1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я планирую 2 блока 3х1,5кВт=4,5кВт (всего 9 кВт), плюс один резервный такой же блок...
    Получается 6 рабочих спиралей и 3 резервных.
    Думаю, что тены так быстро не горят...
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ставьте тэны киловатт на тридцать и запитывайте попарно-последовательно звездой.
    Получится на выходе 7-8 киловатт и никогда не сгорят.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А где подробнее почитать про такой способ подключения? В Вашей теме есть что-то?
    Я закладываю муфты под три тэна ,- две в верхней части и одну внизу. Тэны планирую киловатт на 15 вверху и на 9 внизу. ТА на 2 тонны.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что тут читать то. Тэны должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО одной мощности. По два штуки последовательно на фазу (если 220В).. И соединяете такие пары звездой (если 380В)..
    ИТОГО должно быть 6 шт. ОДИНАКОВЫХ тэнов.
    С подключенным нулем можно регулировать мощность отключая плечи звезды.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Я в электрике полный тупак и сразу до меня не доходит, так что прошу уточнить сколько напряжения нужно для такой схемы.
    Я планирую сделать так: во-первых, добавить к имеющимся у меня 15 кВт еще 10. В ТА вкрутить два тэна на 15 кВт (один-рабочий, второй-запасной) в верхней части, и на 9 кВт внизу (он будет включаться если верхнего не будет хватать). Сами тэны представляют собой три отдельные дуги в одном корпусе по 5 и 3 кВт соответственно. Можно ли считать, что два верхних тэна = 6 тэнам по 5 кВт, и получится ли у меня подключить их звездой, как Вы описали?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понижать мощность при таком подключении в моём случаи нет необходимости.
    Всего 4квт выдаёт связка из тэнов общей мощности 13,5квт. А вот повышать мощность есть необходимость. Поэтому через переключатель перекидываю напругу с большой звезды на малую.
    На малой задействовано три тэна по 2,5квт. Получается, что большая звезда состоящая из трёх пар 2,5квт+2квт, выдаёт 4квт мощности, а малая звезда 3*2,5квт выдаёт 7,5квт. Это на случай морозов 7,5 квт. Нужно будет поставить ещё один переключатель на случай сильных морозов. Что бы при переключении могло работать две отдельных звезды 3*2,5квт и 3*2,0квт.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я это так написал. Вдруг кому то понадобится. ;)
    Да я знаю. мы ж Вашу систему обсуждали на прошлых страницах.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    6*5квт подключенных таким способом будут выдавать примерно 7,5квт. Сгореть они не смогут, так, как каждый тэн будет подключен примерно к 110 вольтам.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот это плохо. Тэны должны быть попарно одинаковые. т. е. два тэна в паре одинаковые... потом еще два в паре. Сами же пары могут быть и разными.
    А у Вас система как у @скептик, Работать все равно конечно будет. НО лучше было бы если были одинаковые.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, я знаю, что, вы знаете. :)] Для других пишу.
    Вдруг кому ни будь пригодится. :um:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чем плохо? Тем, что на один будет подаваться 105 вольт, а на другой 115 вольт вместо 110в на каждый?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    т. е. у Вас получается две связки верхних тэнов .. Каждая связка по 3шт по 5 кВт.
    Тогда да получается 6 шт. по 5 кВт.
    Подключаем каждые два последовательно. Получаем три пары.
    Теперь считаем.
    Звезда: (знаете как подключать?)
    Каждая пара пополам 5000/2=2,5кВт три пары ИТОГО 7,5кВт.
    Если мало. добавляем пару нижних тэнов. 3000/2=1,5 кВт.
    ИТОГО 7,5+1,5=9 кВт.
    Если мало. думаем про переподключение в треугольник.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Плохо. если будет подключать в треугольник.
    Нужная мощность не озвучена.
    P. S. разные тэны... разное сопротивление. разный нагрев. Опять же разное сопротивление.
    И чем больше эта разница (в мощности).. тем различнее будут нагреваться тэны.
    Возьмите лампочку на 300 Вт и 30 Вт и в послед их. Первая вообще гореть не будет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, если есть цифры за 2015 год, был бы благодарен. :hello:Интересует:
    1. сколько сейчас уходит кВт*ч на отопление за год?
    2. сколько сейчас уходит кВт*ч уходит на все остальное, кроме отопления за год?
    3. сколько уходит кВт*ч в летние месяцы (июнь, июль, август).
    4. сколько нагорело за год кВт*ч ночью, а сколько днем?
    Ваши более ранние цифры видел в этой теме, но интересует как сейчас дело обстоит, ведь цена на электричество не стоит на месте, да и жизнь тоже. :):hello:
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    С сезона июль 2015 по июнь 2016 и далее перестала вести табличку расхода, так как в потреблении в среднем около 19000кв х ч в год, из которых 2200 - 2500 квт х ч дневных. Летом в среднем 150 квт х ч днем и 200 квт х ч ночью.
