Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Modificatory
    Modificatory
    Modificatory
    3-х фазных нет, 8кВт многовато получается...конвектора постоянно потребляют изначальную мощность ?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы взял Хитачи. Е24. Синус - лучше у бесщёточных. А напряжение - лучше у щёточных с AVR. Про Макиту точно не скажу. Альтернаторы у них японские, как, и у Е24.
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Конвектора - активная нагрузка, в вашем случае 2*1.5 + 2*1=5 кВт, это то что у Вас будет работать постоянно или с периодическим выключением одного-двух конвекторов, если онные оборудованы
    термостатами, но время вкл. -выкл. конвекторов в данном случае не регулируется. Холодильник в пуске может потреблять до 1.5-2 кВт, ну и на остальную нагрузку добавим 1-2 кВт, вот и получается ваших 8 кВт.
    Так как основной потребитель это конвекторы, предлагаю Вам вместо конвекторов использовать тепловые панели, вместо 1.5 кВт взять 3 по 500 Вт или 4 *350 Вт а в момент включения генератора оставить в работе одну панель, а вместо 1 кВт использовать 3*350 Вт, но для этого придется дополнительно прокинуть аварийную группу для конвекторов. Итого можно сократить нагрузку в 3-4 раза и можно обойтись генератором в 4-5 кВт и то с запасом хорошим получится:).
  4. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Дилема...
    E24 стоит 25700р. против 16750 за E24SC
    А там уже и E35SB японской сборки за 25900р. У E35SB альтернатор тоже бесщеточный насколько я понимаю. Противоречивая информация встречается, например на http://hitachi-pt.ru/ у всех генераторов бесщеточные альтернаторы значатся.
    Иногда такое ощущение, что изобилие хуже, чем дефицит:flag:
    PS Наткнулся сегодня на соседнем участке на работающий Fubag TI2600. Дымит время от времени как престарелый мопед, а аппарат то новый.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, кто знает.
    Видел в магазине генератор GENCTAB PRG-6500CLE. Пишут, что "действительно однофазный".
    А это надо? Если подключать инструмент, бетономешалку, сварочник.
    Кто работал с этой маркой, что у них с надежностью и отказами?
    Есть ещё аналоги "PRAKTIKA" и "WOLSH" кто про них может рассказать?
  6. Modificatory
    Modificatory
    Modificatory
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Лампочки энергосберегающие выходят из строя при работе от генератора неинверторного обычного? (говорят, что да. это правда?)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В основном это зависит от качества самих лампочек, а 220 вольт оно и в Африке 220вольт, на исправных генераторах не бывает 230-240 вольт, как в загородных сетях и 160 вольт не бывает.
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Знакомый на даче их из-за этого не использует. Но качество-то электричества разное 220! Например МАП производитель инверторов не рекомендует с мап использовать не инверторные генераторы, качество электричества в которых плохое (в обычных генераторах, вроде).
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы купили дешевку, вышли из стоя за пару дней, нормальные работают больше года. Для лампочек сберегаек до лампочки, что у вас на выходе генератора, чистая синусоида или меандр (модифицированный синус), а к повышенному напряжению не все пригодны, а многие котлы и движки требовательны к более менее чистому синусу.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    На нечистом синусе дешевых китайских генераторах что плохо работает? Дрели работают? Дешевый электроинструмент (степлеры, лобзик, циркулярка)? Желательно попонятнее ответ дать.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насосы систем отопления и скважинные/колодезные насосы.
  13. RomoR
    RomoR
    RomoR
    Всю тему не читал, все равно увязну в море информации.
    Подскажите какой надежный бензогенератор выбрать?
    Задачи:
    Пользователь - пожилая женщина
    Период использования - перебои с электроснабжением
    Необходимая мощьность - от 4 до 6 кВт
    Потребители - плита, чайник, освещение
    Край ценника - 50,000р.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакой. Пожилая женщина не справится с генератором. Переведите готовку и чай - на газовый баллон, а остальное зарезервируйте инвертором с аккумуляторами.
  15. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    т. е. Вы считаете что с газовым балоном пожилая женщина справится?
    p. s. изначально вопрос задавался про бензогенератор, а вы опять про инвертор с аккумуляторами.
    RomoR как часто бывают отключения?
