Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Подскажите, 10 киловатт трехфазный (в принципе можно и однофазный) - по соотношению цена / качество .
    Смотрю на KDE12EA3 - правильно ли делаю ??
    Исходные условия: резервное питание загородного дома, в пике бывало 20 киловатт, но это на стационарном питании - при пользовании резервным основная нагрузка (электрические батареи) будет сниматься естественно...
    Так же хотелось бы иметь возможность поставить автоматику на включение...
  2. abramych
    abramych
    abramych
    Ник ни на что не обязывает :)] не готов я отдать за генератор в данный момент 30-40 тыс!Просто не готов!Если отработает часов так 2000 без ремонта то и очень хорошо будет!Да и ещё не в подешевле дело!Смотрю просто нет обслуживания ни гарантийного ни послегарантийного И значит с запчастями будет проблемма!Ремонт сделаю сам,главное комплектующие!Так что не в цене дело;)!Готов был отдать 17000 р. но и за эту цену купилось бы Китайское чудо,потому как списался с диллерами Хундая и они подтвердили(не скрывая) что делается в Китае по лицензии Кореи!Так что какая разница за 17т.р Китай или за 10т.р!
    Не могу ещё добиться от вас приоритета в этой ценовой категории и по мощи до 3 квт!:|:
  3. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Goryachev...блин, да сколько же у нашего народа марок в голове.
    ну китай, снова голимый китай. кто то притащил и торгоет.
    у вас в Твери есть адекватные китайские марки Champion, Skat к примеру.
    Продаються в городе.
  5. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Вы уж простите, но я опять про голимый Китай, он всё равно бессмертен,тк у людей денег больше нет.
    Хочу спросить совета: нужен ген на 2-3квт недорогой и обязательно со стартером (чтобы мама завести всегда могла..) Выбором замучился - на примете Huter 3000LX, GreenField3600PRO, SunGarden(какой-то) и Калибр.
    Ни Скат, ни Чемпион,(Кипор, Спец и иже с ними) подходящих моделей не предлагают(
    Пока склоняюсь к Хутеру, хотя сомения всё же есть.
    Буду рад вашему мнеинию и совету!:|:
  6. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Посоветуйте, плиз, по моему выбору. Задача - при отключении эл-ва запитать насосы отопления (газовая котельная отапливает два строения), холодильник, ну и минимум по свету. Зимой - не постоянное проживание, а наезды в выходные, соответственно нужна автоматика на запуск + бак не на 6 литров (у отца именно такой - этой зимой хоть и работал два часа через два, но при обрыве проводов замучились заправлять)... Смотрю на Europower EP7000LЕ по цене в районе 79 + 46 автозапуск + 6 просят за подготовку генератора к установке автозапуска, при этом уверяют, что оригинальная гарантия остается. Насколько оптимален мой выбор и насколько в адеквате цены? Если есть варианты более интересные, напишите, плиз, можно в личку.
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    почитал и понял - нужен однофазный - KDE12EA.
    посоветуйте аналоги пож.
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Эльфыч...вы правы. Ни один евро/японский производитель не производит станции ниже 4 кВт с эл.запуском.
    Марка Skat/Damask одно время имела модель УГБ 2300 Е, почему мы от нее отказались_?
    да все просто, потому что этот завод не делает сам таких моделей маленьких с эл.запуском, а заказывал для нее двигатель со стартером объемом 196 кубов, где то еще и срок поставки контейнера увеличивался минимум на месяц, на и объем минимум 100 штук должен быть.
    Сейчас минимальная модель с эл.запуском УГБ 3000 Е, но она 70 кг веса и сделана на базе большого гены.
    Хочу вам напомнить, что АКБ установленные на такие генераторы, очень малы и если его не подзаряжать зарядным устройством от сети или еженедельным запуском от генератора, то подыхают очень быстро.
    смотрите первый или второй, 3 и 4 совсем хрень.
    кстати у Кипора вроде есть модель 2500 с эл.запуском. Спросите у форумчанина Снабэлектро.
    volkronov...если помещение будет теплое и подготовленное, то смотрите станции с родной автоматикой, а не левой.
    SDMO SH 6000 Auto
    Gesan 7000 H Auto
    к примеру.
    установка все равно стационар, снять шланг с маленького бака и одеть через краник на любую емкость (бак от любого китайца) стоящую выше гены, думаю не так сложно.
    Не забывайте, что АКБ должна подзаряжаться от сети и если гуляет напряжение, ставьте Стабилизатор иначе гена будет постоянно пытаться завестись.
    aarnet...дешевле и качественнее китайского Кипора ничего не найдете дизельного.
    Хорошие и правильные дизеля на 10 кВт стоят как новая нормальная машина:)
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а что скажите про aksa APD 12 - есть вариант однофазный.
  10. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    driverland , премного благодарен за отклик и совет!
    Хотел еще спросить у знающих: можно ли использовать для стартера автомобильный аккумулятор? Это было бы удобно, но один продавец мне сказал, что нельзя, хоть и не смог объяснить почему.:faq:
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Эльфыч...без проблем, ставьте. 12 вольт и есть 12 вольт:)
    Крабики переделываете на маленькие и подключаете хоть от танка (если там 12 вольт)...
    aarnet...фирма турецкая, но вроде качественная. Это уже не китай, да и обороты у нее вроде 1500 в минуту, а у кипора 3000 об/мин.
    1500 лучше конечно!
  12. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    там и цена больше раза в полтора :) зато разу с автоматикой продают.
    а вот скажите мне еще - для SDMO TM 16К "пробег" в 4000 мч критичен ?
    б/у за 200 предлагают с небольшим торгом...
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    aarnet...она на 380В 11.5 кВт рабочая. То есть, если приборы на 230В, на каждой фазе 3.9 кВт, важно не допустить перекоса.
    Новая стоит около 300 тысяч.
    Вообще, смотря как обращались, меняли ли масло и фильтра, не перегревали ли ее.
    Как автомобиль в общем. В среднем ресурс таких движков от 7500 до 15 000 моточасов где-то.
    Смотря кто и как эксплуатировал. На РЖД в вагонах, постоянная работа пока поезд едет, Т12 с таким же движком, около 8000 ходят, после начинают ломаться.
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Понятно - лучше уж однофазник на 8,5, чем морочится с трансформатором 380/220, ибо равномерности нагрузки по фазам я обеспечить не смогу...
    Понятно... значит не интересное это предложение :)
  15. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Нашел Kipor 2500E! Только... в Еатеринбурге:ogo: Говорят типа поставки очень маленькие, но почему в Москву не везут странно. Damask вообще давно тольлко в архивах. Думаю Хутер брать, может пару-тройку лет прослужит, если подолгу не гонять...
    Кстати, кто-нибудь чинил Huter или GreenField, действительно ли они ремонтопригодны (я не говорю про полный износ поршневой, конечно), просто чилал что к их движкам могут хондовские запчасти подходить.насколько это достоверно?
    Или хотя бы расскажите кто что знает..
