Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Дороговато выходит... да и не торгуют такими штуками у нас) Из чего соорудить отвод самому?
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Главное - чтобы рукав и его соединения были герметичными, чтобы выхлоп не попадал в помещение. Выхлоп горячий, про это нельзя забывать. И отводу выхлопа не должно ничего мешать, иначе возникнут трудности в работе самого генератора.
    Вообще, наверно, стоит создать отдельную тему про отвод выхлопа, а эта все таки про выбор генераторов :)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Воспользуйтесь поиском;) эти темы уже есть!
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Искал поиском, но ничего не нашел. Кто-нибудь имел опыт работы с генераторами DaiShin SEB3000Ha. Я нигде не смог найти реальный отзыв владельца. Одни маркетоиды и продавцы пишут.
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Tras Krom...родной японец. Движок Хонда, щеточный генератор. Возят те же люди ,кто владеет маркой Вепрь. Лучше за эти деньги, на 2 кВт. взять Вепрь 2.2. У него хотя бы бесщеточный генератор будет.
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    optsar - Вепрь не Китай! Там родная Хонда + бесщеточный итальянский генератор. Марка - Россия, сборка Германия.
    zub - на всех щеточных генераторах стоят AVR, стабилизирующие выходящий ток.
    Вы написали марку дешевого китайского гамна, честно.
    Берите:
    1. Skat
    2. Elitech
    3. Kipor
    проверенные давно уже производители из Китая, брак конечно есть. но очень мало.
    на крайняк Huter, то же ничего так.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Ну вот после пары дней чтения и я решил спросить т.к. по моим параметрам и возможностям вопросов не было. Параметры были,но у людей финансовые возможности больше чем у меня.
    К сути;- В деревню нужен генератор. (Мос. Обл. Ногинский р-он) Электричество вырубают редко, но случается. Особенно памятую ледяной дождь. У нас отопление электро котёл. Фирмы не помню. Всё стёрлось, но наш это точно. Обычный тэновый. Включается клавишами 2+2+2 вручную. Из автоматики в нём только отключение от перегрева. Циркуляционный насос .Так же холодильник небольшой 60вт.Лампы энергосберегающие, телек ЖК. Насос скважинный небольшой. Греющий кабель 10м.Котёл больше чем на 4Квт не включаем. На время ЧП можем отказаться от телека и свет к минимум. Так же и расход воды, что бы насос реже включался (ГА на 80л). Прикинул, что 6 Квт рабочих и 6,5 максимальных мне хватит. Это даже с запасом. Электрозапуск. Как можно дольше без прерывной работы. Когда надо выключим…подождём 1-2 ч опять включим. Бюджет в пределах 30т.руб. или немногим больше. Теперь по фирмам. Понимаю, что хитачи, макита, субаро вне конкуренции, но дорого. Прицеливался к Greenfield E8000 PRO, TSS SGG 7500 EН, Huter DY8000LX, ТСС ЭЛАБ-6000Э, NILSON BG 8000E, ELITECH БЭС 8000 Е, Hyundai HY7000LE правда он на 5Квт. Видел и производства Канакова.На Хитачи по цвету смахивает.
    Или,что то типа того. В данные модели не упёрся….только расматривал как вариант.
    Надеюсь на Вашу помощь . Спасибо……газ будет года через 3..пока вот так.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Всё, выше перечисленное - обычные заводские китайцы. Абсолютно одинакового качества. Берите - что дешевле. Элитэх или Гринфилд например. Далее - рабочей мощности 6 кВт у них абсолютно нет. Максимум 5 кВт. и то недолго ( 5-10 мин.) Поэтому придётся котёл включать на, не больше 4 кВт. А лучше на 2 Квт. - лишь бы хоть как-то это время пересидеть, если на улице не слишком холодно.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Спасибочки.:hello: Примерно так и планировали. На крайняк для тепла можно и без света посидеть или правда котёл по тише. В конце концов если и упадёт температура в доме до +18 это не страшно. Да и не так часто это бывает.Раз максимум три за зиму. Покрайне мере так было;)
    А Huter DY8000LX похуже будет? он на колёсиках.Выбиру конечно из того,что присоветуете. Не упираюсь в тех вопросах в которых не компитентен.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Лично бы я, за эти деньги - взял бы вот это https://www.220-volt.ru/catalog-18919/
    Спокойно тянет 4,5 кВт., без этого адского китайского грохота и звона всех потрохов, при такой нагрузке. Приспособил бы китайский бензобак на 25 л. за 1200 руб. и был бы на долгие годы уверен в своём резервном питании.:super:
    Эл.котёл поставить на 2 кВт., а для дополнительного обогрева использовать газовый инфракрасный конвектор. Выйдет на много дешевле, чем жечь бензин на обогрев. Только помещение необходимо периодически проветривать, при использовании газового обогревателя.
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    А в характеристиках у него 4,2 кВт максимум. :faq: На таких режимах он вряд ли долго прослужит...
  13. George30
    George30
    George30
    недавно купил эндресс ese 406, три паспорта: на двигатель (малазия), на генератор(италия), и на станцию в сборе.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для бесщёточных генераторов - перегрузка 10% не страшна. При нагрузке 4,5 кВт он будет выдавать 4,2 кВт. - просто напряжение при этом понизится до 215В. Все вышеперечисленные китайцы, при нагрузке 4,5 кВт., рассыпятся гораздо раньше. И будут жрать при этом, как минимум 3 л. в час.;)
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    В любом случае согласен с тем что Хитачи будет достойной альтернативой вышеприведенным генам! :)
