Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Для питания шахтных пусковых установок генераторы закапывали в бункере на глубине 50 метров и ничего.
  2. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Не будем применять космические технологии с космическими ценами на даче ))
  3. westonek
    westonek
    westonek
    плюс еще в том, что своей вибрацией будет кротов с участка проганять :)]
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Неужели все мирятся с этим ужасным шумом генератора? Приходилось слышать во время работы генераторы с кожухом. Но кожух меняет ситуацию ненамного. Скорее всего, форумчане борются с излишней шумливостью другим способом. Кстати, каков обычный способ борьбы с тарахтеньем?
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Самый обычный - крепкие нервы;) Тема пятничная, :super:
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    :) Возможно, я неточно выразился. "Закопать" - это, конечно, грубо сказано. Имелось в виду вделать в землю, чтобы грунт служил шумоизолятором, а прям лопатой закидывать, "закапывать", разумеется, нет никакой необходимости :) Возможно, сделать подземный деревяный короб, чтобы соблюсти вышеназванные 4 условия. Да, землянка... Для непрерывности поступления топлива, думаю, нужно приделать дополнительный бак прямо к горлышку генератора. Масло можно проверять, скажем, раз в месяц.
  7. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    а что мешает поставить генератор в такой же ящик только на песок !?
    В ящике сделать шумоизоляцию - какой-нить старый матрас намотать на стенки ящика :)]. Все меньше геморроя и влаги на приборе.
    Тут же электричество.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще надо как-то бензин в него заливать!
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    На Руси всегда будут Кулибины _))
  10. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Такой вариант тоже рассматривал, но для питания например 2-ух суток получается очень дорого, зимой было 7 дней на генераторе сидели. Да и генератор более практичен и при строительстве, когда весь кооператив сидит на электричестве, инструмент не тянет, а генератор выручает.
  11. denisli
    denisli
    denisli
    Закопать можно. Но озвученные проблемы с обслуживанием, заправкой и вентиляцией сведут идею на нет. Причем, вентилировать придется не только во время работы. При работающем генераторе и неработающем будут большие перепады температур, как следствие - конденсат на агрегете и стенах. А там, как уже сказали, электричество. Еще глушители на все воздушные каналы надо...
    Будка с тремя уровнями шумоизоляции проще, дешевле и надежнее.
    И эффективнее. ИМХО, конечно.
  12. Zufar
    Zufar
    Zufar
    Первомайский
    Элементарно! Сделать на подобие блиндажа времен ВОВ, Стены и потолок бревна, заход из дома по траншеи, там можно все разместить.
  13. zub
    zub
    zub
    Саратов
    Остановился на модели Etalon FPG 2800. Сказали там система какая то ARV что ли? Забыл как привильно она называется. А так вот: Бензиновая электростанция Etalon FPG 2800. Описание товара:
    Бензогенератор Etalon FPG 2800 снабжен гильзованным двигателем, увеличенным бензобаком, указателем уровня топлива, автоматическим регулятором оборотов электродвигателя, аварийной остановкой по уровню масла, ручным стартером, защитой от короткого замыкания, вольтметром и т.п. Ваше мнение по этой станции. Отложил до завтра. Цена 9800 р.
  14. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Посмеялся от души.
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Есть проблема - выхлопы содержат СО. Угарный газ немного тяжелее воздуха, и скапливается внизу. Если есть негерметичность системы выхлопа, и недостаточна вентиляция, то в углублении скопится угарный газ и подход к работающему генератору может стать последним. В прямом смысле :son:
