Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уважаемые, :hello: ! Был в субботу в ОБИ. Заинтересовал Wert G3000. Цена всего 6999р. Стоит ли брать? Явных проблем не замечено?
  2. PAVELP1
    PAVELP1
    PAVELP1
    про чувствительность энергозависимых котлов это понятно. (нужен ИБП?).
    Я не могу понять на какую мощность брать генератор. брать с большой мощностью и потом не загружать его - я думаю не очень хорошо для генератора и лишние деньги. А главное какого производителя. НЕ очень хочется чтобы он не запустился в нужный момент или сломался через сезон эксплуатации.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Насос плюс конвектор - уже 3 кВт. Плюс свет и т.д. Нужен гена на 5 кВт.
    Хитачи Е57 - очень хороший вариант. Бесщёточные генераторы для коттеджа менее предпочтительны. У них гуляет напряжение, при снятии мощной нагрузки, например при отключении насоса - напряжение подпрыгнет до 255 В. Такие гены желательно подключать через стабилизатор.
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Есть вероятность, что у глубинного насоса Speroni ST1321 высокий пусковой ток, если у него номинал 1,5 кВт. Тогда мощности генератора в 5 кВт может не хватить.
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Вы уж простите господа,а кроме Хитачи (не спорю прекрасные агрегаты) ценой пониже,что то порекомендуете?? Уровень доходов не позволяет всем броситься и занимать очередь за Хитачи..;):hello:
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Вы же сами писали модели - Hyundai HY7000LE (до 5 кВт), Ресанта Huter DY8000LX (6,5 кВт), Elitech БЭС 8000 ЕТ (6,5 Квт). Можно из этого же ряда FUBAG MS5700 (5,7 кВт). Однако у Вас котел и циркуляционный насос требуют ток хорошего качества с минимальными скачками и перепадами, а с данными моделями вряд ли добьетесь успехов:close:
  7. ogneff
    ogneff
    ogneff
    Нижний Тагил
    привет всем! нужен генератор для работы на улице , возможно в мороз. Подскажите , какой выбрать , бюджет до 15 килорублей, мощность 2.5 квт, Заранее спасибо.Присматриваюсь к этому FPG 3800 Etalon
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вообще-то Хитачи из фирменных генераторов, наряду с Макитой - самая дешёвая. Аналогичная Хонда дороже на 60%, как и СДМО, Вепрь, Гесан и т.д. Ну можете посмотреть вот этот Китай с фирменным двигателем http://www.diyshop.ru/shop/silovaya-tehnika/generator/benzin_generator/dde/item-29328
    или вышеприведённый FUBAG MS5700 с Мицушным двигателем. Под ваши задачи вполне подойдут перечисленные вами китайцы. Покупайте и никого не слушайте, тот же Элитех например. Всё будет работать, и котёл и насос.:super:
  9. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Здравствуйте. Прочитал что мог в ветке. Мне нужен б\генератор мощностью около 6-6.5квт как резервный. Работать будет скорей всего раз в месяц часов около 20-24 -так у нас на дачах отключают "вымогатели бабла"
    Подбирал предварительно, но почитав форум, решил посоветоваться с аксакалами.
    Бюджет до 30тыр. Раз уж все кругом китайское, то из всего - что то есть надежное?
    Примерно из этих ребят:
    DAMASK / SKAT Бензогенератор УГБ 6000 Е - бак 25л, 70Дб, ДВС аналог Хонда
    KIPOR KGE 6500E бензогенератор - бак 32л, счетчик М\ч, 74 Дб, ДВС GX390
    Суммарная мощность потребителей 4.8квт. В перспективе погружной насос в 30м скважине. Пока не подобрал, но думаю около 1квт.
    Вот как то так. Прошу совета у сообщества:hello:
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    KIPOR KGE 6500E, из китайских считается лучшей из фирм, двигатель у них нормальный родной KIPOR, а вот на генераторе сэкономили стоит обычный китай-шивпотреб.:)
  11. PAVELP1
    PAVELP1
    PAVELP1
    сегодня смотрел europower модели EP 7000LN и EP 4100 LN что скажете по поводу этих агрегатов. В магазине утверждали что производство Бельгия
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Качественный европейский генератор на Хонде и бесщёточном итальянском генераторе. Единственный недостаток - нет силовой розетки на 32 А. Стоят видимо две по 20А. Соответственно - можно подключать до 5 кВт.
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Здравствуйте.
    Вам для каких целей нужен генератор? Может инверторный лучше?
  14. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    +10000.
    Да и сайта у Ендресса в Европах нетути.
  15. troovvee
    troovvee
    troovvee
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Помогиде определиться в выборе генератора для дачи.На даче часто пропадает электричество, особенно в зимний период. Отопление осуществляется с помощью дизельного котла Ferroli, к нему подлючены 2 насоса(общая мощьность 0.3 кВт).Из бытовых эл. приборов постоянно подключен холодильник. Хотелось по чаще проводить время на свежем воздухе, особенно зимой, но из-за отключения электричества это с трудом удается. В одном магазине посоветовали приобрести 2 генератора:
    1 инверторная система аварийного энергоснабжения Cyber Power1000 на 700 Вт (стоимостью 32 т.р.) на котел и насосы;
    2 бензиновый генератор с ручным запуском (в выборе модели еще пока не определился) на 2,8 кВт (стоимостью от 33т.р. и больше(производство ЯПОНИЯ)) для питания бытовых эл. приборов.
    По деньгам выходит гругленькая сумма!
    Возможно ли подключить все электроснабжение к бензогенератору с автоматическим запуском? Или необходимо разделять отопительные приборы и все остальные? Если с ориентируете по цене и модели, буду премного благодарен)
