Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Мощность посчитайте, сложите все потребители. Не забудьте про пусковые токи. А уж от этого можно отталкиваться в выборе генератора:hello:
  2. безбашни
    безбашни
    безбашни
    Спасибо за ответы..
    А по поводу фубага-где то на форуме я натыкался на ссылки,что владельцы домена фубаг(ну или сайта-я не спец в этих делах)-какая то наша контора,просто зарегистрировавшая в германии товарный знак,а делают все в китае-типа бренд "германия",а движки там не митсу,а подделка под митсу...
    не могу ссылки вставить почему то...короче смысл там такой,что никто в европе не знает что такое фубаг
    я сам думал его взять,но потом передумал-смысл,он стоит 37 или 38,5 квт с эл стартером,а хитачи 48,разница 10 тыщ-я думаю не та сумма,чтоб экономить...
    кстати,про хитачи никто не знает,может тоже подделка?
    просто аналогичные модели более раскрученных марок(сдмо,гесан,элемакс)ощутимо дороже..что про хитачи скажете?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хитачи - не подделка. Это чистая Мицубиси. Лично мне они нравятся гораздо больше, чем настоящая Хонда. Визуально сделаны добротнее и технологически дороже, чем Хонда. Одна система охлаждения чего только стоит. Стартер, топливные шланги - всё конкретно сделано. В США на них гарантия 2 года при коммерческом использовании, в том числе и при сдаче в аренду. http://www.mitsubishi-generators.com/generators/mge5800z.php
    В Европе они появились только с 2007 г. поэтому вынуждены демпинговать, чтобы закрепится на рынке. Что интересно. Цена в России совпадает с ценой в США, что очень редко можно увидеть на рынке РФ. У нас всё в 1,5-2 раза дороже. Например американский аналог нашей Е57 в США стоит 1800 дол.
    Единственная проблема - плохо с запчастями. Китайских заменителей, как на Хонду, - нет. Но Мицубиси обязала автодилеров возить запчасти на эти двигатели.
  4. безбашни
    безбашни
    безбашни
    Спасибо,наверное буду брать тогда!
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Проверить на "вшивость" просто: поискать, а продается ли товар на рынке
    Германии (например "пробив" на нескольких немецких поисковиках цен).
    Изделий "fubag" на немецком рынке нет в продаже.
  6. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Привет всем,
    что то искал искал но не нашел, а может пропустил...
    Котел газовый настенный, точнее насосы циркуляционные будут работать от любого генератора?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Всё зависит от вашего котла. Есть, которые работают от любого гены.
  8. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Но насосы то одинаковые, которым нужна полная синусоида...
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ходил специально по соседям. Генераторы у всех разные(от обычных используемых на стройках до инверторных), насосы у всех грюндфос и все работают. А вот автоматика котлов у некоторых требует только нормальную синусоиду и справляются с проблемой только инверторные генераторы(ну или остановились на них как на более приемлемых, после проб и ошибок).
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Генератор на стройку, затем в дом как резервное питание, выбор решения.
    Мысль в верном направлении, конечно кроме сроков постройки дома за 4ре месяца:aga:
    В прошлом году начал стройку на FUBAG TI2600 - хватало на все, таджики туда даже сварочник пытались. Киловаттный прожектор+паркетка либо другие комбинации. Отмотал 1800 часов, потом умер блок электроники. Купил KIPOR IG3000 c эл. стартером.
    Огромный + инверторника - строителям все пофиг, они утром гену включают и до окончария рабочего дня... причем большую часть времени гена молотит на холостом ходу... В общем в самые жаркие дни у меня уходило 10 литров бензина, а у соседа на обычном гене 3 кВт уходила канистра:ogo:. На несколько дней мне давали гену на 5 кВт - на заправке начали здороваться - каждое уто с канистрой приезжал:)].
    По поводу бытовки - там обычно питают лампочки и зарядки к шуруповертам и мобилам - топить бытовку с рабочими геной слишком накладно - там кроме бензина еще и ресурс убывает - 6 часов в день х 120 дней - это пости четверь ресурса генератора, и только на быт.
    У меня был старый бесперебойник, на 1300 VA - это примерно 900-9500 ватт, купил два автомобильных АКБ по 55 АН по 1350 руб, прикрутил и вуаля:super: Днем гена работает на инструмент и заряжает батареи, вечером работники со светом (энергосбер. лампочки), с заряжеными мобилками и даже телек потом приволокли и хватало. Главное - выбирайте бесперебойник с функцией холодного запуска - это когда его можно включить без напряжения 220 вольт. Думаю в бюджет 10 тыр с бесперебойником уложитесь - берите с читым синусом на выходе, потом к котлу прикрутите. Этим летом была еще мысль солнечную батарею прикрутить, но жаба задушила.
    А по поводу специальных батарей для бесперебойников - мысль умная, жаль не моя - автомобильные служат на столько меньше, на сколько стоят дешевле специальных. В подобной системе они будут работать в цикле заряд-разряд, циклов на 150 их хватит точно. Главное в разряде долго не держать.
    А вот автозапуск ко всем инверторным кипорам самому нужно прикручивать, можно на автомобильных реле собрать, есть тема на форуме. Главное шоб эл. стартер был, остальное решается. Там самое сложно управление воздушной заслонкой приделать. А саму функцию включить зажигание, нажать на стартер, проверить что запустился, если что повторить запуск - это контроллер делает - примерно 5 тыр стоит + обвязка - контакторы и тд.
