Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Китайские гены все щёточные. Для бытовых нужд они предпочтительнее. Берите Элитех.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    Честно говоря к нему и склонялся. Он же нужен как если вдруг ЧП на линии электропередач. Тут в новостях синоптики пугали опять ледяным дождём… может страхуются, а может и нет….по любому генератор в хозяйстве агрегат полезный.;)
  3. Аргентина
    Аргентина
    Аргентина
    Почитал по форуму, и сделал вывод все делается в китае, доверять можно только брендовым изделиям. Если бренд именитый то можно рассчитывать на нормальное качество только вот бренды стоят дороже. Кто знает что за марка Matrix , пользовался ли кто вот таким генератором ? http://bilot.ru/component/option,com_auc/task,auc/aid,3020/Itemid,90/
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Китайский БГУ низкого качества.
  5. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Доброго времени суток, форумчане!
    Посоветуйте, какой из бензогенераторов инверторного типа лучше взять:
    1. Kipor IG3000 www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/kipor/ig3000/
    2. Hyundai HY3000Si www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/hyundai/hy3000si/
    3. SDMO NEO 3000 www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/sdmo/neo_3000/
    Заранее благодарю за ответ!
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Все китайские, из них хюндай брать не стоит, а дальше смотрите по деньгам.
  7. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Большое спасибо за совет. Все они в одной ценовой категории. Вначале склонялся к хюндай, но смотрю его не очень хвалят.
    У SDMO из плюсов: расход топлива небольшой, сборка Франция. из минусов: шумный судя по Дб.
    У Kipor из плюсов: движок хонда, электрозапуск, из минусов: сборка Китай, расход топлива великоват.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Хюндай подпольный китай, кипор официальный китай с двигателями клонами хонда, сдмо не понятно в какой франции сделан. из перечисленного я бы взял кипор.
  9. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Большое спасибо за совет. Уже тоже склоняюсь к Кипор.
  10. Баракобама
    Баракобама
    Баракобама
    Ст. Бузиновская
    Элитек БЭС 8000Е - нормальный гена за свои деньги. В эксплуатации 2 мес., пока про надежность ничего не скажу. Но нагрузку тянет очень хорошо. В доме одновременно работало 2 холодильника, 2 компа, ЖК телевизор, стиралка, навесной котел, электрочайник, освещение. Лампочки на секунду просаживались когда включался ТЭН стиралки и электрочайник, но AVR срабатывал четко. При стабильной нагрузке лампочки не моргают. Очень хороше работает в паре с инверторной сваркой. Заводится легко. Уровень шума не большой. Что еще нужно от гены? Хороший китаец
  11. beliy
    beliy
    beliy
    Хотел купить ELITECH БЭС 8000 Е ,но не могу найти с колёсами. Предлагают Huter DY8000LX он с колесами и ручками. Кто, что скажет про этот генератор? Или стоит поискать первый?
    (Только вычитал.Huter DY8000LX без аккумулятора идёт...не одно так другое.Аккумулятор понятное дело проще достать чем колёса.)
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Huter получше будет, хотя и подороже.
  13. beliy
    beliy
    beliy
    Да вроде они в одной ценовой категории.
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    По опыту хутер лучше.
  15. beliy
    beliy
    beliy
    ELITECH БЭС 8000 Е написано,что стабильное напряжение..контроль масла ,а в Huter DY8000LX не чего не сказано...или это просто рекламмный трюк?
