Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. PashaByRussia
    PashaByRussia
    PashaByRussia
    Здравствуйте :hello:
    Поделитесь пожалуйста опытом на тему выбора для дачи оптимального (соотношение цена\качество) генератора со следующими критериями:
    • Номинальная мощность 6-6,5 кВт
    • Максимальная мощность 7кВт (больше можно, но точно не нужно)
    • Однофазный ток
    • Запуск от встроенного аккумулятора (электрозапуск)
    Магистрального газа нет, но через пару лет планируется его прокладка, сейчас пользуемся баллонным (пропан). Электричество отключается часто (от 10 раз в неделю), но не надолго (от 1 мин. до 6 часов, если ночью).
    Как я рассуждал, при выборе: китайская и российская сборка - "лада калина", японская - качественно, но цена кусается. Значит Европа и Америка. Далее экономичность, дешевле всего выйдет магистральный газ, но он будет только через пару лет, значит неплохо бы что бы генератор можно было к нему подключить, а не покупать новый, значит нужен либо чисто газовый, либо гибридный (газ\бензин), и наиболее подходящий под все мои размышления нашелся этот:
    Газовый генератор Ferrua PG 7000 E Lpg
    Производитель
    Ferrua
    Модель/Артикул
    PG 7000 E Lpg
    Страна производитель
    Италия
    Максимальная мощность, кВт
    6.5
    Номинальная мощность, кВт
    6.0
    Тип генератора
    синхронный
    Топливо
    магистральный/балонный газ/бензин
    Двигатель
    Ferrua GX390 (по технологии Honda)
    Охлаждение
    воздушное
    Количество фаз
    однофазный
    Ручной запуск
    есть
    есть
    Автоматический запуск
    нет
    Шумоизолирующий кожух
    нет
    Датчик уровня масла
    есть
    Выходное напряжение/частота В/Гц
    230/50
    Розетки 220В
    есть
    Розетка 12В
    есть
    Расход газа, л/ч
    1.8
    Автомат защиты от перегрузки
    есть
    Уровень шума с расстояния 7 м., dB
    68.0
    Вес, кг.
    89.0
    Вы не поверите, но заказать его не получилось) В тех 7-8 фирмах, где он оказался на сайте, его либо не оказалось по факту, либо "поставки прекращены", либо просто игнор, и это при том, что его оптовая цена примерно 28-29т.р., а в Москве в розницу его пытаются продавать за 53000+доставка
    Полазил по темам в этом форуме, натолкнулся на интересные дискуссии:
    Посоветуйте, поделитесь опытом, наверняка все помнят (прошлый или позапрошлый год) под Н. Г. вся М. О. на несколько дней в "каменный век" погрузилась. Кто как решал проблему?
    ...по идее, 7 кВт - небольшой дачный домик + ужасающая обстановка с подачей электричества в московской области (и не только) проблема резервного питания должна быть массовая.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ферруа - обычный Китай, не лучшего качества. Мощность на баллонном газе - 4 кВ. На бензине 4,5 кВт. Расход 0,4 кг газа на 1 кВт. 1кг газа стоит примерно 25 руб.
  3. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    А зачем такой мощный на даче на таком генераторе можно дом на пмж обеспечивать
    Посмотри фубаг отличный Китайский инвекторник мы пытались его месяц убить когда дом строили не получилось
    Если нужен не меньше 6кв то посмотри FUBAG TI6000 стоит около 50000р
  4. PashaByRussia
    PashaByRussia
    PashaByRussia
    китай? :faq: А написано итальянская сборка и стоит не как китайский - 53к.
    [​IMG] Пропан 21кг/50л Ориентировочно - 9,5 м3 в газообразном состоянии
    720.00
    720руб.\50л.=14,4руб.\л. А магистральный газ ещё дешевле выйдет.
    Бензин (я не знаю какого качества заливается), но 15руб. даже д\т не стоит, значит газ дешевле по-любому, или я где-то ошибся в расчётах?(поправьте)
    Посмотрел FUBAG TI6000, его номиналка - 5,5 кВт, у нас стоит стабилизатор напряжения и на дисплее значения обычно от 3,5 до 6 кВт зимой, с учётом того, что 6кВт для него - режим аварийной работы на предельной нагрузке, и наиболее частые отключения именно зимой, то убьётся он в течение сезона.
    Да я бы не назвал сильно мощным 6кВт (обогрев+канализация+котельная+техника+свет (энергосберегающие лампы) для 2х этажного дома.
    Может ещё что-нибудь посоветуете, всё-таки с уклоном на будущее подключение к магистральному газу и возможностью автоматизации (авто вкл\выкл., совсем идеальный вариант но можно и врчную)
    нашёл сайт, где огромный выбор моделей и поиск по категориям, и то что я ищу в газовом исполнении нет(
    что можете скачать об этой модели?
    Бензиновый генератор Hyundai HHY9000FE ATS
    Бензиновый генератор Hyundai HHY9000FE ATS укомплектован 4-х тактным двигателем фирмы HYUNDAI. Панель управления включает в себя: основной выключатель двигателя, выключатель защиты при перегрузках, вольтметр с металлической защитой, 2 однофазных розетки 16A, DC выход 12 Volt, заземление. Hyundai HHY9000FE ATS - генератор с автоматическим регулятором напряжения и улучшенной системой охлаждения альтернатора.
