1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Подскажите, пожалуйста, как вы его в дом затащили? Или варили в доме?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    0,75 м проходит в дверь
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Я имею ввиду его вес. Ведь это больше 200 кг?
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Его несколько человек затаскивало в дом. И потом еще в подвал заносили.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Такой вопрос. У кого установленны тены в ТА, не сталкивались к примеру с такой ситуацией...Допустим эл. тен устовлен в середину кубового ТА на 12кВт.ТА успел нагрется только в верхней части, дом тоже нагрелся и комнатный термостат дал команду на отключение ц. насоса на потребителя. По логике эл. тен продолжает греть, т. к термодачик установлен в тоже в середине ТА для полного его прогрева в 80° с верха до середины. Вопрос в следующем, не завиюалит ли t° в самом верху ТА за 90°-100°,т.к эл. тен шмалит на полную мощность и выключится по достижению заданной t° в 80° когда вода прогреется до его середины. Напомню, что отбора теплоносителя из него в этот момент не происходит.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот такой ТА. Эл. тен будет вручен во второй фланец с верху. Система уже пару лет работает с ТТ котлом, но в этом году добавляю эл. тен.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Не сталкивался :no:.
    Термостат с выносным датчиком (капилляром) вам в помощь!
    Например, от Salus Controls :pioner:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я электронный поставлю термостат со встоиным програматором времени, но дачик от него будет усановлен на том же уровне, что и эл тен, ток во фланец с противоположной стороны. И мне б хотелось бы, что б ТА грелся почти до середины. А если установить дачик в самом верху или чуть ниже, то и запаса нагретой воды не какого не останется. Вот в чём вопрос) Как нагреть до середины и что б в верху не было по 100°,пока не прогреется середина.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не выдумывайте "велосипед", - ТЭНы внизу. Всегда. :cool:
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Только перемешивая...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не чего не выдумываю, вот работа эл. тена в середине ТА. Красиво на картинке, но когда заказал и оплатил эл. тен, меня осенило этим вопросом. У меня заводской ТА и во всех фланцах в нутри ТА стоят направляющие для разделения входящих потоков и только два фланца ближе к середине ТА без этих направляющих и в них можно вкручивать эл. тен. У меня есть в низу ревизионный лючёк,но туда могу вставить эл. тен не болие 18кВт,что б без перегрузки эл. сети. И основное, что эл. тен ток для ночного тарифа и по этому нужно, что б верх ТА быстрей прогрелся на потребителя. По этому и запланирывал вкрутить выше середины. Вобщем будет ясно эксперементальным путём.По ходу лучше б эл. котёл поставил, а тот чёт ко бы держал заданную t°.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Норги. OSO. Без комментофф :close: :hndshk:.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я далёк от физики(.Если не трудно, какой вывод я должен сделать из этих картинок?)
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Тыц-К!
    И да, ликбез, ТА, котлы... всё-таки не авторской теме :):hndshk:.
