1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Изобретение велосипеда да 34.000 рублей.
    Готовый "та" на 1000л стоит те же деньги. Только установил и вперёд.
  2. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Можно ссылку на готовый за ту же цену?
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Drazice NAD 1000 v1 или v2. А с фирменной теплоизоляцей будет чуть дороже.
    У нас такой больше года. Вроде нет проблем
  4. Demeger
    Demeger
    Demeger
    А как Вы поступили с утеплением?
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Фирменная изоляция. Смотрите тему и сообщения в профиле. Всё было. В 2015 году.
  6. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А зачем варить квадратные баки для ТА по безумной цене? Можно воспользоваться магистральными трубами для воды, которые идут под замену диаметром от полметра, а длиной любой, договориться с прорабом можно по цене вторчермета. А крышку и дно с удовольствием приделает сварщик там-же с хорошим качеством, ему не впервой варить такие трубы.
    Сам не делал, идея только что пришла когда посмотрел в окно - а там под новым асфальтом меняют трубы;);););)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так сделайте и не забудьте поделиться.
    Многие с удовольствием посмотрят на смету и фото.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если труба диаметром 0,5м, то (к примеру) даже при 2,5м длинны объём ТА получится всего 0,5м3. А если стенка будет 8-10мм, то по цене металлолома такая труба получится примерно как новый металл толщиной 3-4мм для бака аналогичного объёма (скорее труба будет даже дороже). А ещё вопросы транспортировки и внесения в дом этих "около трехсот кг" длинной 2,5м... (из листов проще на месте сварить).
    Хотя, конечно, если не для всех, а в отдельных особых случаях..., то кому-то может оказаться проще и выгоднее и из БУ трубы ТА соорудить.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @скептик, @Константин Я.,
    Вот, человек делал из трубы 530мм (б/у тоже использовалась - несколькими постами ранее): https://www.forumhouse.ru/posts/7221862/
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И в какую примерно сумму обошлось их изготовление и обойдется их обвязка?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Читал первые страницы данной темы и около 20 ти последних, читал как Скептик делал свой ТА и все же осталось Несколько вопросов.
    1) При самодельном ТА из черного железа (нержавейка лютодорого) система же должна быть заполнена дистиллированной водой, иначе все порастет ржой?
    2) на последних страницах высчитываются киловатты энергии при разном подключении тенов, а я в электрике не понимаю от слова совсем, пробовал вникать - не получается. С нулевыми знаниями электрики можно сделать самодельный ТА?
    3) тэны ввариваются в стенку ТА? Есть вариант разборных соединений, типа фланцев, что б открутил/поставил новый (добавил еще тэн)/закрутил обратно?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    2. Мощность тэна равна
    U *U / R, где
    U - напряжение на тэне,
    В вольтах
    R - сопротивление в Омах
    Если тэн намотан нихромом.
    Если не нихромом, надо измерять ток, так как ТКС не нихрома, а всякой дряни, которой любят мотать сейчас ушлые и жадные производители, большой.
    Поэтому, измеряем ток, протекающий через тэн.
    Pвт= Uвольт*Iампер.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, если тэн намотан не нихромом, то возникают пусковые токи, превышающие номинальный ток раза в 3-4. Это совсем не полезно как для самого тэна, так и для пуско-регулирующих устройств.
    Как избежать покупки таких тэнов?
    Очень просто.
    Смотрим на маркировку тэна, какой мощности он.
    Делим квадрат напряжения 220 (хотя в РФ и РБ уже давно 230 по стандарту) или того номинального напряжения, которое указано на этикетке, на мощность, указанную на этикетке.
    Получаем сопротивление тэна.
    Затем измеряем омметром реальное сопротивление тэна в холодном состоянии. Если окажется, что измеренное сопротивление намного меньше расчётного, бывает даже в разы меньше, не берите этот тэн. Это не нихром. У нихрома сопротивление при нагреве изменяется очень слабо.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) не дистиллированной, а обезвоздушенной. Для этого достаточно нагреть до кипения (можно котлом прямо в системе).
    2) можно.
    3) нет, не ввариваются. Все ТЭНы сделаны с возможностью замены. В ТА ставят БЛОКИ ТЭН, это мощно и компактно. Блоки вкручиваются в патрубки 1,5 или 2 дюйма.