    Преимуществами генератора Hyundai HHY9000FE ATS является пониженная вибрация и уровень шума, облегченная система запуска, датчик уровня масла и аварийная остановка при снижении уровня.
    Hyundai HHY9000FE ATS оснащен компактной и прочной рамой и компактной топливной системой. Генератор является очень экономичным благодаря низкому расходу топлива. Отличное соотношение цена/качество.
    Основные характеристики
    Тип электростанции бензиновая
    Тип запуска ручной, электрический, автоматический
    Число фаз 1 (220 вольт)
    Двигатель и топливо
    Двигатель Hyundai HY420
    Объем двигателя 420 куб. см
    Мощность двигателя 15 л. с.
    Число тактов 4
    Количество оборотов 3000
    Тип охлаждения воздушное
    Марка бензина АИ-92
    Объем бака 12 л
    Время автономной работы 8 ч
    Генератор
    Активная мощность 6.20 кВт
    Максимальная мощность 6.80 кВт
    Конструкция и особенности
    Уровень шума 69 дБ
    Глушитель есть
    Защита от перегрузок есть
    Вольтметр есть
    Число розеток 220 В 2
    Выход 12 В есть
    Габариты (ШхВхГ) 700x575x510 мм
    Вес 81 кг
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В 50л.баллон входит 20 кг. газа. Расход при нагрузке 4 кВт. будет 1,5 кг. Это 54 руб. На бензине расход будет 2-2,5 л. час. При цене 92 бензина 26 р. л. будет 52 - 65 р. в час. Все одноцилиндровые генераторы больше 5 кВт. не тянут. Только кратковременно допускается до 6 кВт.- несколько минут.
  6. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    А дизель не хотите они мощнее но естествино дороже есть до 17кв про газ посмотрю сегодня но не советую мощность на газу будит примерно в половину меньше
    И1кг газа это 3 литра. Так что считайте
  7. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Посмотри ище Caiman например из дизеля Silentstar15 его мощьность 13кв электро стартер, время автономной работы 16часов,двигатель isuzu3CD1,стоит примерно 660000р
    Или Caiman Explorer7510XL27 DE бензиновым двиготелем, на 7кв ,стоит примерно100000
    Про газ не буду уже писать он около 200000р стоит
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Посмотри газопоршневый генератор RIG GG7200. Вроде как инжекторный.
  9. PashaByRussia
    PashaByRussia
    PashaByRussia
    Про ошибки расчётов понял, спасибо) Так 6,2 кВт это максимум что я наблюдал в течение нескольких секунд, значит просто достаточно что бы при 6,5 мотор не горел и генератор не отрубался. Если брать среднее значение от 3 до 6,5, (мой случай на зимний сезон) то как раз 4,5-5 кВт и получается.
    Так что про корейца Hyundai HHY9000FE ATS скажете? Бюджет изначально планировался 40к, ну максимум 50к, модели за 500000 или даже 100000 - цена кусается)
    Ещё расскажите насчёт этого.
    При наличии хорошего стабилизатора (электронный, 125-275 кажется), и автоматического генератора (допустим того, что я выбрал), можно ли генератор подключить перед стабилизатором, что бы стабилизатор "выпрямлял" ток генератора и тем самым концепция автономного дома (хотя бы на 8 часов) была достигнута?
  10. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Инвекторник хорошая штука и стабилизатор не нужен он дает ровно 230 при любой нагрузке
    И работают они примерно все больше 8 часов без дозоправки
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Связываться с дремучим китаем под именем Хундай никому бы не посоветовал. А так же и с инверторными китайцами. Есть недорогие японцы Хитачи Е57 и Макита 601 с точным напряжением 230В. И стабилизатор будет не нужен. Будут работать очень долго и качественно.
  12. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Китаец Китайцу рознь
  13. PashaByRussia
    PashaByRussia
    PashaByRussia
    А чем конкретно плохи китайцы (обалдеть, и итальянец и кореец оказались китайцами:aga:)?Это, как у меня, общее недоверие к качеству сборки, или вполне конкретные впечатления личного опыта\опыта реальных знакомых?
    http://www.hitachi-pt.ru/catalog/generators/generators/E57S этот стоит 51к, собрано в японии, качество. жаль между e57 и е100 промежуточных моделей нету. ну 5.1-5.7 с натяяягом подходит. Вы её советовали исходя из реального опыта общения с данной моделью? Просто в официальном описании не написано что напряжение выдаётся точное, в плане он не инверторный, а просто качественный японский бензогенератор.
    Стабилизатор уже есть и он необходим, т. к. на входе 130-170 от электросети, которая ещё и от 10 раз в неделю сбои даёт, суровая российская реальность. Имеет ли смысл (возможно ли вообще) перед стабилизатором его подключить, и можно ли к нему автозапуск\автоотключение прикрутить (вроде есть такие комплекты, отдельно продаются)?
    у него активная мощность только 4.6, только ручной запуск, зато стоит 41к. А по остальному почти идентичны.
    В любом случае спасибо за наводочку.
  14. PashaByRussia
    PashaByRussia
    PashaByRussia
    https://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7332795&hid=226667 Не смог найти описание страна производителя\страна сборки, субару, это чьи двигатели?
  15. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Субару это Япония а астольное толи Италия толи Франция не помню. А про Китай который знаю не чего плохого сказать не могу например Фубаг и Мастер ярд
    Про Хитачи не чего не скажу не работал а Макита не делает сваих генераторов а закупает запчасти и продоет как свои
