1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    спасибо за ваш опыт.
    но я честно не понимаю, как так мало...
    у нас среднее потребление летом в месяц не меньше 1000квтч.
    у вас бойлер на 100 или 200литров?
    плита индукционная или обычная электрическая?
    кстати, нет уверенности что радиаторное отопление и теплоаккумулятор совместно имеет смысл, так как радиаторы быстро скушают запас энергии из ТА. у нас как раз такая система на втором этаже.
    после зимы расскажу о своих впечатлениях.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То что радиаторы быстро скушают, то зависит от Ваших теплопотерь. Я переделал себе отопление на электро, но в паре есть тт котёл.На улице было уже -5° и ТА на тонну спокойно тянет дом с 7:00 и до 23:00.Собрал всё по совету форумчан, за что ещё раз им большое спасибо. Систему настроил и всё работает гуд!)
  3. mansun
    mansun
    mansun
    я имел ввиду только ночной электрический тариф.
    впрочем перезимую и расскажу про свой опыт.
    с твердотопливным котлом ТА имеет смысл в любом случае.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я За ноябрь израсходывал День-362кВт/Ночь-2685квт.Отапливаю сейчас 150кв/м.Отопление только эл. теном в ТА. t° на улице в ноябре болталась от 0° до -5°.Указанные киловаты, это и эл. отопление и боллер на 200л и стиралка и эл. плита. Вобщем вся бытовуха в месте в этих цифрах и на выходные пару раз запускал ещё 150кв/м.Но в морозы чую не хватит мне ТА, что б супер комфорнтно было и в доме было +21°.Вобщем тоже поживу, увижу.
  5. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Мы заезжали в сентябре как раз, какое потребление летом пока не знаю.
    Бойлер на 150 литров, нагревается по ночному тарифу, хватает на весь день, вечер помыться двоим взрослым в душе и малышке в ванночке, но иногда не хватает если большой расход днем. Если днем расход воды больше включаю бойлер принудительно (когда гости приходят, много нужно помыть посуды или хочется принять совместную ванну ;)) Плита индукционная, духовка электрическая - жена в восторге от этих вещей в сравнении с газовыми приборами.
    При -10 за бортом у меня температура теплоносителя 43 градуса, в помещениях 20-22 градуса, котел потребляет 4 кВт при этом. Теплоаккумулятор предполагается нагревать до 95 градусов. При такой дельте и теплопотерях запасенного тепла в теплоаккумуляторе должно хватить примерно на 14 часов. Если тепла не хватает включится котел для поддержания температуры, а ночью опять включатся ТЭНы 9кВт в баке. При более низких температурах за бортом конечно тепла будет меньше хватать, но целью не было сделать теплоаккумулятор до -35 за бортом массой в 3 тонны - экономически не целесообразно. Бак рассчитывал на среднюю температуру и приемлемых для меня габаритов.
    Да, радиаторы в сравнении с ТП меньше позволяют забрать тепла из теплоаккумулятора. Но все упирается в финансы. На момент начала строительства на ТП у меня денег не хватало. Может быть когда нибудь...
    Кстати всем у кого винтовые сваи! Утепляйте цоколь пенополистиролом максимально герметично, землю укрывайте пленкой или рубероидом! Влаги в цоколе не будет. Без этого на первом этаже полы холодные, сколько не клади в перекрытие утеплителя все равно будет тянуть холодом. Сейчас и намного теплее и расход наверно меньше стал.
  6. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    @PaulX, мне очень интересно как вы будете греть ТА до 95 градусов :aga:
    Термостаты в ТЭНах рассчитаны на диапазон 83-70, я не нашел выше. Но может плохо искал? Сейчас уезжал из дома, бросил взгляд на датчик температуры ТА, там было 66,6 градусов. Из 6 ТЭНов в этот момент работали только 2, остальные отключались по нагреву ранее, видимо. Достигнув этих 83 градусов. В ТА врезал ТЭНы только в понедельник, так что пока экспериментирую...
  7. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Очень просто. Я не буду использовать термостаты установленные в ТЭНах. Я буду использовать внешние электронные термостаты с широкими диапазонами регулировок. Два термостата: основной и аварийный. Для суточного программирования буду использовать суточное электронное реле.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вставлю чуток свой пятак).Если эл. тены заказывать на заводе изготовителе эл. котлов, то можно заказать без термостата и этот эл. тен Вам изготопят на всю глубину ТА (долше жить бутет, нежели короткий).Термостат Вы ставите сами и по теродачику от него, устанавливаете любую t°.Термодачик который встроен в термостат, показывает не совсем точночную t°,т.к находится в нутри блока тенов.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Ещё "интереснее" какое будет давление в ТА и его объём...:nono::close:.
    @PaulX, никогда не задумывались, почему у буржуинофф в бойлерах косвенного нагрева отсечка по температуре +75С ?
  10. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    В баке будет давление атмосферное) Открытый
    Поведайте почему)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже интересно, почему так у бусурманов, но скорей всего, что там больше и ненужно. Да, при закрытой СО её работе на 95°, расширительный бак нужен как минимум 15%,а не традиционных 10%.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При открытой СО на 95°,начнёт булькать.
  13. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Спасибо! Мой опыт недельной эксплуатации тэнов со встроенными термостатами не радует, 65-67 градусов максимум нагревает, после тэны отключаются (хотя на термостатах крутилка на 80 установлена)
    А дайте ссылку на этот внешний термостат, плиз. Я дела с этим не имел, не знаю что это.
    Вы мне Америку открыли с вариантом изготовления тэнов под свой размер! А посоветуйте, кто такие услуги оказывает?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там где я заказывал, то далеко от Вас, а так любой завод или производство эл. котлов, тепловых ветродуек выпускают эл. тены для воздуха, воды и разных сред. Даёте им свои пожелания и они Вам изготавливают эл. тен нужной длинны и мощности. Единственное как я чуток не ошибся, но меня сразу поправили. Заказывал эл. тен на 12кВт длинной самого тена 800м с мёртвой зоной 100м на 220. Сразу сказали, что при такой длине, спираль будет сильно растянута и не долговечна. Предложили ту же длинну но на 15квт и 380. В нутри уже полноценная спираль с нормальными витками. Тен длинный и меньше на него нагрузка, чем короткому корячится. Так что эти нюансы обговаривайте сразу. Да, тен на 15кВт и общей длинной вышел 60$.Есть какие то дорогущие тены из супер нержи, но они стоят по 200$,смысл их брать, когда все эл. котлы укомплектованы такими же тенами как и у меня. Ищите не далеко от Вас такие производста по изготовлению эл. котлов и ветродуек.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Навскидку несколько изготовителей:
    Номакон (т), Тен. ру, Имид, Орбита. Погуглите по ключевым словам.
