1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Нам на подстанции скидываться не надо, только потом подводка к дому - труба вдоль участков проложена. И нет такого закона, чтоб построив за свои деньги и правильно всё оформив - передать государству. И у нас ООО действует от имени собственника соседнего дома, у них с ним договор на выполнение работ и передачу после постройки газопровода им в собственность, так как строят они его на свои деньги. Ситуация наша другая, никаких конкурсов, никаких со финансирования с государством, строительство на частные деньги.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Stafa возможно у вас ситуация другая, т.к видимо есть отвот трубы н.д. от магистрали.
    Однако наш частник при содействии государства на свои средства закапывает 8км трубы. С течением времени он попытается таки свои бабки отбить на разрешениях, а потом передаст в собсвенность горгазу. т.к обсуживание ее очень дорогое удовольствие.
    А потом наведите справки, это ООО идет корнями от другоо (тот же директор), а значит все делается для ухода от налогов, закапывания откатов и тд.
    Возможно ваш частник пришлый.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не, наш частник из далеких времен раздергая газовых компаний, лет 20 уже наверно работает по городу и району, у них в собственности много уже таких газопроводов.
    НО суть не в этом. Сегодня наступит час Х в подключении ТА. Разобрали уже систему, заодно проверили наш РБ - всё таки в нем порвана мембрана, значит весь прошлый сезон мы топили дом на рваной мембране :ogo: :faq: Поехали и купили новый бак на 80 литров, надо еще купить мембрану в старый бак и будет в связке 80 и 24 литра, надеюсь, что хватит.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Включили отопление с ТА. Пока идет нагрев на 17 кВт, но вроде всё работает. Завтра будем смотреть - как всё работает в связке. ::
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ночью начались танцы с бубнами. Потек предохранительный клапан, расположенный над котлом при наборе Т* в системе на тот момент, когда заметили, 72С. В системе было около 2бар, подрывник на 3 бар. Так как у нас два манометра, второй на коллекторе - показания правильные по барам. Отключили пока ветку котла, сейчас работает связка ТА + ТП.
    Трехходовый с диапазоном 35-60 многоват оказался для межсезонья, на минимуме выдает 33 градусов подачу, в доме просто ташкент 26С. Теперь думаю, что нужно искать трехходовый для ТП с диапазоном 20-45С, а этот потом пойдет на второй этаж на батареи.
    Вопрос к знающим - почему мог потечь предохранительный клапан при высокой температуре?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    С предохранительным клапаном разобралась с помощью спецов с форума :hello: подергав несколько раз его резко - течь перестал, но на всякий случай купили новый - чтоб был. ;)
    Сегодня мне перепрограммировали счетчик - теперь ночной тариф будет с 23 до 7.
    Так как вчера в доме было слишком жарко, сегодня выставила таймерную розетку под работу насоса не постоянно на ТП, а с интервалами. Надеюсь, что это решит проблему перегрева дома. Но ночью, при нагреве котлом ТА и ТП насос на ТП также работал в режиме 30 мин работал - час отдыхал, в доме 24С. Это уже не 26С.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А было с 21 до 8ч.? У меня вроде пока так.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    скептик, до 30 октября нужно перепрограммировать счетчик на новые временные рамки, пишется заявление в сбыте и присылают монтера. Если этого не сделать, с 1 ноября считать будут потребление в одном тарифе. :(
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Неделя с ТА прошла, результаты пока не понятны. По расходу эл-ва - расход за сутки вырос в 1,5 раза в деньгах - это минус :faq:, но при этом и днем постоянно в доме тепло - это плюс. Опять убеждаюсь, что мне при 21-22С холодно, для нас комфортная Т* 23-24С ;) По расходу - 60 квт в сутки тратится на отопление. В эту сумму входит и работа двух насосов ночью и одного днем ( в среднем 2 квт/сутки на насосы). По сравнению с прошлым октябрем по деньгам разница получается почти в два раза ( в этом году меньше). :hello:
  10. AMURAVJEV
    AMURAVJEV
    AMURAVJEV
    Петрозаводск
    Уважаемая STAFA.
    Может я где-то что-то не дочитал или пропустил в Вашем интересном и познавательном рассказе.
    У меня к Вам пару вопросов, если конечно можно.
    У Вас стоят на системе отопления регулировки температуры по комнатам?
    Ведь допустим в спальной температура желательно пониже, чем в гостиной и т.п.
    А так же есть ли у Вас возможность начертить эскизик Вашей системы отопления.
    Сейчас решаю проблему с выбором отопления в строящемся доме.
    Уже уложены теплые полы (водяные), обогрев только электричеством (по проекту).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Ну, сварить ТА смогут не все, для расчета окупаемости должна быть рыночная цена. Предположим, за всё-про-всё 50 т.р. Тогда срок окупаемости ТА - 2 года.
    Прекрасный результат. :super:
    Хотя, если газ Вам подключат раньше, то...
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас датчик комнатный стоит в самом холодном месте - в холле. Других помещениях датчиков нет. В спальне и ванной получились самые теплые помещения - но там и потолок всего 2,95м, в гостиной и холле на 1С меньше. Но нам это нравится, есть возможность ужать на коллекторе спальню, но боюсь, мужа будет против ;)
    По эскизу отопления - что Вас конкретно интересует? Делали строго по схеме к ТА, рекомендованной производителями котлов и ТА.
    Зы. У Вас электричеством и по ночному тарифу топиться :super:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я считал куб ТА отдельно от всего остального, так что, думаю, примерно все правильно посчитал (+- пол-лаптя:)]).
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Тогда переключим на газовый котел, не пропадать же добру :aga: Будет газовый котел работать два раза в сутки ;) Типа продлим срок жизни газового котла :pioner:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда можно солнечный коллектор сделать - днем он греет Ваш ТА, а ночью - отдача тепла...
    Если муж рукастый, то сможет и сам сделать. Вот самый, по моему мнению, эффективный СК.
