1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Мужики, ну зачем всё это? Че выдумывать велосипед? Разве есть эти клапаны потока в котлах? Существует же термостат отключения котла по температуре, ну заклинит насос, ну начнет греться труба, дойдет до предельной температуры и затем отключится. Что случится-то?
    Другое дело, если ТА уже горячий, а ток отключили. Вот на этот случай и нужен ИБП! А если один котел, без ТА, то и этого не надо, достаточно обычной автоматики. Всё остальное от лукавого!
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Опасаюсь за ТЕНы - перегорят, целая заморочка будет, я их заказывал в Новосибирске
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    И Зачем тогда такие коЗмические ТЭНы? :nono: :)]
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну закажите еще ТЭНы про запас (500р/шт), а лучше поставьте хороший насос.
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    У меня в практике и хорошие насосы вставали, это не паноцея, лучше перестраховаться, конечно у меня есть ТЕНы в запасе, но зачем мне лишние заморочки?, лучше я своевременно отдуплюсь;)
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    ТЕНы здесь, на заказ стоят 5000₽, в Новосибе - 500₽, как вам?, я хотел мощность 4,8 кВт, чтоб был запас на всё остальное от 15 кВт, поэтому и на заказ
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Т. е. это не Ваш варьянт :close::hndshk:.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Не совсем понял что вы прислали, но в своё время я обзвонил все московские/ Подмосковные производства - либо нет, либо большая партия, либо дорого, нашёл приемлемо только там
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Нет, не такой.
    У меня нечто похожее на
    https://www.ebay.com/itm/G1-2-G3-4-Water-Flow-Hall-Sensor-Switch-Flow-Meter-For-Industrial-Control/351944155748?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D47301%26meid%3D8152710071d947839af410e663710fd3%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D401363663822&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    Только не такое. Но внешне похоже - тоже латунная трубка с двумя резьбами, ставится в разрыв трубы на подаче, например после насоса.
    Только обратите внимание, на вышеприведенной ссылке (чертеж в разрезе) видно, что внутри вращается крыльчатка с магнитными лопастями, и они проходя мимо датчика Холла, возбуждают в нем некие управляющие импульсы (так называемый эффект Холла). Эти импульсы нужно подавать на какое-то устройство, контролирующее... и т. д. Поэтому такой гаджет нам не подходит. Кстати, у него три проводка (питание и управляющий импульс).
    А в моем устройстве в латунном корпусе на оси подвешена свободно болтающаяся заслонка, типа 5-рублевой монетки. Устройство устанавливается в разрез трубы горизонтально. Соответственно "монетка" свисает вертикально. При появлении потока жидкости она отклоняется и вызывает своей магнитной частью замыкание контактов в датчике (типа геркона). При отсутствии потока контакты разомкнуты. Просто и лаконично. Поэтому проводков всего два. Подключается последовательно (!) с термостатами в цепь управления контактором, включающим ТЭНы.
    Надеюсь понятно объяснил.
    Сейчас не могу найти правильную ссылку, но через несколько часов надеюсь смогу взять нужную ссылку у сына из истории его покупок (это он мне покупал через Интернет).
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Вот именно для того оно и нужно, чтобы не было перегрева электрокотла из-за отказа насоса.
    Поддерживаю в этом коллегу Erteryt, а.
    Видите ли, у меня система отопления продолжает крутиться и греться по ночному тарифу даже в отсутствие хозяев (на сутки-двое-трое). И приколы мне не нужны.
    Если поручить термостату следить за исправностью насоса - ну и будет он включать-выключать ТЭНы (закипело-остыло-закипело-остыло). А хозяина все нет. И циркуляции нет, насос же стоит. А там глядишь и водичка выкипела. Про завоздушивание системы не говорю, пусть воздухоотводчики потом отдуваются, когда все снова починится-заработает. Ладно, если просто сгорят ТЭНы. А если взрыв? Удивитесь, какие бывают взрывы при коротком замыкании под водой.
    (Проэкспериментируйте в стеклянной банке с водой. Погрузить туда два проводка, а потом под водой их коротнуть. Только лицо отверните в сторону. А лучше не стоит и делать. Поверьте мне на слово, я в детстве такой эксперимент делал). :)
    Так что повторюсь - приколы нам не нужны!
    А тот факт, что производители типа "Умных_электрокотлов_с_начинкой" не ставят туда реле потока - вообще не довод.
    Кстати, коллега Erteryt, ТЭН-ы у Вас будут гореть. Точнее - разрушаться и выходить из строя из-за коррозии. Моего первого блок-ТЭНа хватило чуть больше, чем на год. Трубки из черной стали - г...но.
    И чтобы три раза не вставать - ИБП на насос действительно нужен, в моем случае - чтобы при заряженном ТА не выстуживать дом и радиаторы при отключении электричества, и главное - чтобы не перемерзли трубы отопления, ныряющие из помещения в помещение через подполье.
  11. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Вы уже заказывали на этом сайте ТЭНы?
    Все получилось?
    Какие впечатления?
    Рекомендуете?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Да, Thermowatt 3кВт (1кВтх3)\380В и 9кВт (3кВтх3)\380В из нержи.
    Да, фото монтажа тыц-К!
    Нормальные.
    За Москву\Самару\Челябинск\Владивосток... - не скажу.
    А в Питере - заказал\отзвонились\подтвердились\приехал\оплатил\забрал.
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    https://www.ebay.com/itm/321570972696
    Вот обещанная ссылка - вот это реле потока я и купил.
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Посмешили, пасибо!
    У меня этот же метод я применяю в отношении супруги.
    Она периодически мне звонит в течении дня по разным вопросам, и всегда в самый неподходящий момент (или я работаю на высоте, или лежа под домом, под машиной, или руки в грязи).
    И я ей посоветовал: хочешь мне позвонить - выжди 10 минут, потом звони.
    Помогает! :)
  15. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    От Вашего сообщения прошел год.
    Если не трудно, расскажите - реализовали Вы свою идею?
    И каков результат?
