1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, я вел речь про теплопотери, поэтому и шла речь про теплопотери в 2-2,5 кВт. Если бы речь шла про расход энергии за месяц, то цифры были бы в кВтч. Именно это я и имел ввиду. :hello:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда, наверно, правильнее мощность теплопотерь (кВт). Это энергия в секунду. А потери правильнее в кВтч. Так как это энергия за какой-то отрезок времени.
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Забыл уточнить. Это общее потребление дома: отопление, ГВС, насос (скважина), электроплита и электродуховка, освещение и пр.
    Интересно, почему в Московской области такое дешевое электричество? 1,49р\кВт*ч ночных против наших нижегородских ночных 2,59р\кВт*ч ? Про дневное вообще молчу.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Площадь: 160м2 - по внешним, 140м2 - по внутрянке. Внутренний объём ~445 м3.
    Я простой юзер и в расчёты не вникал: 9-9,5 кВт - такие цифры теплопотерь по избушке дали немцы и эсты.
    Ещё раньше цифру в 9 кВт "обозначил" уважаемый Санташ\дед марос...:pioner:
    Нет никакого секрета :no: :aga:.
    *бетонный "бункер" = пол\200мм XPS + стяжка тп\65мм, утепление стен снаружи\100 мм XPS;
    *деревяшка = пол\плита перекрытия (по профлисту) 160\80мм + стяжка тп\65мм, утепление стен изнутри\100 мм Rockwool Superrock;
    *крыша = 250 мм Rockwool Superrock.
    Труба тп - 20 мм, шаг петель 150 мм, у внешних стен - 100 мм.
    :hndshk:
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    9-9,5кВт - это 4,5кВт в среднем за отопительный сезон, что уже ближе к правде, но не бьётся с вашими цифрами по расходу.
    А вот если у вас стоит ТН от Деда, то уже ближе к правде... Здесь вроде тема об отоплении без ТН.
    И кто вас надоумил утеплять стены изнутри...
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Таки да, ТА 1200л\9кВт\380В, - тыц-К!
    Без комментоф\советофф\обсуждений, - дом по норвежскому фэншую :cool::hndshk:
    Я не знаю, что у вас "бьётся" и "не бьётся".
    Живу в доме, показания по расходу ээ снимаю с сертифицированного "Меркурия": Т1, Т2, TR.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы что-то запутывание всех. 9кВт - это у вас котел в вашем ТА или расчетные теплопотери дома в холодную пятидневку?
    Причем здесь дед марос?
    Утепление дома не супер-пупер... Как и писал ранее для вентиляции и ГВС на 4х надо 1-2кВт*ч вне зависимости от дома, а у вас 2кВт*ч все потребление дома. Люди рекуператоры ставят, по 30-40см утепления по кругу, чтобы ваши цифры получить.
    У меня дом со схожим утеплением и площадью кушал около 4,5т.р. в месяц по такому же тарифу и счетчику
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Тоже как-то вызывают сомнение эти цифры! Причем утепление действительно не супер-пупер, по моему у Скептика и то лучше, но у него цифры больше. Здесь прям какой-то газовый расход!
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Есть дом, есть ТА с блоком ТЭН\3х3кВт, есть бойлер ГВС с блоком ТЭН\3х1кВт, есть прибор учёта, - котла нет :pioner:.
    Вы меня в чём "уличить-то" хотите? :nono::aga:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всего лишь выложил свои расходы на отопление и ГВС и уже чуть ли не враг народа.
    Округляйте до 4- 5 тыс рублей в месяц и станете другом народа.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Помнится года три назад, один форумчанин из Карелии возмущался, что ночной тариф резко подорожал. Сразу на 30 процентов.
    Было 28коп, стало где то 35 коп.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, дело не в этом. Просто цифры, которые вы называете не совсем сходятся с цифрами других форумчан, имеющих примерно такую же площадь и утепление. Именно поэтому и задаем вопросы. У вас дом 140 м2 отапливаемой площади, а теплопотери получаются в январе 1500-1600 кВтч. Это очень низкие цифры, даже ниже чем в домах форумчан с ТН. Именно поэтому и такой интерес к вашим цифрам. :hello:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Александр, а с планетянами такое сплошь и рядом, - прям космополиты сплошные! :)]:hndshk:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ...только у меня "теплого камня" в полах чуть поболе 30-ти тонн...- потому и не "сходятся" ;):cool::hndshk:.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, не думаю, что это как то влияет на цифры. Чтобы накопить тепло, его надо сначала получить, а значит расход электроэнергии на это будет так и так. А потом тепло будет расходоваться и не важно, это прямой нагрев или оно накоплено в чем то. Важно что потери тепла и количество энергии, необходимой на компенсацию этих потерь отличаются только на цифру теплопоступлений от солнца, от людей, от других источников отопления, не связанных с электричеством.
    Если у вас намотало на счетчике 1500 кВтч в январе на отопление, значит у вас такие потери или потери намного больше, но разницу вы компенсировали другими источниками теплопоступлений. Вот об этом мы собственно и говорим.
