1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И у меня ещё и не каркасник)
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Да хоть космолёт :aga:, - просто уместнее\разумнее задавать вопросы и получать нужную инфу в прОфильной теме :hndshk:.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Значит опять всё за ново)
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Если хотите оставить и быстрый прогрев и возможность загнать в ТА максимум энергии, то:
    ТЭН в середине/вверху + цирк. насос + термодатчик вверху + 2 компаратора:
    1) ТЭН быстро нагревает верхние слои;
    2) при достижении 70/80/90 град срабатывает первый компаратор - включается цирк. насос, перемешивает воду. Самый маломощный. Вода перемешалась маленько-циркуляция остановилась. Данную "миссию" можно возложить на контур полотенцесушителя.
    3) при достижении 95/100 град - срабатывает второй компаратор - отключает ТЭН.
    ИТОГО: быстро прогревается в начале "отопительных" часов + запасается максимум энергии + никогда не перегреется :super:
    Да простит меня ТС за оффтоп (модераторы, в случае чего перенесите в профильную:hello:)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо большое! Тут что не давно шкаль был, что всё так сторго и после каждого поста "Аминь"?В моём понимании вопрос абосютно в профильной теме и он логичен. Ведь тут больше всего пользователей с ТА, эл. тенами и эл. котлами.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Реально и гениально!)Спасибо!Я тоже у всех прошу прошения, и ещё вопрос. Куда должен или как правильней перекачивать воду? С верху в низ ТА, или наоборот? Или это направление вобще без разницы?).Циркуляционный насос есть запасной и краны и фитинги, т. ч докупать не чего не надо)
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    без разницы =)
    Но... я бы забирал насосом более прохладную воду и направлял её поток в верхние слои.
    Мне кажется так: чем меньше насос гоняет кипяток, тем ему "лучше". Образование не профильное, но на многих схемах устанавливают ЦН именно на обратку, т. е. туда, где в контуре ниже температура:victory:.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда таким образом получается, что если термодачик от эл. тена установить в самый низ ТА, а от ц. насмоса в самый верх, то при эл. тене вкрученым чуть выше середины, в межсезонье ТА можно прогревать полностью с верху до низу до 80°?То есть при 12кВт тене и 8-ми часовом тарифе с 23:00 и до 7:00 утра, мы равномерно распределяем эти 96кВт до следующих 23:00 и самое основное имеем быстрый нагрев СО в целом. Тогда вобще всё отлично!)При увеличении теплопотерь, дотапливаем тт котлом. Я не знаю, но тут помоему всё по теме, без флуда и данного вопроса не поднималось. Вобщем ещё раз большое спасибо за пояснения! Как забацаю и похолодает, отпишусь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Олег9293, да не переживайте вы так. Ваши вопросы по теме и задаются в правильной теме. Просто правильных тем несколько. :)]
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если что, я не против, вся инфа от меня в начале темы. А больше мне нечего добавить, все работает как и задумано :victory:.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Я Вашу тему практически всю прочитал, и Скептика тоже. Обе темы хорошие, но тут больше схожести условий. Закрытая СО, куб воды, схожие условия в доме и т. д. Но ответов на свои вопросы не нашёл,вот и пришлось...,т.к не любю создавать темы по каждому вопросу. Ещё раз всем спасибо!)
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вывод правильный, а обоснование не очень...
    Если погнать горячую вниз, то ТЕН не включится, пока вся горячая вода сверху не закончится.
    При подаче холодной вверх, горячая остывает сразу и включится ТЭН.
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    при данном движении теплоносителя уменьшается возможность завоздушивания циркуляционного насоса
    воздух уходит вверх по движению потока
  14. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Благодарю за создание темы, Stafa.
    Опишу мой опыт. Каркасный дом, общая площадь 128 м2, два полных этажа, потолки 2.8м, холодный чердак. Отопление, скважина, ГВС, приготовление пищи - все на электричестве. Внешние стены, чердачное перекрытие и цокольное перекрытие 250мм базальтовой ваты. Дом на винтовых свая. Проживание постоянное 2 взрослых человека и малыш. Радиаторное отопление (водяные).
    Расход электроэнергии:
    Сентябрь 2017 день 225кВт ночь 208кВт,
    Октябрь 2017 день 826кВт ночь 720кВт,
    Ноябрь 2017 день 1263кВт ночь 901кВт,
    Декабрь 2017 день 1518кВт ночь 970кВт.
    В планах до собирать теплоаккумулятор по примеру Stafa на 900 литров, добавить на чердак еще 100мм базальтовой ваты.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да, ТА нужная вещь в плане экономии денег на отопление.
