Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    akonit
    Теоретически 2,5 кВт номинала должно хватать. Возможно где-то в интернете есть информация о пусковом токе Вашей насосной станции.
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Дом большой, потребителей много, поэтому вопрос, как правильно подойти к этому и посчитать потребители? Какой фирмы выбрать? Бензиновый, вроде дешевле, мне расход без разницы практически, т.к. только, как альтернативу буду запускать, отключают редко, но иногда метко и как всегда не в тему :) Подскажите аппарат, который будет использоваться раза 3-5 в год, ну максимум 10 раз и от часа до 6 часов примерно, больше не отключают.
    Все приборы я перечислить смогу, но может можно как-то замерить сколько киловат в час потребляется в среднем, прибор подключить и смотреть, записывать показатели в течении недели, чтобы понять сколько дому нужно для комфортной работы?
    Дом 500 квадратов, три этажа, 4 уровня, электроприборы основные:
    Холодильники - 6
    Сплиты - 6
    ТВ - 6
    Стиралки - 2
    Стационарные компы - 2
    Ноут - 3
    Котёл - 400 ватт максимум
    Лампочек энергосберегающих штук 100 наверное по 15-20 ватт.
    Это так вкратце. Конечно, при отключении энергии всем пользоваться не будем. Но на две семьи минимум два ТВ, свет в паре-тройки комнатах, холодильники все обязательно, пара сплитов, ну максимум 3 штуки и вроде всё, ну и стиралки может быть. Прикиньте, пожалуйста на вскидку, что мне нужно и сколько мне это обойдётся?
  3. Кореец
    Кореец
    Кореец
    Бердск
    Эксплуатация в зимний период.чем чревата?
    Консультант в магазине говорит, что потеря мощности до 1 кВт.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Глупости. Агрегат сам по себе нехило нагревается, так что низкая температура окружающего воздуха при эксплуатации, это скорее плюс. Несколько осложняется запуск, увеличивается время прогрева.
  5. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Не будет никакой потери мощности - полный бред
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Хочу запитать весь дом генератором, исключительно для альтернативы, при отключени
    При очень приблизительных подсчетах 30-35 кВт (35-40 кВА) получается. Какой мощности автомат на вводе в дом? Будете ли все разом использовать? На верняка есть еще потребители (насос скваженный, плиты и т.п.)
  7. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Насоса нет, плит нет, всё разом не будем конечно, главное свет + пара кондюков + пара компов, все холодильники и пара ТВ.
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Свет и пара конд.ков - может и 10-15 кВт хватит, а если не продолжительное время работать будет, то и бензиновый воздушник подойдет с автоматикой.
    Вот например Gesan с автоматикой бензиновый генератор или вот бензогенераторы с автоматикой
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    В зимний период могут возникать сложности с запуском генератора.
  10. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Конечно недолго, отключают раз 5 в год, а то и меньше, максимум часов на 5-8, в среднем на три часа.
    То есть нужно рассчитывать тысяч на 200-250, правильно?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коснись меня, сначала бы поставил задачи, а потом уже искал техническое решение.
    Первое. В ваше отсутствие кто-то должен запустить резервную систему.
    Не обязательно мужчина и не обязательно технарь (что более важно). Значит электростартер обязательно.
    Второе. Батареям стартера нужен комфортный температурный диапазон, чтобы в колотун не подвели. Стало быть нужно отдельное сооружение с подогревом. Вариант - в подвале дома.
    Третье. Шум. Генераторы с воздушным охлаждением - это стрекот, предпочтительней с водяным охлаждением.
    Четвертое. АВР или самостоятельное подключение. Тут два мнения, противоположных. Почитайте в темах.
    Пятое. Дом видимо запитан трехфазным 380В? А генератор однофазный? Значит нужно всю проводку по дому перетряхнуть.
    Шестое. Бензиновый или дизель. Преимущество дизеля в ресурсе может отыграться на недостаточной нагрузке. Итог - закоксовывание колец и выход двигателя генератора из строя.
    Седьмое. На основе выполненного решения перетряхнуть проводку, определиться с мощностью. На мой, не очень квалифицированный взгляд, достаточно мощности 5-6кВА.
    Может чего забыл, форумчане подскажут:hello:
    Это я к чему написал. Прежде, чем тысячами кидаться, нужно определиться, что вы хотите, потом сделать проект, а уж только потом, на основе пректа, приступать к реализации.
    Успехов!:hello:
  12. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    Сложности вплоть до поломки?
    Или какие-то особенности имеются?
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    На счет поломки - это уже слишком :)]
    В холодное время года практически на любом двигателе внутреннего сгорания имеются трудности с запуском, если агрегат расположен не в утепленном помещении. Тем более если продолжительное время не работал.
  14. rrrip
    rrrip
    rrrip
    Московская область
    Здравствуйте!
    Решаю вопрос резервного энергоснабжения дома, нужно 5-7 кВт мощности, без автозапуска, стоять будет в холодном помещении. Денег ориентировочно 100 тр.
    Выбрать есть из чего, но это вопрос не главный.
    Пока что главный вопрос такой: даже если взять вариант с "большим" баком на 20, 30 литров, то его хватит часов на 10 работы. Хотелось бы резерв дня на три иметь. Из канистры доливать? Два раза в день? Неудобно, да и пожаробезопасность хранения и переливания бензина в помещении вызывает сомнения (хоть помещение и отдельное). Есть какие-то варианты еще?
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Вариант только один - работа без останова - это дизель жидкостник, а это уже не 100 т.р. либо китай. К нему бочку побольше и вперед работать.
