1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    не реклама =) но когда искал ТЭНы, то на сайте ЗОТЫ пол года назад видел инфу об индивидуальном изготовлении любых тэнов под любые хотелки)
  2. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32823954149.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.62ca11eQADCZo#autostay
    Такие термостаты заказал. Коммутировать кочено же через дополнительное мощное реле. Если вы с электрикой не очень дружете то лучше искать другие варианиы.
    С ТЭНами я замарачиваться не буду, возьму из наличия на рынке нужной мощности и напруги.
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Ну я не думаю что прям бурлить будет. Если будет выделяться незначительно количество СО ничего страшного.
    Кстати был сегодня на радиорынке. Взял запасной термостат для бойлера термекс, так вот там уставка до 90 градусов.
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Спасибо вам за совет! Нашел такой термостат за в наличии в Москве.
    Я правильно понимаю что он размыкает и соединяет цепь при заданной температуре? К примеру, я настраиваю что при 70 градусах замыкать, и при 85 размыкать?
    У меня тэны включаются от контактора, а он (его катушка) запитана от 220. Хочу реле как раз врезать в цепь питания катушки контактора. Точных данных не нашел, но у аналогичных контакторов ток не более 0,75А на катушку, а рекомендованное вами реле держит ток до 10А.
    Правильно мыслю?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/419935/
    Вот мне в этой теме пог оч хороший мастер. Так как со своим электриком и при уже готовой схеме, я чуть не очумел пока он подключил) Управление и хотелки, это отделная тема и там тоже не всё просто. Да, контактор, релюха по управлению эл. теном. Она же и прогрраматор и следит за температурой. Может управлять двумя эл котлами или котлом и насом.+ я еще УЗО поставил и нужен защитный мех. термостат таблетка как на эл. боллере. В той теме весь мой пакетник есть на фото.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В боллере есть давление и то только 90 градусов. А у Вас открытая система.
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Всё верно, только не забудьте о НАДЁЖНОМ блоке питания 12 В для термостата (у меня таких 3 в работе). При этом позаботьтесь о его влагозащите (это относится и к блоку питания, и к термостату) и нормальном охлаждении. Ведь в бойлерной может случиться ситуация с повышенной влажностью, да так, что незащищённая электроника с ума посходит.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    У меня то же самое. Температура в ТА больше 67C не поднимается с ТЭНовскими термостатами (хотя позиционируют как итальянские)! Я сначала грешил на то, что мощи маловато (9кВт), но решил попробовать греться 6кВт и тот же результат. Выходит все дело в термостатах?
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А подключить к ТЭНам комнатные терморегуляторы через контакторы возможно?
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А схему подключение не скинете?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вам нужет термостат который будет управлять температурным режимом работы эл. тенов, а комнатный термостат должен отключать ц. насос, который после ТА работает на потребителей. Можно и комнатным термостатом управлять вкл/выкл тенами, но он не может управлять t° их нагрева и так же вкл/выкл их по времени с 23:00 и до 7:00.Это я описал для работы тенов в ТА. А так если комнатный програматор есть, то он подключается к эл. котлу у которого уже есть блок своих мозгов и ком. програматор просто откл и выкл эл. котел и ц. насос по достижению t° в доме. Но нужны мозги, что б регулирывали порог нагрева эл. тенов. У меня вот такой блок Рубеж управляет. Во втором ряду с лева на четыре модуля. Он следит за нагревом тена и ц. насосом и за одно програматор времени работы.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот фото и сейчас пытаюсь разобраться с работой сервопривода.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    На каждый тэн у вас свой таймер? А зачем еще и программатор?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Програматор-это комнатный термостат, без него не как. Нет, у меня контроллер блока эл. тенов не может в автоматическом режиме пепеключать их по ступеням. Он сразу три тена, вкл или выкл по заданной температуре. Так же он их вкл и выкл по ночному тарифу, а днём с ТА тепло отбирается по команде ком. термостата.
  15. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Хм, смутили вы меня) а разве у таких электронных термостатов нет нормального состояния, имею ввиду если термостат нормально РАЗОМКНУТ, то при выходе из строя блока питания реле просто разомкнет контакты, и нагрев прекратится.