    Kipor ID6000 похоже новинка сезона, раньше не попадался, по цене как бензиновый собрат, около 50 тыров. И наверное электроника там одинаковая...
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Некоторые мысли.
    Зачем гонять генератор для нескольких лампочек/зарядок/телека в бытовке?
    Это же в пределах всего 100-300 Вт, а гена аж 3+ кВт...
    Возможно сразу имеет смысл приобрести хороший инвертор с функцией
    заряда аккумов. Тогда гена нужен только для мощного инструмента
    и параллельного подзаряда аккумов через этот инвертор. Остальное
    время (когда выключен гена), эл-во в бытовке - от аккумов через инвертор.
    Кроме того, мощности гены и инвертора суммируются когда есть
    потребность в мощности. Тогда гена и инвертор по отдельности
    могут быть меньшей мощности.
    Далее. Инвертор, возможно, имеет смысл поначалу небольшой мощности,
    но с возможностью добавления (запараллеливания) таких же инверторов
    в будущем для наращивания мощности (в доме).
    Это сократит первоначальные затраты.
    Далее к инвертору можно будет добавить солнечных панелей,
    чтобы гену не включать вообще (летом) :)
    PS
    Отопление в бытовке: газовый баллон + газовый обогреватель.
    Просто и не дорого. От газа же (плитка) и готовить еду.
    Электричеством от генератора для обогрева и пищи - это нонсенс.
    Крайне не эффективно, дорого и шумно.
  12. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Honda EG5500. Отличный генератор. Как резервный источник питания в самый раз. Еще неплохие генераторы EuroPower. В свое время занимался продажей данной техники. Отзывы только положительные.
  13. kenthax
    kenthax
    kenthax
    Борноул
    хочу приобрести вот такой генератор ENDRESS 2000A кто что посоветует стоит брать или выбрать что то другое с такими же характеристиками ?
    Генератор (AVR): синхронный
    Макс. мощность, кВа: 2,2
    Длительная мощность, кВт: 2,0
    Номинальное напряжение: 230 В 1~
    Номинальный ток: 8,7 А 1~
    Cos:1
    Частота Гц/Класс защиты: 50/ IP 23
    Конструкция двигателя: 1 цил., 4-такт. OHV
    Рабочий объем, см3: 163
    Макс. мощность,кВт/л.с.: 4,1/5,5
    Топливо/Объем бака,л: Бензин/15
    Время работы при 3/4 нагрузки,ч: 17
    Система пуска: Реверсивный старт
    Уровень мощности шума LWA, dB(А):93
    Уровень звукового давления в 7 м, dB(А): 68
    Вес,кг: 43,5
    Габариты Д*В*Ш,мм: 602*445*440
    Серийное оснащение:
    -2 розетки 230 В/16 А
    -AVR-регулятор, контроль масла с автомоти
    ческим отключением
    -защита от перегрузки
    -вольтметр
    -индикатор уровня топлива
  14. dem_rus
    dem_rus
    dem_rus
    Миасс
    Здравствуйте, Уважаемые участники форума!
    Прочёл более половины ветки ("Какой генератор выбрать - 2" и "Какой генератор выбрать - 3"), почерпнул массу полезной и ценной информации, за что всем огромное человеческое СПАСИБО! Но к определённому выбору так и не пришёл...
    Ситуация следующая. Живу в своём доме. Имеется магистральный газ. Отключения электроэнергии - не частые: 5...10 раз в год; на 4...8 часов.
    Задача - обеспечить резервное электропитание газовому котлу BAXI MainFour 240F (фазозависим, требователен к параметрам питающего напряжения: форма, частота...). На случай выхода газового котла из строя - имеется электрокотёл, интегрированный в систему отопления (2 тена по 2 кВт каждый). Т.о. в отопительный период, при поломке газового котла/отключении газа/отключении электроэнергии, для того, чтобы не разморозить систему отопления - необходимо обеспечить резервной электроэнергией и этот электрокотёл.
    Исходя из этого, можно сформулировать основные требования к бензогенератору: мощностью 4...6 кВт, инверторного типа (более качественное напряжение на выходе?) и неплохого качества (на Китай!).
    Что можете посоветовать? Интересуют конкретные модели.
    Бюджет: 40...50 т.р.
    П.С. Сначала смотрел в сторону газогенераторов. Даже уже выбрал модель: Green Power CC6000AXT-NG/LPG220В 1 фаза с автоматикой. Но почитав эту ветку - отказался от этой мысли по нескольким причинам:
    1. Не целесообразно использовать такого зверя в моём конкретном случае. Всё это "хозяйство" будет дольше простаивать, чем работать. Да и может так получиться, что оформлять я его буду дольше, чем эксплуатировать. :)]
    2. Согласен с одним из ораторов форума в том, что резервировать одну магистраль (электрическую), другой (газовой) - не совсем правильно.
    3. Нигде не нашёл на этого гену никаких отзывов: ни хороших, ни плохих. Да и описаний толковых нет. На всех сайтах, у всех продавцов - одно и тоже, слово в слово. Копи-пастом, видимо, ребята пользоваться умеют. :)
  15. alexey79al
    alexey79al
    alexey79al
    Доброго веремени суток господа, помогите выбрать из этого что-нибудь: HAMMER GNR5000 А, Сhampion GG7200E, Еlitech бес 5000е.
