Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Особо не парьтесь по вопросу портативных электростанций, практически вся она родом из Китая, выбор из бензинок делать очень просто, выбираете мощность которая вам нужна, опции (электростарт или ручка), ну а что еще, все остальное как датчики давления, остановки и т. д. вряд ли нужны, но если есть это хороший китаец :). Потом смотрите не на название станции и производителя, а на цену и выбираете, это касаемо бензинок до 5 кВт, там в общем выбирать и думать что будет работать дольше, лучше, тише безполезно, но если очень хочется, то можно :).
    Разница у них в цене будет за счет колличества розеток, датчиков на панеле.
    Если портативка не умерла в первые месяцы эксплуатации, то работать будет.
    Думаю что 5 кВА точно не хватит, так как 5 кВА это 4 кВт, для сварки необходим минимум 6 кВт, сварка 3 кВт вообще не возможна, генератор на месте подпрыгивает и это если подключать инвертерную сварку.
    В общем на инверторах написано требование к генератору, чтобы усе работало. ;)
  2. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Думаю для сварки нужно брать самый дешевый китайский геник, не жалко будет.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В общем, купил я Hitachi E50 за 36640 руб. - завели, проверили - тарахтит :) Опытная эксплуатация будет через неделю - сообщу о результатах :)
    кстати, вот: https://svarka.kharkov.ua/products/SSVA160-2.html -
    Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В,16А),Вт
    не более 3500ВТ (16А)
    При постоянном выходном токе до 140А
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вполне адекватная статья для ввода в суть дела по портативке.
    А так мозги ломать что лучше нужно от 16 кВт, где уже идут серьезные движки с водяным охлаждением, воздушники все тарахтелки у меня их 2 штуки, одни 6 кВт под сварку, второй 3 кВт под ручной инструмент, оба китайские варианты, на 6 кВт правда с остановом при понижении уровня масла, со стартером, работает зараза.
    Проверяйте уровень масла и для того чтобы не уменьшить моторесурс менять его нужно в соответсвии с инструкцией.
    У меня Telwin 160-ка инвертер, 6 кВт тянет, варили и 200-м, 5 кВт тоже потянет. Но для нормальной сварки лучше 200 -ку брать, хоть 4-й можно будет без проблем варить, и 160-ка отрубается часто, если много варить сразу безотрывно (перегрев).
    Колесики к нему купите, а то я свои 90 кг таксать запариваюсь, 76 кг вашего генератора тоже не мало.
    Если есть газ, то газовый лучше конечно, дешевле топливо, но это если не пропан имеете ввиду, так балоны тоже таскать не ахти как приятно.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    3 кВт не потянет, а то что купили тройкой будет варить и не пыхтеть особо, только инвертору давайте отдохнуть, если много сварки он можнт вырубаться пока не остынет.
  6. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо за совет, обязательно купим - 80кг как-то не весело носить...
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Со всем уважением к Вам, но к примеру холодильник класса А GORENYE K 337/2 MELA, скажем так, не самый плохой, два компрессора, в момент пуска один потребляет 5.1 А и второй 6.6 А, во время работы потребление до 1А. Итого, пусть даже компрессора никогда одновременно не включаются, то есть, мы избежим больших пусковых токов, но в любом случае 6А*220В=1.2 кВт. И это мы говорим о качественной технике. А ведь у многих кто использует дачу как временное сезонное жилье, наверняка "живут" старые совдеповские холодильники с гораздо более могучими показателями. У меня, кстати, у бабушки в деревне :) живет вечный холодильник (без единого ремонта) Донбасс, так вот, когда он начинает урчать, во всем доме слегка проседает свет)...
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Если не будете или не умеете создавать аварийный режим (только самые не обходимые потребители-например минимальный обогрев, пара лампочек, без насоса...),то вам нужен генератор 8-10 кВт это без запаса, вообще меня учили использовать источники на 2/3 номинальной мощности, вот посчитайте свою нагрузку+1/3 запаса=мощность вашего генератора
  9. Алекс2380
    Алекс2380
    Алекс2380
    Красногорск
    Здравствуйте, помогите выбрать генератор, мозг уже кипит, выбрал 3 модели; Спец SB-2700,Green Field GF 3600 (LT 3600),Etalon SPG 3000 что будет получше или посоветуйте что нибудь в это диапозоне цен, можно немного дороже. Использовать буду на даче; не большой холодильник, освещение иногда инструмент
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А Вы особо не парьтесь, вот почитайте, хороший человек давал ссылку на эту статью http://bit.ly/HG4G7y.
    Вы выбираете из сегмента маломощных машинок, отталкиваейтесь от цены, чем дешевле, тем Вам будет приятна его работа ;). Выбирите тот, где есть датчик остановки по уровню масла, тогда хоть уверены будете что не стуканет из-за утечки).
    Я из этого сегмента сделал очень быстрый выбор, особо не парясь, зашел в Леруа Мерлен, подошел к куче генераторов, увидер распродажу и купил 2,5 кВт за 7 тысч рублей, все работает, тем более если китайцев не перегружать, они отработают свои деньги.
  11. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Подскажите плз, какой аккумулятор подобрать для Калибр БЭГ 2800А? Заказал, завтра забирать и почти сразу использовать, а выяснилось что аккум в комплектацию не входит. Может у кого есть габаритные размеры аккума для этого генератора, или марка/модель?
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вот здесь кое-что есть - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136001
  13. Алекс2380
    Алекс2380
    Алекс2380
    Красногорск
    Ну а все таки что из тех трех моделей получше
  14. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Спасибо) но там лишь гениальная инженерная мысль на словах) без цифирок... чтож, завтра и увижу... пока веревку буду дергать...
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    поставьте акум от какого-нибудь скутера, не ошибетесь.
    напишите на карточке три названия, завяжите глаза и вытяните карточку, это Вас избавит от мучений выбора, ;) я повторюсь, что ломать голову нужно при выборе ДЭС в основном или резервном режиме от 16 кВт, там цены уже приличные и сэкономить можно себе во вред, купив того же китайца и благополучно остаться через пару месяцев без гены:no:.
    А вообще это буржуйство со стартера заводить 2 кВт, переплата за стартер не нужная по моему мнению, если только автоматический ввод в резерв под него не думаете поставить. :faq:
