Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    AlexGB
    Ранее указано для чего человек ищет. Читайте последние сообщения.
    mortur
    Разумная цена для всех разная.:)
  2. mortur
    mortur
    mortur
    Ухта
    Мне б подешевле рабочую лошадку подобрать, а то жена расходы не поймет :aga:.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    mortur Был не внимателен сорри. Для этой задачи гена нуже не мене 5КВт. Дальше уже по карману. Мне нравится KIPOR KGE 6500E цена 27-30 тыс. руб, но тут как говориться дела вкуса и предпочтений.
  4. mortur
    mortur
    mortur
    Ухта
    Но мне пишут что необходим гена порядка 10 кВт что бы я мог использовать инвертор:(
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для инверторного сварочника 10 кВт это много. Достаточно 5-6 кВт. С электродом до 3 мм. Или бесщёточный итальянский альтернатор на 4-5 кВт.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Смотрим на сварочник. У него вилка на 16А, а это 3,5 КВт максимум отсюда следует, что гена должен выдавать такую мощность и плюс запас вот и получаем 5КВт для шенератора. Если не прав, то поправьте.
  7. ARTURIO
    ARTURIO
    ARTURIO
    AlexGB вполне с тобой согласен! Для сварки нужен гена на 5-6 кВт. Но он наверное не учёл, что при сварке ему понадобятся болгарка, освещение и много чего.Так что лучше на 8 кВт взять, чтоб гена не тарахтел и на всё хватило. И в конце концов, он же не будет при надобности ещё одного покупать. Скупой платит дважды!
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не подскажите, где и почем такой приобрести? :hello:
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Prorab Forward 220 IN
    Мощность номинальная (кВт): 5,3
    Мощность максимальная (кВт): 6,6
    Сварочный ток, мин (А): 20
    Сварочный ток, макс (А): 220
    Диаметр электрода, мин/макс (мм): 1,6/4
    Запас нужно обязательно оставлять. Итого 8-10 кВт. Такие генераторы стоят примерно 100-150 тыс. Например ENDRESS ESE 1306 DSG-GT ES Duplex 113 158
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. ARTURIO
    ARTURIO
    ARTURIO
    EMMA77 здравствуйте!Спасибо Вам,за хорошие слова в мой адрес.Всегда рад помочь.
  12. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    На настоящей Хонде с настоящими итальянскими альтернаторами. Хватит забивать людям мозги.:mad:[/QUOTE]
    Кетай, господа, это Кетай. Посмотрите на штрихкоды. Да и никаких технических документов на эти генераторы нет кроме общего техпаспорта. Германии тут не было даже рядом, да и цены ,пардон, для евросборки низковаты.
    Если продажи Ендрессов в вашем магазине слегка снизили темп, сорри, не хотел:hello:
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я вообще-то генами не торгую. Я здесь, можно сказать, на общественных началах. У Эндресса есть серия китайских генераторов, те же самые - Фубаги, или точнее сказать Тигер. У них и вид, и цена, и они об этом говорят прямо, что это голимый китай. Вот такого вида. https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/endress/ese_26_bs_111050/
    А есть настоящая Германия. http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/endress/ese_35_bs/
    Разница видна невооружённым взглядом. Попробуйте и про этот генератор сказать, что двигатель не Хонда и альтернатор - не Италия.::
  14. Alkash
    Alkash
    Alkash
    Здравствуйте !
    Кто нибудь встречался с Daishin SGB 7001 HSa ? Стоит ли брать ?
    Это действительно Япония ?
    Двигатель там хонда 290.
    Спасибо.
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Думаю лучше выбрать бензогенераторы Elemax .
    Тем более, по фото Daishin именно Elemax
