Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ей с ним и не надо справляться - он один раз подключается к плите и всё... Терпеть не могу некомпетентных технических решений. Особенно, навязываемых "профессионалами".
  2. RomoR
    RomoR
    RomoR
    Ну почему же, если с эл. стартером.
    Потом она не всегда одна, мужчины на выходные приезжают.
    Когда как. Бывает по несколько раз в неделю на 2-3 часа. Думаю бака на 25 л. хватит. Ночью он работать не будет, да и даже если за неделю выработает эти 25 л. подзаправить она в состоянии.
  3. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    А вы считаете компетентным решение о инверторе с аккумуляторами не зная продолжительности отключений и др. факторов?
    И кто же тут что то кому то навязывает?
    Безусловно инвертор + аккумы вариант автономности, но желательно бы знать продолжительность отключения и др.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Что делать? Как тогда запитать центробежный насос (вибрационные портят колодцы и не рекомендованы колодезниками) в колодце (собирался для этой цели в перспективе покупать генератор 2, 2 квт не инверторный)?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, дык, синусом запитывать...
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    1. Тут другая засада: Синусные-инверторные генераторы портятся от электроинструмента (типа болгарки- пусковые токи)? (хочу купить генератор специальный для насоса и для инструмента недорогой, поскольку включать буду 1 раз в 3 дня минут на 30 в среднем)
    2. Не хочется поэтому их покупать. Может есть насосы колодезные невибрационные работающие на нечистом синусе?
  8. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Что бы не плодить темы, спрошу тут, ...
    вопрос в следующем, для стройки и дальнейшего использования как резервный источник эл. питания решено купить генератор до 5 кВт, но тут возник вопрос...
    Бензиновый (Вепрь АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ) расход которого 2-3 л. час 92 бенза...
    или
    газовый (Reg GG 7200-380 (6,2 кВт) расход которого:
    сжиженный газ* (кг/час): 1,5
    природный газ* (м3/час): 1,6
    кто, что скажет по отзывам ?
  9. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Спасибо всем, купил в итоге Макиту EG240C. Возник вопрос по обкатке, в инструкции о ней ни слова, только требование заменить масло после первых 20ч работы. Собственно нужна ли обкатка вообще? Или достаточно обычной работы без превышения 80% номинальной мощности. Основная задача запитать электроинструмент, а это все таки 90% работы на ХХ. Планировал первый бак (3,2л) пустить на обкатку, специально для создания стабильной и постоянной нагрузки купил тепловентилятор на 750Вт https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ventilyatory_i_teploventilyatory/teploventilyatory/timberk/tfh_t15ddm/, вот только нагревательный элемент оказался не «электрическая спираль», а металлокерамический элемент…
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Коллеги! Начинаю свою долгожданную стройку, эл-во как и полагается все еще не подключил, а стоить буду через пару недель... (ну как обычно в общем - камнями не кидайте).
    Хочу взять у вас совет: стоит ли покупать SDMO HX6000 C за 50-52тыр с целью обеспечения строителей эл-вом (понимаю, что эта бандура спалит 18 литров бензина за 8 часов, но что делать...) и последующей эксплуатацией генератора как резервного источника питания, а также, для удаленных от дома очень редких сварочных работ?
    Или же стоит взять SDMO SH3000 на 17 тыр дешевле и выкинуть из головы запас про 5-5.5квт?
    Прошу подсказать на личном опыте - стоит ли экономить эти 17 тыр, если по любому гену надо покупать? Спасибо.
  11. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Я пробывал варить электродом 2 мм и 3 мм инвертером от вот этого генератора http://www.tdlider.ru/shop/rasprodazha/energo-eb-3-0230-s/. Двойку тянет хорошо, тройку с натягом. Да, еще нужно будет сварочник к нему подобрать.
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Т. е. правильно ли я Вас понял, что генератор с настоящими 3кв (аля хонда/субару) потянет (хоть и со скрипом) 3мм электроды? Сварочник инверторнфй у нас уже есть SSVA-160-2.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Потянет и 3 ку без проблем, но надолго ли его хватит? Мощность при поджиге дуги намного выше номинала Вашего генератора. Нормальный украинский сварочник, наверно у Дрелей. ру покупали? Думаю у Вас с ним проблем не будет, рекомендую варить двойкой не толще.
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Да, тесть покупал - я уже не помню в каком-то интернет-магазине ему заказал, ему на работу привезли. Мы пока его даже не распаковывали - зимой купили :) Ясно, т. е. лучше все же взять 4кв с Хондой или Субару тем более что сварка для нас явление редкое. Спасибо!
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Смотря какие цели преследуете. Если так чтото прихватить, то и 3 кВа достаточно, ну если для чего то более серьезного минимум нужно 5 кВа, но тут включаются другие факторы- расход бензола, вес гены и его мобильность. Для дома и строики 3 ква за глаза.
