1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А капиллярный термостат тогда у вас зачем?
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Он настроен на поддержание температуры в комнате на 22 С0, я знаю что он не для этого, но тем не менее, методом проб и ошибок мне удалось его настроить на такую работу, просто он у меня был и я попытался
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем он запирает батарею?
  4. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Он включает насос на линии батарей
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Он же обычно и разрывает питание котла, в случае превышения значения или "форс-мажора".
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Ну могу только повторить, он у меня был, и мне важнее/интереснее его было использовать так, а бак у меня за 8 часов не кипит. Форс-мажор, для моего случая - это остановка насоса котла, как лучше решить эту проблему я пока думаю, возможно это будет такой же девайс, но мне в данном качестве он не очень нравиться, в силу своего происхождения, скорее это будет что-то вроде биметаллического прерывателя, типа "от утюга"
  7. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    В разрыв питания контактора термостат поставьте.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Мне нужно чтоб в случае остановки насоса котёл перестал работать, и желательно чтоб я сразу об этом узнал и принял меры, а термостат отключит котёл при перегреве, а при остывании опять включит - это неправильно, почему и говорю, что пока думаю как правильно сделать
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Типа как у боллера таблетка и они есть с разными t° срабатывания. Ставте как Вам и советывали в разрвы контактору. Термостат мехаеический отключит эл. котел на 90°,а при остывании на 30° опять включит. Есть други на которых устанавливаешь t° отключения, но они уже не включаются сами, нужно кнопочку нажимать.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тогда лучше запитать насос вместе с ТЭНом. Или насос подключить отдельно, через ИБП.
  11. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Насос и так с ТЕНами запитан, я может как-то не так объясняю?, вопрос заключается в следующем - как избежать аварии в случае поломки насоса?, при чём тут ИБП?, нужно чтоб в случае остановки или не запуска насоса, котёл выключился, и, в идеале - я бы услышал это (зуммер, звонок), нашёл вот - датчик протока, изучаю вопрос, пока это самое подходящее
  12. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Всё правильно, реле потока. Оно для того и существует.
    Если нужно ещё и тревожный звонок по этому событию - можно сколхозить с помощью дополнительного развязочного реле, наверное это будет проще всего.
    У меня второй сезон система отопления работает без реле потока, а на случай аварийной остановки насоса - сработает термореле по перегреву электрокотла, хоть это и неправильно.
    Но сейчас переделывать систему не хочу, хоть реле потока уже приобрел.
    Врежу его в систему летом, заодно и электрокотел на "американках," сделаю, чтобы можно было менять его на запасной, если потребуется.
    Кстати, а насос я запитал НЕ вместе с ТЭНами электрокотла, а отдельно, и через ИБП (он крутится все время, мне для моей системы отопления именно такой влгоритм нужен).
    Если что, свою систему я описал в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/355619/page-199
    (там можно отсортировать мои сообщения и фото - поиском по автору).
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Мне как раз не нужно чтоб насос всегда работал, у меня получается из котла ещё одна ненужная батарея под лестницей, хочу ещё добавить обратный клапан, потому что он и самотоком греется, а в реле потока мне не очень понятно - нужно чтоб было трёхконтактное - нормально замкнутое/разомкнутое, вот тут не разобрался, как из идеитефицировать, если у вас такое, подскажите название, параметры
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    У меня двухконтактное (два проводника, которые замыкаются при наличии потока, когда пластинка-флажок отклоняется протекающей жидкостью).
    Насчет трехпроводных - не сталкивался. Наверное бывают и такие...
    Да, еще, они маркируются на поток, на который расчитаны. Например 2-15 л/мин (это я к примеру привел).
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А ещё подскажите, если у вас реле такого типа image.png то оно устанавливается в тройник что-ли?, не понимаю
