нет...
    Помогает отключение -включение браузера
    Интернет точно ни при чём.
    Был на отличном вайфае...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Счётчик 4квт наматывал. Может приверает, может из-за повышенного напряжения.
    При звезде можно работать в осенне весенний период. тогда все тэны будут работать на низком напряжении. Можно сделать перебрасывать через 9ти полюсной переключатель on-on
    Может и не буду так делать, но знания не помешают.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расчёт был примерный. может напряжение, может сопротивление тэнов.
    Перебрасывать через коммутатор какой-то, имхо, лишнее...
    Тэн не лампочка, надёжность от снижения напряжения не сильно поменяется.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем подключать именно все три пары в треугольник сразу?
    Можно и по очереди. Одно плечо примерно 3,3 кВт. подкюбчили одно. мало второе. потом уже третье. Включать в сеть можно обычным трехфазным АВ. Я у себя перемычки отпиливал и получал три однофазных АВ в одном корпусе.
    P. S. тем более перекосов не боитесь. Первым включаете ту фазу где больше напряжение. и так по понижению.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все мои танцы с бубном не для снижения нагрузки на сеть, а для повышения срока службы тэнов.
    Не станет меня, ни жена, ни дочери не смогут поменять тэны. Так, как напряжение в сети повышенное, хотелось бы понизить его последовательным подключением.
