Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Modificatory
    Modificatory
    Modificatory
    Насос 0,9 kW, холодильник 365 кВтч/год (не знаю как высчитать)...
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    3-х фазных потребителей нет?
  3. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    На отделку небольшого дома требуется генератор т. к. электроэнергию подтянут в лучшем случае к осени. Запитываться будет только инструмент (одновременная работа нескольких инструментов не планируется) и небольшие прожекторы суммарной мощностью до 300Вт. Большинство инструмента с плавным пуском, но есть и без, например, дисковая пила 1,2кВт. Обеспечат ли генераторы 2-2,5кВт уверенный пуск?
    После завершения работ планируемое применение генератора - резервный источник питания котла BAXIEcoFour 24, холодильника и дежурного освещения, да и то маловероятно, т. к. город и за последние лет 10 только пара кратковременных отключений была.
    Хочется надежный, достойный и доступный по цене аппарат. Пока мечусь между:
    Makita EG240C (2кВт) с двигом Robin Subaru ex17, бесщеточный, подкупает ресурс, надежность, японская (?) сборка и толерантность к кратковременным перегрузкам (для инструмента без плавного пуска актуально). Эх… Достоинства, они же недостатки, не нравится низкая стабильность напряжения +/-10%, провал до 205В переживу, а вот бросок до 250-255В в момент отключения мощных потребителей не воодушевляет. Цена – 20300р.
    Hitachi E24SC (2.1кВт) двиг Mitsubishi. Подкупает меньшим весом 36кг, но смущает китайская сборка. Генератор щеточный насколько понимаю, лучше стабильность выходного напряжения, но и ресурс ниже, подозреваю, что шум повыше чем у безщеточного. Цена – 16750р.
    Земноводное постоянно намекает на китай типа Huter DY3000L или Elitech БЭС 3000РM (2.3кВт). Чуть больше заявленная мощность, но если в долговременную мощу макиты и хитачи верю, то возможности Huter и Elitech вызывают определенные сомнения. Цена – 10500р. Понимаю, что ресурса любого генератора для отделки мне хватит за глаза, да и переплачивать не хочется, но вот люблю качественный инструмент и все
    Еще рассматриваю как кандидата инверторный FubagTI2600, нравится малый вес, мобильность, экономичность, стабильность выходного напряжения, тихая работа. Цена – 20100р. Пугает потенциальная неремонтопригодность, и я довольно прохладно отношусь к данному бренду, недавно начитался про сварочники и отказался от покупки FubagIN160 в пользу Хитачи W160.
    Подскажите, пожалуйста, шумовые характеристики макиты и хитачи, что-то не могу найти. И как с чистотой (формой) синусоиды на выходе данных генераторов?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А если просто 24, вес чуть побольше, 43кг, за то бак на 9 часов работы и сборка не подзаборная. Правда и цена побольше, я брал в "Всеинструменты ру", звук не слишком звонкий, при работе генератора в двух метрах от него вполне комфортно говорил по телефону. Шумовые характеристики сплошная туфта, одни дают их при определенном расстоянии от генератор, другие просто нагло врут. При включении прожектора на 1 квт, буркает на секунду и все, напряжение при этом не падает и при отключении не прыгает вверх. Заводил первый раз при -15*, завелся с первого не быстрого протягивания шнура ручного стартера.
  5. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Я тоже в этом магазине собираюсь брать. Для меня маленький бак как раз плюс, вот он красавец https://hitachi.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/e24sc/
    Hitachi E24 http://hitachi.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/e_24__e24/ ощутимо дороже. Двигатели у них вроде одинаковые, у E24 усиленный глушитель (если 66Дб правда, то просто сказка), более емкий бак, панель управления... Но все равно помоему на 10 лишних кг не тянет. Разные альтернаторы?
    E24 видимо тоже китайская сборка.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как вы думаете, почему 24 может работать без выключения минимум 9-10 часов, а 24 с буквами только 3 часа. А Китай бывает разный.
  7. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    До этого момента полагал, что это средний пробег на одной заправке и ничего более. Пока не акцентировал внимания на данном вопросе.
    Это да, но ведь генераторы одной мануфактуры сравниваем...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Бензопилы Штиль то же одной мануфактуры, но одни стоят 2000р, другие под 10000, одни делают в Мытищах под забором, другие на фирменных заводах по нормальным технологиям. Вы думаете, что в 24-м 10 кг груза просто подцепили болванку для веса, если они одной фирмы и у них все одинаковое?
  9. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Не понимаю к чему сарказам, я спрашиваю:
    И если вы обладаете конкретной информацией прошу поделится
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Объем бака разный.
  11. AndryL
    AndryL
    AndryL
    +1;)
    Че все к баку привязались.
    на сколько бензина хватит, столько и проработает.
    Посмотрите на двигатели, их пытаются сделать как можно компактней, так как предполагается установка на разное оборудование. Где есть возможность, необходимость и место, там ставят большие баки.
    нет понятия для двигателей "отдых".
    Есть устоявшийся темп. режим. который оптимален для работы и ресурса (когда все зазоры и т. д, находятся в расчетном режиме и механизмы правильно смазываются).
    Вы думаете, что температура, через час и через 10 будет отличаться (при одинаковых условиях)?
    Любой двигатель проработает дольше (ресурс), если его вообще не глушить. Как машины в такси, или разъездные. Их убивают, вваливают не грея, а они ходят сотни т. км на зависть бережливым владельцам (которые греют по пол часа) пи "тошнят" с ужасом глядя на стрелку тахометра на 3000об.мин.
    Посмотрите на пробеги на одометрах и поговорите в маршрутчиками. Машины работают на износ, а в движки не лазят (живые), несмотря. на 300км каждый день по пробкам (что, можно приравнять к 1000-1500км по трассе) и почти у всех сияет просроченное ТО на дисплее.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Е24 - генератор щёточный с AVR, большой бак, малошумный глушитель. Выход 12В.Сборка Япония.
    Е24SC - генератор МецАльте, Италия, бесщёточный, лучше выдерживает перегрузки в, виде запуска, эл. инструмента без плавного пуска. Маленький бак, маленький - более шумный глушитель. Сборка - фирменный Китай. Качество и надёжность одинаковое.
  13. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Валакардин, спасибо, получается HitachiЕ24SC и Makita EG240C практически одноклассники, интересует ваше мнение кому бы вы отдали предпочтение? И по опыту есть ли проблемы с запуском инструмента 1,2-1,5кВт (без плавного пуска) от подобных генераторов 2-2,2кВт? А у каких генераторов чище синус у щеточных или бесщеточных?
    Выходит Hitachi Е24 и Makita EG241A тоже одну нишу занимают.
  14. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    И еще вопросик, какие альтернаторы (производитель) ставят на Makita EG240C
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    В паспортных данных на холодильник должна быть указана мощность компрессора, если пересчитать все Ваши потребители, то получается порядка 8 кВт, с учетом пусковых токов холодильника и частично насоса. А чтобы узнать более точно, проведите небольшой мониторинг Вашей сети вооружившись токовыми клещами и включите именно ту нагрузку, которая будет включена на время работы генератора.
