Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Voynov
    Voynov
    Voynov
    Рязань
    Берите Elitech. Много хороших отзывов читал о генераторах этой марки. Для дачи купил себе Elitech БЭС 950 Р. Мощность у него всего 0,95 кВт, но сильных проблем с электричеством у нас нет (ттт), а пару маломощных приборов он питает без проблем. Частенько беру его с собой на природу, благо что компактный размер и маленький вес позволяют!
  2. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Да модель эта, но покупал вот здесь: ввв.tdlider.ru
    Повторюсь еще раз (писал выше ст.50). Был я недавно в офисе Кипор, на м. Авиомоторной. Предлагаемые бензо и дизельгенераторы впринципе ничего. Из увиденного и беседы с менеджером понял, что двигатели изготовлены Кипром, т.к. есть литой логотип "Кипор", один в один типа Хонда и типа Янмар старых марок 80-90 х годов с моторесурсом около 1500 моточасов. Генераторы щеточные, "Кипровских" литых или выбитых логотипов на них я не нашел, на вид очень дешевые, такие генераторы ставят на всех китайских анрегатах, продаваемых в России.:aga:
    Вепрь тоже фирма:super:, какие зря двигатели не ставят.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут разговор шёл о том, что в случае поломки запчастей на B&S днём с огнём не сыщешь и стоят они дорого.
  4. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Думаю о запчастях на B&S думать не надо, при правильной эксплуатации свои положенные 3500-5000 м.ч. отработает, что еще нужно, а после проще (дешевле) новый купить. Это касается двигателей Хонды и Субару.
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Задаю вопросы не только от себя, а ещё как минимум от пятерых. К сути. Тут прочитали, что генератор нельзя гонять на маленьких нагрузках выйдет из строя (может чего не так поняли?:faq:)Зимой к примеру мне может понадобиться 5-6Квт.,а летом с учетом только холодильника насоса, и лапочек в приделах 1-1,5Квт. Разъясните… может мы чего не так понимаем. Предлагать покупать два не стоит…. будем реалистами…. Спасибо.:hello:
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Насколько мне известно, этого не любят дизель генераторы, а "зажигалки".ничего с ними не будет.
  7. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Если гонять без нагрузки, свечку будете часто чистить или менять. Вот и все проблемы, в общем-то. А, ну еще бензина жрет он без нагрузки всего в 2 раза меньше, чем на полной, так что запасайтесь канистрами.
    ЗЫ. Если вас там целых 5 чел, не проще ли собрать 1 генерирующую установку на всех 5рых?
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Я не правильно выразился или был не правильно понят..не суть. Да нас пятеро, но генератор нужен каждому свой на свои дачи..дачки..домики. Мы просто работаем вместе.
    Спасибо за ответ.Просто подумали, может двигатель или генератор накроется. Бензин не вопрос…. В пределах разумного на разумные вещи));)
  9. Voyts
    Voyts
    Voyts
    Посоветуйте пожалуйста недорогой генератор, на 7,5-8
    Если отруб электричество, чтобы сам включился и восстановил питание дома. Постоянное потребление энергии не меньше 6-7.
    Спасибо :hello:
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Или постороить инверторную систему - БГУ+инвертор+АКБ.
  11. вовра
    вовра
    вовра
    Ростов на Дону
    FoxWeld gin 2600 -3600-5600 инверторные генераторы .Gin 2600 справится с электоинструментом. Бетономешалка 500ватт, болгарка 2кВт. Пила 2кВт погружной насос 500ватт глубина 16 метров.А теперь главный вопрос? Цепляем преобразователь частоты 2.2кВт Получим 3-220 вольт 2.2 кВт. GIN 5600 дороговат.GIN 3600 несильно отличается от GIN 2600/
  12. beliy
    beliy
    beliy
    Подскажите- есть генераторы на раме открытые, а есть красиво так закрыты боковины щитками. Вроде бы шум меньше, а как дела с охлаждением? Нет ли перегрева? Стоит ли из-за красоты переплачивать или все же оно того стоит не только эстетически, но и практически…разъясните.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Дело не в эстетике,они тише.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не стОит. Толку от этих щитков никакого. Только вред.
    Проще - поставить гену за угол какого-нибудь строения. Вне зоны прямой видимости.
  15. beliy
    beliy
    beliy
    Bobr Bills я так и подумал.
    Валакардин- Вот я тоже так и подумал. Генератор нужен для дела, а не как в музее скульптурой любоваться.
    Лично я нацелился на ELITECH БЭС 8000 Е или HYUNDAI HHY9000FE .по буквам в конце( это же модификации) ещё разберусь.Товарищ на Huter DY8000LX К стати щёточные или без щёточные лучше для обеспечения энергией дома и бытовых приборов, ламп итд? Пару недель на раздумья у меня есть.
    Спасибо.
    Думаю надо с колёсами брать...
