Какой генератор выбрать - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.11.
  1. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Да о супруге я думаю, не будет же она за веревочку дергать... Ну и перспективы автоматики тоже в будущем вполне реальны. Стараюсь всё автоматизировать, профессия такая)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нормальный исправный генератор заведет в мороз четырехлетний ребенок. Ну, конечно, если женщина полная блондинка, то это сложно сделать, легонько потянуть за веревку, а если генератор дерьмо, то стартер в заводке не помощник, да и за аккумулятором постоянно нужно следить, иначе к моменту заводки он может оказаться разряженным. В таком случае нужно покупать генератор со стартером и большим баком, иначе кто заправит через 3 часа бензином генератор, раз его заводка представляет непреодолимую трудность.
  3. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Я понимаю что генератор должен брутальным) Как и его хозяин естественно... Но мы звезд с неба не хватаем, нам и такой сойдет. Тем более я уже говорил, что планирую автоматизировать резерв.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но чем больше автоматики, которая работает на улице и в мороз, тем меньше шансов в критический момент, что она сработает. Я хотел ставить переключающее реле на переброс нагрузки с сети на генератор, сейчас купил переключатель с запасом по току и места меньше занимает в щитке и намного надежней двух релюшек, одна из которых постоянно включена. Но каждому свое, главное, я считаю, это надежность системы. А ковыряться в отказавшей в неподходящий момент автоматике ночью без света не лучший вариант. А по закону подлости все самое плохое обычно случается в самый неподходящий момент.
  5. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Просмотрел одним глазом, многих волнует шумность данных агрегатов, вот решение,
    Миниконтейнер
    Миниконтейнер предназначен для установки в него портативных электростанций с бензиновыми или дизельными двигателями воздушного охлаждения...
  7. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Они стоят как 5 китйских генератора!
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я лучше к этому китайскому генератору куплю увеличенный глушитель 67 dB. Будет намного дешевле! Меня даже сейчас шум от него не особо беспокоит.
  9. Spojler
    Spojler
    Spojler
    Жуковский МО
    Уфф... За 2 дня осилил всю ветку обсуждения выбора генератора.
    У меня такие критерии:
    1. Бюджет 30-35 тыс. рублей.
    2. Электростартёр.
    3. 5-6 кВт.
    Определился с некоторыми моделями:
    1. Kipor KGE6500Е - нравиться ценой.
    2. FUBAG MS 5700 ES - подкупает двигателем Mitsubishi, но и цена на 10круб дороже.
    3. Elitech БЭС 6500 EM
    4. Huter DY8000LX - кто то хвалил его.
    5. DDE BG6000E - вообще класс по цене, но его нет в Москве, только Питер.
    6. Elitech БЭС 8000 Е - подкупает ценой за повышенную мощность.
    Уважаемые, что скажете? Что выбрать?
  10. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я тоже сейчас подыскиваю генератор по таким же критериям что и spojler. Рассматриваю вариант skat угб 6000е. Что понравилось есть свой сайт, сервис. На ютубе есть ролики про этот генератор.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Написали бы что ли - для чего конкретно нужен генератор-то...
  12. Spojler
    Spojler
    Spojler
    Жуковский МО
    Для нерегулярного (поэтому и вкладывать 50-60 круб нерентабельно) резервного питания загородного дома.
    Бывает и по полгода не выключают свет. А бывает и три дня подряд по 8 часов нету.
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    DDE BG6000E. Я сам выбирал пол года генератор для дачи (как резерв) и метался от Makita с Hitachi (Mitsubishi) до KIPOR, борясь с жабой, пока случайно не наткнулся на DDE BG6000E. Сначала не поверил, что за 23 т. руб. будет стоять родной Briggs&Stratton. Пока один из форумчан его не купил. Читайте соседнюю ветку, там есть всё, даже подсказка где недорого купить. Я сам из Москвы и покупал именно там, хотя опасался, что могут быть косяки с доставкой и возможным браком. За такую цену, считаю, альтернативы нет. Но беда в том, что и в Питере реально они есть всего в 2-3 конторах. Может, вообще исчезнут...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не боитесь, что это подделка? Тогда 23 тысячи на помойку, а за эти деньги можно вполне нормальный купить, хоть и мощностью 2,2 квт (Hitachi E24) и на много лет забыть про проблему с генератором. На даче вполне хватит и такой мощности, если, конечно, у вас котловое отопление а не сетевое, но тогда либо домик должен быть маленьким, либо генератор помощнее.
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Вероятность нарваться на подделку всегда есть. Вопрос только- подделка чего? Фирма DDE- обычная наша российская контора, коих пруд пруди. Другое дело, что эта контора заказывает разную технику у разных производителей. Конкретно этот генератор сделан на заводе United Power, об этом прямым текстом написано и на коробке изделия и в паспорте с указанием точных координат завода в Китае. Плюс в комплекте идут аж два паспорта на всевозможных языках на двигатель + сертификат качества от Бриггса, т. е. движок делает другой завод и на него идет отдельный пакет документов, кстати, паспорта точно такие же, как я скачал на сайте Бриггса. Уже только это одно говорит о том, что это не "подвал". Прежде, чем его купить я изучил много всякой документации по движкам бригса, по альтернаторам и самим генераторам GENERAC. Движок номерной, с логотипами отлитыми, карбюратор Nikki, фирменный. Что еще нужно? Просто, видимо, китайцы захотели подработать вместе с нашими 8-) и собрали партию своих ProMax 5800 для русских братьев, наклеив наклейки DDE. 8-) Но цена всё равно удивляет... Я всё думаю: а где подвох? 8-)
