1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    У китайцев есть термостаты с перекидным контактом, поэтому можно по разному подключить. Схему если честно не рисовал пока, она у меня в голове) Но если собрать на "нормально разомкнутом" то да, если будут проблемы с питанием просто разомкнется контакт. Тут предлагали собрать на "рубеже", интересно и симпатично выглядит, но вот во сколько такой ящик обошелся? Суточное реле я так же приобрел у китайцев. Пока нет времени собирать.
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32823029082.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32823029082&productSubject=CN101A-Timer-Switch-AC-DC-220V-230V-240V-Digital-LCD-Power-Weekly-7days-Mini-Programmable-Time&spm=a2g0v.search0104.3.248.YHPyJg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10342_5560017_10343_10340_10341_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_303_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_5570017_10073_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_7&btsid=198f7356-a917-455e-8e75-5d77bf206929&algo_expid=7338dcd4-31b9-4a0e-9644-41e0e321c9b9-33&algo_pvid=7338dcd4-31b9-4a0e-9644-41e0e321c9b9#autostay
    По поводу работы китайского термостата http://sekret-mastera.ru/elektronika/modul-termostata-w1209-i-ego-dorabotka.html
    Сам пока не проверял)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тыц, я не предлогал всё на Рубежах собирать).Я просто привёл пример и у меня их много, т. к. у меня ещё и тт котёл,а точнее насос между ним и ТА работает от двух Рубижей. Так же на насос на радиаторный контур и насос перемеса воды в ТА и ещё один контрольный Рубеж на случай если тт котёл перегреет ТА. Это что б сбрасывало с ТА тепло, независимо что там командует комнатный термостат. Ещё один Рубеж полностью отключает эл. тены в ТА, если на улице теплей чем +16.Готового блока с такой последовательностью я не нашел, а Рубежи у нас доступны, вот их и взял. По другому это всё увязать не получается.
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    электроника не только в крайних положениях живет вкл/выкл. Ещё может напряжение измениться на 10%-20%-30% в ту или иную сторону. А как при этом поведёт себя блок терморегулятора- непредсказуемо. А как поведёт себя при этом намокший (от пара при порыве, например. Он ведь не влагозащищён) терморегулятор - вообще лотерея =) это не SCADA с умными блокировками и лимитами - это примитивный блок.
    Но при должном подходе (герметизация корпуса, стабилизированное питание, температурный режим, расположение НЕ вблизи мощных двигателей/контакторов, разумная длина линий питания и до датчика и т. п.) эти с Али норм не первый год работают:super:
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Да, друзья, соглашусь, после отправки сообщения сам понял что никакое нормально разомкнутое реле не спасет от залипания самого реле, и последствий.
    Поэтому видится логичной схема, в цепи которой два дублирующих друг друга электронных термостата плюс аварийный градусов на 95.
    Но вернусь к проблеме, чтобы не играть в технологии ради технологий. проблема в том, что стандартный штырьковый термостат для ТЭНа, даже будучи установленным на 80 градусов, все равно отключает нагрев когда в баке 65-66 градусов.
    Неужели нет решения исправить его работу? Уже начал думать в сторону термоизоляции штыря от корпуса в ТЭНе, куда он вставляется, но минимальный зазор всё портит, и ничего кроме солидола, которым обмазать штырь, в голову не приходит)
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Т. е. вы считаете, что термостат врет из-за контакта с корпусом ТЭНА?
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    2 дублирующих, конечно, не спасут: если один говорит, что перегрев и разорвал цепь, а второй ему параллельный затупил и не размыкает, то всё равно будет бесконечно расти темпер. При последовательном соединении подобная ситуация, но в сторону НЕ нагрева. А вот один, но "подготовленный", как я выше описал, который будет верой и правдой служить, второй - включение аварийной сигнализации (исключительно оповещение, без управления ТЭНами) + термопредохранитель типа KSD-301-95 NC в цепи питания контактора - и спать мона спокойно)
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Есть такое предположение, ведь штырь термостата находится хорошо если в сантиметре от ТЭНа, а то и меньше. Легко допустить что в этом районе температура воды доходит до 80, поэтому и срабатывает термостат.
