Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правда в том, что для сварки нужен ток (тройка - это примерно 100-120 ампер), а вот при каком напряжении у Вас устойчиво горит дуга - это как раз зависит от сварочника: в одном случае это может быть 60 вольт, в другом - 30. Вот отсюда и разные показатели мощности по входу:
    "(100*60)/(220*4)" дает 7 киловатт, а
    "(120*30)/(220*4)" - уже 4 киловатта.
  2. BRAS
    BRAS
    BRAS
    Здравствуйте,друзья. Прошу рассказать, пожалуйста, о генераторе EDRESS ESE 406 RS-GT. Потянет ли он циркулярку при нагрузке, или бетономешалку непустую. Стоит ли переплачивать 600 юаней за ЕS - электростартер - накладно как-то. Не слишком ли нерационально покупать такую модельку. какие в ней +,-. Спасибо:hello:
    Ачепятка - ENDRESS
    Насколько надежен только ручной пуск. Позвонил в их сервисный центр - настойчиво рекомендуют с электростартером, т.к. дорого ремонтировать "кривой стартер"
  3. BRAS
    BRAS
    BRAS
    Можно ли к такому генератору подключить инверторную сварку. Вроде у этого аппарата есть розетка 32А.
  4. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    )) Решил вернуться к тому, с чего начинал... раз все "бренды" родом из КНР (или их составляющие) и стоят от 2 тыс. долларов, лучше уж купить заводского китайца за 1200 баксов. Так что мой выбор - Кипор:)] Не пинайте ногами тока)
    Выбор обусловлен и тем, что мне нужен аварийный источник энергии для дома в случае отключения света на период от 30 мин до 3 часов. Брать хонду за 2,5 тыс ради этого накладно, ихмо. И гарантия - у нас, по крайней мере, 1 год на любой - породистый или генератор-дворняжку. Сервис на кипор и все запчасти - в наличии. В общем так:)]
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    К моему сожалению, не могу поддержать ваш выбор. За эти деньги есть настоящие, фирменные генераторы. Китайцы должны стоить намного дешевле. Например вот. https://evrotek.spb.ru/catalog/generators/petrol/3693/
    Ничем не хуже Кипора. Запчасти - те же. И то - цена завышена. А за 1200 дол. есть НАСТОЯЩИЕ гены. Например вот. http://www.vepr.ru/show.html?id=1056&pid=431&pos=14&eid=mnu Цена - 1133 евро. Большой бак, большой глушитель, эл.старт. Легко тянет 4,5 кВт. А Кипор на такой нагрузке будет трястись как припадочный.
    В любом случае - решать вам.
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Умеете вы сомнение сеять..:)] Запросил Вепрь в головной компании в Москве - поставки в Казахстан аж из Иваново идут... мож получится привезти)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну уж извините.:hello: Натура такая. Люблю что-бы всё было правильно.:|:
    У Бригса есть неоспоримое преимущество, по сравнению с Хондой. Глушитель закреплён очень качественно. Один раз и на всю жизнь. На китайцах они отваливаются быстро. Очень большая вибрация двигателя, по сравнению с фирменными двигателями, ушатывает глушитель за короткое время.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я тоже в итоге остановился на Вепре, по показателю цена/качество конкурентов у него нет. Моделька на 2,7 кВт. На двигатель и альтернатор как положено отдельные паспорта, сборка качественная - не придерешься.
  9. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    а что скажете насчет войскового генератора АБ-4?
  10. BRAS
    BRAS
    BRAS
    Ребята, какую максимальную нагрузку потянет этот "зверь"...
    "Бензогенератор двухтактный ЭГ-87080 Энергомаш"... из практики.
    Надо на некоторое время запитать бетономешалку 500 Вт двиг.
  11. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Так всё таки кто-нибудь с маркой DDE сталкивался? А то, например про "Прораб" есть темка -ничего хорошего..
  12. Тимон
    Тимон
    Тимон
    Дмитров
    Люди, кто знает где можно продать дизельный генератор? Может кто сталкивался с магазинами где продают б/у электро-инструметы.
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Максимальная мощность 0.8 кВт
    Номинальная мощность 0.7 кВт
    Может и запитает, а может и нет - смотря, какой пусковой ток у привода бетономешалки.
  14. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    так все-таки, кто-нибудь пользовал генераторы серии АБ-4 ?
    и еще вопрос спецам - объясните, пожалуйста, "на пальцах" - каковы особенности подключения трехфазного генератора к домовой однофазной проводке?
    несколько тем прочел, однако в целом непонятно.
    стоит ли вообще брать трехфазник?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не стоит брать трехфазник - не бывает бытовых приборов, требующих три фазы. И в рамках дома всегда есть перекос потребления по фазам - гена нормально работать не будет в подобных условиях. Берите однофазный генератор необходимой мощьности, подключайте через трехфазный АВР. При переключении на генератор, все три фазы сети дома отсоединяются от столба, затем соединяются вместе и подключаются к выходу генератора.
