1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Боюсь снижение напруги с 230 до 205 В. несильно скажется на сроке службы.
    Хотя бы вольт 180 и ниже. :super:
    Так же частое вкл/выкл тоже снижает срок службы.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Потому то и задумал переключатель со звезды на треугольник. В морозы будут на 205в работать, а в прохладную погоду на 110-115в.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр, а вот это не надо. Вы ж не скептик по натуре:)
    Все мы временные. Вот нас уже хрен заменишь... :(
    ТЭНы можно и не менять, электрокотел внешний можно поставить плюс ТО.
    Про лампочки и тэны.
    Лампочки дохнут при включении - вольфрам имеет очень большой ТКС.
    Начальный ток на порядок больше номинального.
    А нихром имеет малый ТКС. Но может пробить на корпус. Кстати, в треугольнике напряжение на каждом выводе относительно корпуса (воды) -400в. В звезде - один вывод под нулевым (примерно) потенциалом.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что значит, нас уже хрен заменишь? Нас и не нужно заменять. Нас нужно вовремя удалять.
    Ведь смерть появилась в процессе эволюции, изначально было бессмертие. Значит смерть это благо.
    Котёл не приемлю. Усложняет и удорожает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ладно, не будем о грустном ...
    Но потом про внешний котел согласовывать уже не будут ;)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понял. Какой котёл нужно или не нужно согласовывать и с кем?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда Вас не будет, как Вы же сказали, они не смогут самостоятельно поменять тэн. И не надо. Для подогрева воды в ТА можно применить электрокотел с теплообменником.
    Так понятнее? Применят, если что...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А в эл. котле тенов не будет?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы их поменять, не нужно сливать тысячи литров воды.
    ТЭН - расходник.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Слить воду, открыть один кран. Залить воду, закрыть первый кран и открыть второй.
    Перелив есть.
    Стоимость самой воды копеечная. А стоимость котла?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Тады, ой" (с) (из анекдота)
    "Каждому своё, цыганУ - солонина" (с) (поговорка).
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Корпус котла варится, как и ТА, и ТЭНы в него ввариваются, такие же как и в ТА. И терморегулятор, как в ТА. Разница в стоимости копеечная. Разве что 2 крана и труба с фитингами.
    Если котел разместить внизу, то и насос не нужен, будет ЕЦ работать.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На ютьюбе один самоделкин использует нагрев по армейскому принципу (два лезвия и в сеть):
    Труба, в ней штырь изолированный. На корпус ноль, на штырь фаза.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это обычный электродный котел...
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я столкнулся с проблемой в виде встроенных в котел манометров. При открытом ТА давления в контуре нет, а значит котел работать не будет. Поэтому пошел по проверенной схеме,- вкручу тэны прямо в ТА.