    Теорию эту подтверждает один факт: у меня 6 ТЭНов по низу ТА вкручены, так вот те ТЭНы, которые вкручены до упора, и в этот момент штырь оказался вверху, отключаются в первую очередь. А тэны, которые были вкручены до упора, и в этом положении штырь термостата внизу, отключаются значительно позже (а точнее, не отключаются до момента наступления 07:00. Но у меня в таком положении только 2, к сожалению
  8. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Если теплоаккумулятор стоит в бане то да, нужна такая защищенность, но опять же всю электронику установить в сухом помещении или защищенном ящике.
    Для питания подойдет бытовой блок питания с подходящими выходными характеристиками. Для надежности достаточно продублировать отключение (аварийное). SCADA не для домашнего применения, а для промышденности где бюджет на систему несоизмерим с семейным бюджетом. То что я предлагаю не ущемляет семейный карман, все можно собрать на "коленке" и позволит разобраться даже не опытным.
  9. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Процитирую сам себя: сейчас закончил дневной эксперимент (пожертвовал экономией и грел бак днем, дабы на глазах видеть результат).
    Мой вывод: действительно, термостаты ТЭНов калибруются на заводе, по всей видимости, на глаз. Поэтому у меня 4 из 6 термостатов срабатывали на максимальной настройке (80 на корпусе) уже при 65-66. Остальные 2: один при 68, последний при 69,5.
    Пока грел бак до температуры срабатывания учил матчасть, принцип работы и тд. В итоге мелькнула одна мысль, которая была подтверждена этим видео:
    Вытащил регулировочный флажок, подкрутил штырь и вернул на место. Настроил флажок на срабатывание при 80 градусах, все работает.
    Это победа, друзья! :cool::aga:
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    В принципе это может иметь место, так как мои тэны для водонагревателей, а в них они вертикально расположены. Надо проверить, в каком положении мои тэны, но помнится, что штырь внизу был. И они у меня все в одном положении. Если ваше предположение верно, то решение проблемы в отдельном термостате и датчике. Наверное попробую подключить напрямую, сразу будет видно.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    как вы определили так точно?
    Там разве есть возможность точной подстройки?
  12. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    По первому вопросу-у меня есть метеостанция с беспроводными датчиками, у которых выносной сенсор. Для регулировки приспособил их под контроль температуры в ТА, +капиллярный датчик в тестере, для дополнительного контроля мертвых зон. Но это на период настройки, потом лишь один датчик останется.
    По второму вопросу-не совсем его понял, если честно, но попробую что-то ответить. Да, есть. Если раньше он срабатывал на 65, то после откручивания на 1.3 оборота в том же положении срабатывает на 77.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тоже самое сделал у себя, попробую и опишу результат. (а штыри термостата у меня тоже находились в верхнем положении)
  14. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Прикольно. Будем знать
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, опираясь на все прочитанные темы по ТА, за что всем большое спасибо, наконец, собрал систему отопления, теперь имею опыт первого месяца использования в сравнении с отоплением напрямую. Кратко о доме - 120м2, пол - псбс25 200мм, стены - минвата-40кг/м3 200мм, потолок - минвата-40кг/м3 300мм, отопление - 1 этаж ТП, 2 - батареи. На авито случайно нашёлся бак, в нужных мне размерах, 1700/1000/1000, нержавейка, 2,2 мм, был сделан теплообменник, трёхконтурный, труба гофрированная, нержавейка 25, 1 - ТП, 2 - батареи, 3 - предподогрев воды для бойлера, котёл собран отдельно, трёхфазный, включается через контактор, по реле времени, на линии батарей стоит дешёвое китайское термореле, включает насос по падению Т в комнате, полы молотят постоянно, через трёхходовой термоклапан, пошёл второй месяц использования, пока всё прекрасно, при отоплении напрямую, при не очень холодной погоде, за месяц нагорело на 8000₽, при использовании ТА, и уже более низких температурах на 4000₽, так что думаю затраты оправданы, буду наблюдать.
    Фотографий мало, идёт процесс настройки и модернизации, потихоньку все обрастает термометрами, индикаторами и пониманием, если кому-то пригодиться - задавайте вопросы, в свою очередь буду рад помочь
