1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. AMURAVJEV
    AMURAVJEV
    AMURAVJEV
    Петрозаводск
    STAFA, А ЕСЛИ МОЖНО, поподробнее описать что под цифирками.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ну уж нет :)] Достало меня это отопление, уже на газ переключимся и забью на это всё и забуду как страшный сон :close:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У нас всё проще оказалось.
    Сегодня собрался наконец и позвонил в сбыт.
    Сказали не суетиться. Они сами знают у кого двутариф и мастер предет когда дойдёт очередь. В моём присутствии необходимости нет.:super:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Хорошо, что у Вас оказалось проще с этим. :super:
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ну вот и октябрь закончился. И итог отопления по октябрю меня порадовал - 2058,92 руб против 3835,61 руб в прошлом октябре. С ТА эл-во получилось по 1,095 руб за кВт :super:. И если за все месяца так уменьшатся суммы - то этот сезон должен быть по радостнее прошлого. ::
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вопрос к автору. приведенная цифра 165м2 - это внешняя площадь дома?
    Правильнее было принимать для расчетов внутреннюю как отапливаемую.
    Где то мелькала цифра теплопотерь за сезон 37 вт/м2. Если это за отопильный сезон это нормально для утепленного дома. А в пиковые морозы, теплопотери у вас могут достигать до 100вт/м2, не зря везде об этом пишут по нормам отопления.
    Для заказа пром.оборудования приняты следующие нормы к мат.исполнению У2, УХЛ2.
    Так вот Подмосковье относится к районам с У2, а Яр.область к примеру УХЛ2.
    СНИП 23-01-99, асболютный зарег.минимум -46С., самая холодная пятидневка -34С! Представляете если эл-во сбойнет в такой момент :ogo:
    Нужно думать о резервном отоплении или о бензогенераторе..
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но в прошлый сезон у Вас ночь была на 3ч подольше.
    Хотя...Если не ошибаюсь и утепление было похуже.:)
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня S внутренняя больше 165м2, если посчитать лестничный проем, то получается 180м2 или чуть больше, я посчитала по полу, без лестницы. Самый большой расход был 177квт за сутки при - 33 за бортом, т.е. 44 вт/м2 - а это далеко не 100вт/м2, но опять я считаю от 165м2, а как на самом деле - то и 40вт/м2 еле получится ;)
    И утепление похуже, а вот кол-во квт от сокращения ночного времени именно ночью то не уменьшатся, тэны дополнительные в этом помогут ;) Хотя и квт должны сократиться, ведь теперь пол постоянно будет теплым, без отключений днем, и не нужно будет нагревать его заново. Зима покажет.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А какой максимальный перепад температур в доме Вы допускали зимой до установки ТА? Какая фактическая температура была перед тем, как включали отопление на ночь?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но будет ли хватать мощности, для нагрева Т.А. до нужной температуры, за 8ч. и одновременного отопления дома?
    Конечно, зима всё покажет.
    Надеюсь всё будет отлично.:super:
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Прогревали до 24-25С с утра до 20-21С вечером и днем работал котел на 3-4 кв. Но 3 квт для отопления мало, чтоб держать Т* днем постоянную, а 6 квт много и затратно днем. Сейчас эти потери и траты и будут компенсироваться ТА. Т.е. в среднем 4,5 кВт/ч должно хватать для поддержания заданной Т* в доме на уровне 23С. Меньше мне холодно :|:
    На дом мне нужно 4,5 квт/ч, а с тэнами получается 17квт/ч на нагрев 1м3 воды. Т.е. ночью на нагрев ТА мне нужно 9квт/ч, чтоб нагреть его, а 8 квт оставшихся достаточно для обогрева дома, даже слишком достаточно :um:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я правильно понял и при минус 33оС потери -
    40Вт/кв.м.
    Тогда 40Вт/кв.м.*165кв.м=6,6кВт
    И 9кВт на нагрев ТА.
    Итого - 15,6кВт
    А у них (по-памяти) предел - 17кВт...
    Вполне хватит...
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Изначально тэны хотели меньше ставить, в последний момент переиграли на большую мощность, на 2 квт больше поставили, чем планировали. А тут еще время как не кстати вовремя поменяли, вот всё и сложилось так.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Иль где то читал, иль сам придумал: В ТА врезать дополнительно пару-тройку тэнов и запитать от реле времени - включение на ночной тариф мимо основного котла. Т.е. греют напрямую и порог отключения имеют свой, независимо от котла, который во время работы тэнов простаивает, т.к. температурный порог включения у него ниже чем температура отключения тэнов.
    Если буду ставить ТА, то именно так и сделаю. Но планируется дизельный котел - ТА ему будет уместен?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня тэны включены отдельно от котла ( 4 тэна врезаны в ТА ) и включены через таймерные розетки, реле времени для меня слишком сложно ;) И насос от ТА к ТП работает от такой же таймерной розетки, т.е. отдельно от котла. Второй насос стоит на контуре котел -ТА и работает от котла.
