1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, т. е. за счет ТА получается почти весь расход электроэнергии увести в ночную зону?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, так и получилось, как планировалось с ТА.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, если летом 350-400 кВт*ч, то получается в год не более 5000 кВт*ч. на все, кроме отопления. Правильно ли я понимаю, что при таком раскладе у вас на отопление в год уходит не более 14000 кВт*ч?
    И много ли затрат на поддержание работы ТА (замена ТЭНов, датчиков и т. д.)?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Наверно так по расходу на отопление. Пока ничего не делали с ТА. Хотя нет, муж заменил металопласт от котла к ТА подачу на пластик, постоянно сопливилось соединение.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, посмотрел по вашему дому инфу и увидел, что вы писали "...Поэтому высоту помещения можно взять от 3 до 4.5м гостиная с кухней и от 4,5 до 6м - до крыши второго этажа. (фотки есть в альбоме) Остекление 18,6 м2...". В альбоме фоток дома не нашел, может в двух словах по первому этажу поясните, как такая высота получилась?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    8ч- ТА 59,1гр. подача 28,2 обратка 27,2гр.
    23ч-ТА48,8 гр. подача 27,7 обратка 26,7гр.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, и еще хотел спросить про ощущения. Когда не было ТА, вы ночью топили ваши 9 кВт по максимуму. Каркасник конечно не теплоемкий дом, но тем не менее, какое то количество тепла накопить может. До какой температуры дотапливали в то время ночью и какая была днем? Хочу понять как плавала разница температуры воздуха между ночью и днем при таком варианте отопления без ТА. :hello:
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я сейчас уже смутно помню, просто ночью спать было жарко, а к вечеру уже было прохладно. А тариф тогда был ночной с 9 вечера до 8 утра, а щас с 11 вечера до 7 утра. Но тогда и дом не был отделан, изо всех щелей выдувало. Мы же первую зиму жили в пенопласте и с бетонным полом, с одной входной дверью, и еще многими косяками.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, сейчас тепло, а в морозы -15-20 какая дельта воды в ТА между 8 ч. и 23 ч? Я себе делаю расчеты исходя из того, что не смогу (или не буду) нагревать воду в ТА на дельту больше чем 30 градусов и что максимальная температура воды в ТА не будет превышать 60-65 градусов. Насколько эти цифры правильные или надо на другие цифры опираться при проектировании системы отопления и объема ТА?
    Ясно, спасибо. :hello: @Stafa, а в ТА зимой в морозы до какой температуры воду нагреваете?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не сохранились нужные данные. Да и время н. тарифа тогда было с 21 до 8ч.
    Только в этом году счётчик перепрограммировали с 23 до 7ч.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, спасибо. :hello:Надо вашу тему с самого начала посмотреть, там по-моему в первой части все это уже обсуждалось.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, вы давали данные по фактическим реальным по теплопотерям и расходам на электричество в вашем доме. Хочу сделать теплорасчет на ваш дом, чтобы сверить правильность своих расчетов (как я их делаю) с реальностью, но для этого нужны параметры вашего дома. Я по вашей теме нашел кое-какие цифры, но проверьте их пожалуйста, а те, которые не нашел, допишите. если нетрудно. :hello:
    1. Общая площадь внешних стен, контактирующих с улицей, без вычета окон. ?
    2. Размер дома по первому этажу.(10*11,5 м.)
    3. Размер двухэтажной секции (10*5,5 м.)
    3. Общая отапливаемая площадь дома на 1 и 2 этажах с учетом площади лестницы. (185 м2)
    4. Количество постоянно проживающих. (2 человека)
    5. Площадь окон и дверей. (20,6 м2)
    6. Площадь кровли. (115 м2)
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Площадь кровли 120м2, все остальное вроде так.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stafa, спасибо :hello:А по стенам у вас если я правильно помню 3-4,5 и 4,5-6 м?
    Не совпадают цифры отапливаемой площади, общей площади и размеров дома. :( Если дом 10*11,5 м. со стенками 20 см. (утепление + отделка), внутренней несущей стеной 20 см. и с одноэтажной левой частью и двухэтажной правой частью, то цифры получаются другие. 5,8 м.*9,6 м. = 56 м2. (одноэтажная часть). 5,1 м.*9,6 м. *2 этажа = 98 м2. Т. е. общая отапливаемая площадь внутри дома получается 154 м2. Откуда вы взяли цифру в 180 м2 с учетом лестницы? :faq:
