Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этому консультанту можно только в бане вениками торговать.
  2. ZeeD
    ZeeD
    ZeeD
    И где же Вы были 24го сентября, когда я писал это сообщение?
    Не надо нравоучений, поздно.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А чем Вам Вепрь не нравится, отличный генератор,чего нельзя сказать о Кипре! Не думаю что инверторный Кипор при той же нагрузке жрет меньше,да и надежнее Вепря. Моторесурс Кипора около1500 м.ч, Вепря около 5000 м.ч., вот и считаем, получается скупой платит трижды! Движки у Кипора по лицензии Хонда, с генераторами тут косяк, вообще непонятно где и из чего сделаны явно не Кипровские, 100% все щеточные. Да и по мощности если у Вашего Вепря написано 4,2 кВт значит это 4,2 кВт, у Кипра как и у всех китайцев выходная мощность необосновано завышена почти в 2 раза т.е если написано 6 кВт в переводе на "русский" получим 3 кВт. Кипор- бензогенератор без перспективы дальнейшего пользования после строительства дома,поработал год, полтора и выбросил. Поддерживаю Ваш выбор.:super:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот голословных заявленй не нужно, особенно по поводу щеточного генератора:|: на всех кипорах. Тут обсуждался инверторный вариант, у меня лично бензиновый собрат отпахал около 1800 часов, использовался сугубо узбеками - а при таком раскладе год за два наверное идет. Сдох блок инвертора. В инверторных установлен генератор без щеток - разбирал и смотрел, да это и по схеме в инструкции видно:um:. По поводу завышения мощьности тоже голословно - прожекторы на 1 кВт + 500 Вт бетономешалка 600 ватт + вибратор 800 ватт - все это работало одновременно, гена номиналом 2,3 кВт, 2,6 максимальная (30 мин по инструкции). При нагрузке 400 ватт работал 11-12 часов на 4,5 литрах бензина, и так трое суток без перерывов - питал дизельные тепловые пушки при прогреве перекрытия.
    Автору темы есть смысл сделать экономический расчет потребления бензина вепрем до завершения стройки - возможно покупка дизельного Kiporа до конца стройки окупится на сэкономленом относительно вепря бензине. Либо за счет неукраденого бензина:)]. Вепря продать соседу, со скидкой:)], либо оставить как запасной вариант - всякое бывает, я проходил - вся стройка встает без эл-ва.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо поищу его у себя в городе. Заходил вчера в ТМК инструмент, видел Генератор бензиновый ETALON SPG 1500 за 6800
    и Генератор бензиновый FPG3800 (или SPG3800) ETALON за 18200
    еще в кожухе ETALON 2000 был за 17 с копейками.
    я так понимаю S и F это наличие кожуха?
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Во-первых генератор ID6000 - ДИЗЕЛЬНЫЙ. Какой-то дурак написал двигатель "Honda" - эти сведения растиражировали по Инету. Honda не делает дизельных двигателей малой мощности, соответственно ни о каком лицензировании речь не идет. У Kipor двигатели собственной разработки. Может слизали у кого конструкцию - я хз, но одноцилиндровых с водяным охлаждением у всех ведущих японских и европейских производителей (Yanmar, Lombardini, Kohler, Hatz) я пока не встречал, хотя затраты на реализацию такого охлаждения не большие.
    Во вторых он инверторный, инвертор сделан по схеме классического частотного преобразователя. Сначала преобразование переменного тока в постоянный на диодном мосту, далее конденсаторы, после этого IGBT сборка и преобразование постоянного тока в переменный.
  7. de Fault
    de Fault
    de Fault
    Добрый день! :hello:
    Помогите выбрать отцу резервный электрогенератор на дачу. Требования:
    1. Бензиновый.
    2. Номинальной мощностью 4-5КВт.
    3. Однофазный.
    4. Электростарт.
    5. Большой бак(>=12л).
    6. Не дороже 22-23т.р., а лучше дешевле 20т.р. ;)
    Погуглив, смог найти следующие модели, на мой взгляд, отвечающие моим требованиям: :ogo:
    1. Fubag BS 5500 ES
    2. Green Field LT 5500 E
    3. Green Field GF 5500/7000 E
    4. Green Field E 5500/7000 PRO
    5. Huter DY6500LX
    6. Ranger RPG-5000/6500 E
    7. Профер GG 7200/7300-3E+B/7500
    8. Sturmkraft LC-5000E
    9. Champion GG7200E
    10. Elitech БЭС 5000 Е
    11. Damask/Skat УГБ 4000 Е
    Какие модели, отвечающие моим требованиям, вы можете порекомендовать, как более надёжные и с большим моторесурсом?
    Пока смог только выяснить, что Green Field LT и PRO серий имеют гильзованые двигатели с моторесурсом 2500 и 3000ч.
    Желательно, чтобы генератор легко запускался при минусовой температуре. Хотелось бы ремонтопригодный аппарат.
    Помогите сузить список.
    Пока склоняюсь к выбору Профер/Champion-а. Насколько я понимаю их делают на одном заводе.
    P.S. Я понимаю, что они все китайского качества, но на лучшее нет денег... :(
  8. NEmaster
    NEmaster
    NEmaster
    Архангельск
    доброго времени суток, у меня генератора Спец SS190E4, проблема в следующем.. не заводится! ни в какую, искра есть, фильтр воздушный снимал и пробовал и без него, масло в норме, нет аккумулятора для эл. стартера, есть какой то электромагнитный клапан на карбе, я его запитал от обычного аккумулятора от шуруповерта и заводил ручным стартером. получилось завести один раз и сразу заглох после того, как я подлил бензин прямо в окошко карбюратора, больше завести не получилось( с клапанами все в порядке, снимал крышку и посмотрел. может кто сталкивался когда нибудь, куда еще посмотреть? и регулировку хотел бы узнать для карбюратора, сейчас винт качества почти на два оборота выкручен. спасибо!
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Может попробовать эфирчиком его?
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Почему не рассмотреть вариант бензиновых генераторов Kipor ?
  11. NEmaster
    NEmaster
    NEmaster
    Архангельск
    свечу не заливает когда долго заводишь, сухая остается, но топливо в карбюратор поступает и через главный жиклер проходит, тем более я все прочищал когда снимал. там еще хитрая система управления воздушной заслонкой, из нескольких тяг с диафрагменным насосом, который вроде как за ее открытие после запуска отвечает,т.е. перед запуском закрыл заслонку сам, а после запуска она сама должна открыться. и вот эта зараза заслонка при вытягивании тяги у меня закрывается всего на пару миллиметров, не до конца, должно ли быть так или нет, тоже вот интересно. на тягах я никаких погнутостей не увидел, все вроде так как должно быть.. голову сломал уже)
    да не, бенз нормальный..
  12. de Fault
    de Fault
    de Fault
    Snabelektro:
    Спасибо за предложение, но бюджет(п.6) не позволяет, т.к. Kipor KGE6500Е стоит от 27т. :(
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А зачем на даче такая мощность?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А также ЮнайтедПауэр и ДДЕ. Вот совсем неплохой вариант с фирменным двигателем.http://www.diyshop.ru/shop/silovaya-tehnika/generator/benzin_generator/dde/item-29328
    или с китайским. http://www.diyshop.ru/shop/silovaya-tehnika/generator/benzin_generator/dde/item-29266
    но на сайте 3-х фазный, у них есть и однофазный по этой же цене.
  15. de Fault
    de Fault
    de Fault
    Отец живёт на даче, а точнее рассчитывает жить, круглогодично. :aga: За последние полгода один раз электричество на сутки уже отключали, вот он и озадачился...
    А с электроприборами на даче у нас всё в порядке: насосная станция, водонагреватель, саморегулирующий кабель метров 5, электроплитка, 2 холодильника, электрочайник, 3 электрообогревателя, телевизор, комп, лампочки разные, пылесос, электроинструмент всякий...
    Вопрос не в том, какой мощности нам нужен бензогенератор(отец разбирается в электрике) и на сколько электроприборов его хватит, а как из многообразия дешёвых китайских генераторов выбрать более-менее нормальный, без явных косяков, типа двигателей с моторесурсом на 500ч с пластиковыми деталями?..
    Большое спасибо за просто уникальный вариант с Vanguard-ом! :super: Не встречал аналогов у Профер-а/Champion-а. Осталось только найти его, в т.ч. сервис DDE, в Москве(возможность доставки в Москву видел).
