Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Уважаемые форумчане помогите с выбором генератора.Электричества на даче нет уже лет 7 ,когда будет не знаю.У меня есть 2 генератора ,хонда2,2ква и гринфилд 950вт.Весь электроинструмент покупал под гринфилд.Хонду GX 160 подарили, она была сломана,починил,работает кое как ,от неё запитываю морозильную камеру,и до этого лета газонокосилку 1квт. В этом году купил бензиновую косилку. Нужен генератор с большим баком,увеличенным глушителем,электростартером,возможностью подключать простенький сварочный инвертор.Ранней весной и осенью буду подключать конвекторные обогреватели два по 500вт, один 2квт,один 1квт ну и по мелочи 3 энергосберегающие лампочки,телевизор и триколор.Сварку заборчик подварить, то да сё. Летом морозильную камеру два раза в день.Вечером свет телевизор и триколор.Есть ли такой генератор который может и сварку потянуть и работать в экономном режиме,10%.Кстати моя хонда если работает морозилка то насос кама не тянет.Заранее благодарен за ответ. Если такой генератор есть и он дорогой может где в кредит можно купить?Что то меня сегодня много.Спасибопожалуста.
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Здравствуйте!
    Суммарную потребляемую приборами мощность не считали?
    Обогреватели получаются 2х0,5+2+1=4 кВт
    Морозильная камера не более 1 кВт (если бытовая).
    ТВ и свет 0,5 кВт
    Уже 5,5 кВт
    Инвертор какой мощности?
    Плюс запас по мощности (для резерва)
    Так и на 10 кВт выйдет:faq:
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Спасибо что отозвались.Всё вместе ни когда не включается.Летом морозилка 600вт,но у неё большой пусковой ток хонда еле заводит.Весь вопрос в том какой генератор может и сварку потянуть и 500вт часа4 гонять без ущерба для себя.
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Скажите, пожалуйста, какой мощности сварка? Или если не знаете, укажите хотя бы ее модель и марку?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    И что-б бензин не кушал, а нюхал.:)]
    Я для таких целей купил два генератора. Летом 2,6 на газе. Зимой 5,5 кВт. - инвертор Кипор.
  6. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Сварочный инвертор 3квт.
    Уважаемый Валакардин,хочется один генератор на все случаи,но если такого нет то хотелось бы узнать что сломается в генераторе,если он длительное время будет работать с очень маленькой нагрузкой.Например инверторный гендратор 5,5квт будет работать с нагрузкой 600вт давольно долго.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ничего не сломается. То что говорят про минимум 30% - это всё басни. Ну может свеча загрязнится чуть быстрее. Самое тяжёлое у вас - это сварка. Инверторные гены, говорят, не любят сварочники, даже инверторные. На своём не эксперементировал. Гена не дешёвый. Если его не пытать - то будет работать долго. И расход радует, где-то 1,5 л. в среднем. Не инверторный на 5,5 кВт. будет кушать 2,5 л. и выше от нагрузки. :hello:
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Теоретически, если не включать все источники разом, то подойдет генератор на 6 кВт. При этом к морозильной камере добавлять не слишком много другой мощности. Параллельно со сваркой лучше вообще ничего не подключать.
    Вот например модели:
    - Ресанта Huter DY8000LX
    - Elitech БЭС 8000 ЕТ
    - Kipor IG6000
    - Hitachi E 57 S
    - Вепрь АБП 6-230 ВX-БСГ
    - Sdmo SH 6000E-S
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    - Ресанта Huter DY8000LX - китай
    - Elitech БЭС 8000 ЕТ - китай
    - Kipor IG6000 - китай
    - Skat УГБ 6000 (Е) - китай
    из Европы добавлю
    Gesan 7000 H (V) или Europower.
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Европейские хорошие, но дорогие :hello:
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Большое спасибо всем за советы,всё понятно разъяснили,буду выбирать.
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Появятся вопросы, будем рады помочь! Обращайтесь :hello:
  13. Романтик1
    Романтик1
    Романтик1
    Купил я ваш хваленый FUBAG недавно только MS5700ES . Заводил несколько дней, ни в какую. Спустя несколько дней и разных проб. Вывернул свечи, карбюратор. Оказалось топливо не поступает в карбюратор. Налил на свечи и свечное простраство бензина. Пыхтел пыхтел -завелся. на несколько секунд. Обнаружил, что он в отличии от BriggsandStratton( проверял сам, тк есть мотоблок на этом движке, на 3х летней давности бензине заводиться при любой температуре) не заводиться на старом бензине 92. Пришлось сливать старый бензин полугодовой давности 92 обычный. Поехал купил специально 95 евро4. Пыхтел пыхтел -завелся, работал по минуте и хлох, около часу так я его мучил. Затем вышел все таки на стабильный ход. Меня просто удивило что долбаная мицуписи не в состоянии делать такие же движки как BriggsandStratton( искал его но не нашел в наличии оригинального, а если нашел в магазине на САЛЮТЕ, то цена его аж 95000руб). Обидно, хотел уже было везти назад в магазин. Не понимаю, что тут все пишут про какие то генераторы, типа они хорошие. А самое главное не говорят, что им всем нужен свежий высокооктановый бензин, да ещё и колдовать с ними столько времени.
    Какая же жена будет заводить движок в таких муках., когда меня нет дома.
    И никах не пойму, почему только B@S может делать нормальные и удобные в жизни движки.
    Надеюсь при большом времени экслуатации мицуписи не придется сталкиваться с проблемами.Вообще впечатление не из приятных от этого FUBAG. Время покажет. Но уже этого достаточно мне чтобы не рекомендовать никому эту марку.
    правильно было написано в этой статье, но я решил по своему., свои грабли лучше.
    Может оно и так, только мицуписи не робит на бензине старом, подавай только свежий. А Вангурд хоть что лей, заводиться с полтыка, сам проверял у меня бензоземлепашец под маркой САЛЮТ
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Даже не знаю что сказать. Может ещё на солярке попробуете ? :)]
  15. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Видимо Вам просто не повезло, мой, свежекупленный FUBAG BS 2200 завелся с первого раза и сразу заработал устойчиво, после обкатки звук стал тише и мягче. Заводится отлично.
    Вообще почти любой маленький мотор будет плохо заводиться и работать на старом бензине, потому что не хватает легких летучих фракций, которые быстро воспламеняются. Бензопилу можно вообще не завести. Просто если нужно даже немного свежего бенза не проблема при заправке машины залить в канистру 5-20 литров... А старый бензин отлично подойдет мыть запчасти при разборке каких-либо агрегатов! :hello:
