Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    beliy
    У Хутера есть колеса и возможность подключать газ.
    А Элитех мы продаем с подарком :) (по акции газовая тепловая пушка ТП 12Г — 12000 Вт)
    Контроль масла (есть у обоих) - автоматическое отключение при недостаточном уровне.
  2. beliy
    beliy
    beliy
    Vseinstrumenti
    Мне пушка то не к чему вроде,а вот подарок хочется;):)]:|: Аккумулятор к Хотеру у Вас имеются?
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Контроли и отключение у обоих
  4. beliy
    beliy
    beliy
    Я прикинул, что мне нужно примерно 5Квт. в зимние время. Котёл 4 и свет и телек . может мне и 5 Квт достаточно? или всё же 6? все это как резервное..случае отключения электричества.,а летом и того меньше:faq:
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Мы их не продаем.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Vseinstrumenti Так как же тогда покупать генератор без аккумулятора? или бегай и ищи его..неудобно,а пробный пуск Вы делаете от своего резервного?...
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Именно :aga:
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Vseinstrumenti а про мощность под мои потребности, что скажите? Я выше писал.
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Что я могу тут добавить... посчитали суммарную мощность всех одновременно работающих потребителей с учетом пусковых токов, добавили процентов 10-20 запаса. Вот Вам и результат :)
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Прикинул...5Квт в притык выходит...просто про лето беспокоюсь.летом как минимум на 4Квт меньше надо.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    тов. Белый такой вопрос. При Т за бортом -10 гр. мороза и при работе котла на 2 кВт. - за сколько часов Т в доме опустится ниже +5 гр. - ?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Всё зависит от утепления и размеров дома .
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну хозяин дома - это должен знать. Какие средние сроки отключения эл-ва?
  14. woevoda
    woevoda
    woevoda
    Нужен гена для автодома на базе полноприводного грузовика. Требования длительная мощность от 2 квт, надежный запуск в т.ч. на морозе, устойчивость к тряске(длительное движение по грейдерам), ремонтопригодность, желательно безщеточный генератор и низкий уровень шума и вибраций при работе. Предполагается установка в ящике с принудительной вентиляцией.
    Пока рассматриваю:
    - хонду ЕР 2500СХ
    - ENDRESS ESE 206 HS-GT new
    - Makita EG 241 A
    - Hitachi E 24
    Какие будут мнения?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мнения будут хорошие. Но, похоже, что, безщёточный здесь только Эндресс. Хотя для автодома будет всё же лучше - щёточный.
