Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Можно ли подключать сварочный инвертор типа АСИ-140 Смоленск к бензиновому генератору Вепрь АБП 4,2-230 ВР? Что в итоге, генератор потянет!? Может у кого был практический опыт.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно. Электродом до 3 мм.
  3. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    а на этот вопрос может кто из спецов все таки ответит? очень надо
    извиняюсь вставил не ту цитату
    вот на этот вопрос подскажите кто знает.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Можно инверторный гену запустить (2 квт например), запустить холодильник и лишь потом включить эконом режим для экономии бензина?
  5. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    при следующем цикле запуска холодильника ему потребуется вновь "пусковой" ток..
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня был Кипор ИГ2000 - при запуске небольшого холодильника Стинол - он глох - на эконом-режиме. Приходилось на гене держать высокие обороты. Ну можно - угадывать, каждые 30 мин. и включать его на высокие обороты. Когда холодильник включится - неизвестно.
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    "если брать, условно, что на 100% расход будет, скажем, 1 литр, то:
    нагрузка 110% - 1,2 литра
    нагрузка 100% - 1 литр ( так сказать, из заданного)
    нагрузка 75% - 0,85 литра
    нагрузка 50% - 0,65 литра
    Нагрузка 30% - 0,5 литра
    Все данные даны приблизительные, только для того, что бы показать Вам прямую, но нелинейную зависимость.
    Теперь про генераторы:
    на нагрузке в 2 кВт бензогенератор мощностью 2 кВт будет потреблять меньше, чем генератор мощностью 4 кВт на такой же нагрузке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10447/
    Это относится к обычным генераторам неинверторным?
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У меня 3 тысячи. на экономе запускал и бетономешалку вместе с болгаркой на 1,5 квт и мойдодыром на 1,5 квт. Не глох. Правда не все сразу.
  9. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Просмотрел темы, так и не нашел некоторых фирм.
    Стоит выбор между:
    1) GenPower GDG 7000 E
    2) TSS SDG 6500 S
    Кто, что про них подскажет? Может кто сталкивался с данными генераторами.
    До этого был Дизельный трехфазный генератор GREEN-FIELD 5 GF-ME3, неплохой генератор, стоял зимой в холодной бане, поэтому заводился иногда не очень, но вроде работал исправно, пока баня не сгорела и не забрала его с собой.
    Питать собираюсь дом, в моменты отключения электричества. В дом подведено 3 фазы основного электричества.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я для этого использую АКБ+инвертор - автоматически за 10-20мсек подключается. Ни забот, ни хлопот. Цена, конечно, выше...
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Какой генератор можно закопать в землю, чтобы шума от него было не слышно? В будущем хотелось бы купить генератор с автоматикой, которая заводила бы генератор в случае пропадания тока в сети дачного общества, и выключала бы генератор при подаче электричества в сети. Закопать, конечно, нужно будет ниже уровня промерзания? Предполагаю, нужно предусмотреть защиту от влаги и вывод отработавших газов? Люди так делают, вообще-то?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Какой какой... СЛОМАННЫЙ! :)]
    А если серьезно - любой, главное соблюсти четыре условия: 1. Обеспечить приток воздуха 2. Обеспечить отвод выхдопа 3. Обеспечить охлаждение 4. Обеспечить сухость :hello:
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Сломанный лучше сдать на металлолом :)
    1., 2. Отверстия не будут "выпускать" вместе с выхлопом шумы генератора?
    Эти вопросы на форуме подробно обсуждаются? Что-то по поиску не нешел :(
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Закопать генератор ещё никто не пробывал:aga:, так как это идёт в разрез со здравым смыслом. Вы будете первый:super:, главное получше утрамбовать сверху, лучше бетоном залить...:)]:aga:[​IMG]
  15. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Закопать генератор. Рядом закопать бак.
    Вырыть землянку. чтобы подливать масло и бензин в гену.
    Сделать дренаж, чтобы не подтопляло, отведя воду в колодцы. На колодец поставить насос.
    Смета:
    Генератор: 20 000 рублей.
    Разное: 200 000 рублей.
