Вопрос по вкапыванию столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем agafonkin84, 30.03.11.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вопрос к спецам.
    Хочу сделать у себя такую перголу или что-то подобное.
    Скажите, пожалуйста, как такой столб правильно поставить? Что за материалы тут используются? В смысле, какой брус и доска какая?
    Желательно, чтобы он хорошо стоял и было красиво, никакого рубероида и раствора не торчало. Как так сделать?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я тоже считаю, что асбоцементные трубы практичней. Они и прочнее, и не ржавеют, и если столб диаметром больше, то выглядит все посолиднее. В Вашем случае достаточно 100 мм трубы и залить внутри. Недостатки у них это то, что пустые внутри иногда заливаются водой и лопаются зимой. И неудобный размер, они 395 длиной. Т.е. в Вашем случае при высоте забора 220 надо либо бурить на 175, либо отрезать. Кстати они и дешевле были, чем столбы металлические (правда давно не смотрел, как сейчас не знаю).
  3. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Именно-асбестоцементные! Касательно " заливаются водой", ну и что? Я уже писал, что оные столбы стоят у меня более 10 лет, часть сверху закрыто, часть стоит так. Под рабицу ломал столб пополам где-то 1,4-1,3 м наверху, рабица 1.5-1.6 м, А под глухой забор, 2м ростом, часть столбов вообще состыкованные и залиты изнутри бетоном. Да, ещё, столбы - сотка, забор деревянный, между столбами 3 метра.
  4. СММ
    СММ
    СММ
    Почему то все фирмы ставят 60*60трубы, на 1,2м загоняют в землю. не бетонируют и в один голос поют что так не выпирает их, а если забетонировать то будет выпирать - не понимаю логики, почему так?
  5. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Потому что проще и дешевле для них. А чтобы качественно забетонировать много возни надо, не рентабельно.
  6. Boss
    Boss
    Boss
    Если бетонировать конусом вниз, то столбы могут играть (выпирать)
    60*60 оптимальный размер, разве у фирм есть время просчитывать какой у вас грунт и т.п. вещи?Им КУШ срывать надо..Закупили материал оптом тонн 10 вот и реализовывают...:hello:
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    А разве бетонировать всегда надо? Если труба 60 х 60, то её, вроде, вколатить можно. Правда, на метор вбить, наверно, трудновато будет. Я свои трубы песком чиканил, с проливкой и стоят себе. А у одного моего знакомого так сделано: Труба-металл, вбурина на 1,2... 1,5 метра, низ трубы, примерно сантимов на 80 залит бетоном, далее - песок и на самом верху снова бетон, навроде маленькой отмостки.
  8. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Тред не осилил, но на поставленный вначале вопрос
    Видел пару раз как фирмы ставят заборы. Они буром делают отверстие под диаметр столба, не шире и вставляют его туда, естественно ничего не бетонирую и не обсыпают. Неужели так действительно забор будет нормально стоять или всё таки это глупость?
    озвучу свое мнение.
    можно нудеть .. смотря что за забор. смотря что за грунт...:son:
    Если крупными мазками, то профлист высотой 2 метра лучше забетонировать, а сетка легкая типа должна стоять.
    Теперь веселое мысль. Столб должен стоять вертикально. Это аксиома.
    Я не раз держал в руках разные виды буров и искренне не понимаю как можно пробурить отверстие вертикально вниз... Вывод, что подсыпать обязательно придется.
    На вопрос глупость это или нет ответить не могу...
    С Уважением.
  9. agafonkin84
    agafonkin84
    agafonkin84
    Спасибо, да я кстати про это же думаю, как я вертикально под диаметр столба отверстие бурить буду бензобуром ) Мне кажется тут 50 на 50 повезёт вертикально просверлить или нет. Я определился, куплю стобы асбесто цементные 4-х метровые диаметром 10, пробурю отверстия диаметро 15 на глубину 180 и обсыплю их пгс. И повешу на них рабицу, а то с деньгами туго, а к концу лета вставлю в столбы арматуру, забетонирую внутренности и повешу нормальный деревянный забор. Вот только не пойму, асбоцементных труб 3 типа продаётся в интернете, безнапорные и какая то там маркировка 6 и последний тип с маркировкой 9, ну и по цене соответственно отличаются на 200-300 рублей за трубу. Какую из них взять, может кто нибудь знает ?
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Если не путаю, то безнапорные тонкостенные и более рыхлые. А если бетонировать, то зачем уж очень крепкие нужны? Столб, в данном случае всего лиш оболочка. Как я уже писал, у меня двухметровый деревянный забор
    стоит на таких трубах, притом, часть из них вообще состыкованы.
  11. Arcor
    Arcor
    Arcor
    У себя сверлил буром 200мм на 1.5 м бетонировал , весной посмотрю не перекосит ли .
    P.S : есть у такого способа минус :) как только закончил забор , прикупил соседний участок , выкапывать сделанные таким способом столбы сущий ад :)
  12. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Arcor, Вы фантастический куркуль!
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я у себя на даче поставил 33 столба из 76-мм трубы. Высота столба - 2,7 м, в земле - 1 м. С землей повезло - песок. Бурил буром на 150 мм, засыпал мелким щебнем и трамбовал. На нижнем конце трубы у меня фланец (можно просто приварить пластину в качестве якоря против выдавливания трубы наверх). Считаю, что бетонировать отдельный столб - только делать хуже, так как при пучении большая глыба бетона вместе со столбом будет вытолкана вверх. Так что либо делать бетонную ленту вдоль всего забора, либо не бетонировать вообще и трамбовать мелкий щебень.
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Так уж прям уж!! Дёргал обычным домкратом-на Ура вылезают!
  15. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А во что упирали домкрат? И какой и вашего обычного домкрата рабочий ход? Самому предстоит выдернуть бетонную ногу от деревянного столба. Копать не охота и думал как раз про домкрат
