Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что, конечно же нет. С чего вы это взяли?
    На ХХ у всех систем и потребление и мощность меньше...
  2. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Привет всем! Собираюсь приобрести генератор Saturn-S 3600 E 2.8 кВт эл. пуск
    для резервного питания настенного котла, холодильника,телевизора,компьютера,
    и освещения /5-7 ламп/. Сомнения по генератору, подойдет ли для питания котла. Информации и отзывов о генераторе не нашёл . Буду рад любому совету...
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Каждый день новые названия, где же вы их находите :) Вы почитайте пару страниц ветки, очень познавательно. ИМХО, как раз резервное питание должно быть максимально надежным. Умножьте ценник Сатурна на два и можете уже что-то из фирменного присмотреть. Зачем этот китайский хлам брать, который может подвести в самый ответственный момент?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что хочу запитать:
    Котельная
    Котёл Будерус U 052-28, циркуляционный насос внутри котла(говорят очень чувствителен к параметрам ээ);
    Водоочистка;
    Насос в скважине с плавным пуском Грюндфос SQ 3 65 7-8 А.
    Дом
    Телевизор;
    Холодильник;
    ресивер Триколор;
    Энергосберегающие лампочки.
    Если 2 SDMO, то естественно один на дом второй на котельную.
  5. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Найден по близости и доступности, выбора особого нет, один китай... Убеждался неоднократно, что не все произведенное в китае хлам. Поэтому и спрашиваю мнение других, нет желания переплачивать за бренд...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Инверторные гены на холостом ходу работают на минимальных оборотах, и как результат с минимальным потреблением. С увеличением эл-й нагрузки добовляют оборотов. Пример - нагрузка 350 ватт, бак 4,5 литра, время работы около 11 часов. Возможно такой вариант подойдет.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А сколько денег Вы отдали за котел и всю систему отопления? Стоят ли 15 тыр экономии на качественном генераторе вероятности потерять то, что от его работы зависит? Не все бренды одинаково полезны, но есть фирмы со вполне адекватными ценами (соответствующими качеству), посмотрите такие фирмы как SDMO, Hitachi, Вепрь.
    Одно дело когда для стройки покупают дешевый китай на убой (сломался - да и хрен с ним), другое дело резервное питание дома.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для резервного (не автономного) питания лучше использовать систему аккумуляторы-инвертор-зарядное устройство. Например, такую, как у меня. Или - другую...
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Согласен, но мне кажется, что в подобной системе генератор тоже нужен на случай длительных перебоев, для периодической подзарядки аккумуляторов. Возможно, это будет даже дешевле, чем наращивание емкости батарей.
  10. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Такой вариант не рассматриваю в силу малой площади помещения. Оптимальный вариант генератор, отключения бывают зимой до 2-4 дней (аварийные, обрывы проводов) с каждым годом происходит все чаще.
    Pavel V. спасибо, склоняюсь к Вепрь но не плохо что-бы эл.пуск был.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А зачем электрический пуск? Если ставить автоматику, то это уже совсем другие деньги, а если руками запускать, то можно и стартер дернуть, все равно одной кнопкой не обойтись. А у китайцев, судя по отзывам на форуме, электрозапуск - это больше бутафория, работает плохо.
  12. mik26
    mik26
    mik26
    Ставропольский край
    Нужно что-бы и жена смогла запустить без проблем...
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так там все равно не просто кнопку надо нажать. Для пуска бензогенератора надо выполнить несколько действий:
    1. Включить зажигание;
    2. Открыть топливный кран;
    3. Закрыть воздушную заслонку;
    4. Дернуть стартер;
    5. По мере прогрева открыть воздушную заслонку.
    Электропуск поможет только в пункте 4, остальные жене все равно придется освоить :) Четырехтактный двигатель запускается очень легко, не так как двухтактный. Достаточно один-два раза дернуть стартер.
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Вот только пункт 4 легко если электростанция не очень мощная и с декомпрессией
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    В контексте котла - Kipor
